Страница 1 из 6
самодельный инкубатор.
Добавлено: 11 дек 2009, 18:39
tim
самодельный инкубатор из старого шифонера.
количество полок 7штук вместимостью по 100-105шт итого в инкубатор можно закладывать до 700 куринных яиц.
терморегулятор двух канальный собран на атмеге8 и датчиках температуре ds1820.
датчики терморегуляторов установлены один внизу второй вверху и каждый из них поддерживает температуру на своем уровне.
датчик влажности предстовляет из себя поилку для попугаев и датчика температуры ds1820 обмотанный ватой и кончиком ватой погружоным в воду.
воздух постоянно циркулирует за счет четырех вентиляторов.
вентиляторы самые дешевые китайские подключенные через сопротивление 300-700ом для уменьшения мощности и продления срока службы.
полки из дерева и фанеры.
переворот осуществляется наклоном полок на 45градусов.
на задних дверцах предусмотрены отверстия для вентиляции.
нагревательные элементы состоят из соединненых последовательно нихромовых спиралей.
Добавлено: 11 дек 2009, 18:45
Efim
Огнетушитель рядом стоит? Если нет, то поставь.
Добавлено: 11 дек 2009, 20:15
tim
Efim писал(а):Огнетушитель рядом стоит? Если нет, то поставь.
спираль градусов 60-70 нагревается так что опасного нечего вроде нет тем более у меня сигнализация стоит при отключении питания и при повышеннии температуры примерно на 2-3градуса срабатывает сирена.
всю весну и лето работал без перерыва и все нормально.
Добавлено: 11 дек 2009, 23:49
Efim
Электричество и дерево (сухое особенно, а ты его уже давно сушишь при 60°) вещь опасная... Проводка есть к тэнам... Где нибудь контакт пропадет, искорка какая и.....
Вот например случай: в коробку встроеной розетки заходил краешек обоев... И все было нормально, пока обои не загарелись.. Еле квартиру спасли. И то только потому, что хозяйка сидела в этой комнате. А к розетке ничего подлючено то и не было.
Добавлено: 11 дек 2009, 23:56
koolhatcker
Это конечно классно. А чем кормить эти 700 ртов?:).
Добавлено: 12 дек 2009, 00:06
Efim
Зачем кормить? Их можно продавать...
Добавлено: 12 дек 2009, 00:32
koolhatcker, у меня весной было 800(!) цыплят бройлеров.
Добавлено: 12 дек 2009, 02:15
dizzyy
Efim писал(а):Вот например случай: в коробку встроеной розетки заходил краешек обоев... И все было нормально, пока обои не загарелись.. Еле квартиру спасли. И то только потому, что хозяйка сидела в этой комнате. А к розетке ничего подлючено то и не было.
это из чего же ети обои быль сделаны чтоб закоротить и загорется
Добавлено: 12 дек 2009, 07:53
tim
Efim писал(а):Электричество и дерево (сухое особенно, а ты его уже давно сушишь при 60°) вещь опасная... Проводка есть к тэнам... Где нибудь контакт пропадет, искорка какая и.....
я все прекрасно понимаю что это опасно, я инкубатор без присмотра не оставляю и раз в день проверяю на работоспособность сигнализацию , а спираль даже не успевает прогрется до 50 градусов терморегулятор отключает.
я их сразу продовал, так как я не работаю решил занятся птицей.
у меня еще были два инкубатора один на 600яиц для уток другой выводной (я их продал) и в месяц в среднем выводил примерно 600-1500.
Добавлено: 12 дек 2009, 13:39
Tim, а какой процент "брака", сколько из 100 заложенных яиц вылупляется?
Добавлено: 12 дек 2009, 18:49
SMENTON
немного не понял, как по мне это всеравно остается датчик температуры - в этом случае воды в поилке
Добавлено: 12 дек 2009, 19:10
dizzyy
SMENTON писал(а):датчик влажности предстовляет из себя поилку для попугаев и датчика температуры ds1820 обмотанный ватой и кончиком ватой погружоным в воду.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1% ... 1%82%D1%80
Добавлено: 12 дек 2009, 19:53
SMENTON
теперь все понятно!
Добавлено: 13 дек 2009, 08:43
tim
цыплят 75-85 утят 80-90 бывает и меньше так как я яйца покупаю бавает люди обманывают старые продают.
Добавлено: 13 дек 2009, 11:20
Или петух в стаде "голубой"
Добавлено: 13 дек 2009, 14:53
Efim
Ну если петух "голубой", то яиц вообще не должно быть)) Они как вампиры размножаются)
Добавлено: 16 дек 2009, 13:32
tim
в инкубаторе очень удобно сушить изделия после покраски особенно в зимнее время.
Добавлено: 16 дек 2009, 15:24
Ermak
А где схему элекроники на него брал?
Ведь и правда сушилку можно хорошую сделать, для дачи.
Добавлено: 16 дек 2009, 17:32
tim
схему и прошивку брал тут
http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html
Добавлено: 21 дек 2009, 18:59
tim
сегодня ездил ремонтировать инкубатор который продал так там мыши провод перегрызли идущий к датчику.
и попал прям на вывод ну и сфоткал.
Добавлено: 21 дек 2009, 21:45
Efim
Видишь, мыши, провод.. А если бы коротнуло основательно?.. Читай выше про огнетушитель.. А лучше поставить на верху шкафа карыто пластиковое с водой. Загорится если, пластик прогнется в месте наибольшего нагрева и зальет водой.
Добавлено: 18 мар 2010, 22:07
ra59m
Корпукс для инкубаторат безопасней применить
от старого холодильника, лучший вариант внутри
металический, эмаллированный старый "ЗИЛ " ,
но где взять ? АНТИКВАР
Добавлено: 26 мар 2010, 21:16
tim
начинается птичий сезон заложил яйца в инкубатор.
вообщем оcтался я без сушильной камеры
а это сигнализация на быструю руку а то без нее Efim поругает
Добавлено: 26 мар 2010, 21:28
Efim
Надеюсь тебе спасибо не придется мне говорить)
Добавлено: 11 апр 2010, 18:17
tim
через несколько дней начнется наклев а выводной инкубатор я давно продал.
в этой теме хочу поделиться процессом изготовления.
корпус инкубатора из дсп, утепляться не будет как показала практика при нашем климате это не к чему.
после конструктивной критики от ефима отказался от спиралей в пользу ламп накаливания. спираль надежная но в будущем возможно продам инкубатор и чтоб не пугать людей поставлю лампы да и спокойней как то.
четыре отверстия под вентиляторы.
Добавлено: 12 апр 2010, 18:49
tim
Добавлено: 13 апр 2010, 18:42
maxho
инкубатор! тема очень хорошая.Уменя к Вам прозьба разработать схему на основе шд двигателя что бы с переворотом лотков +терморегулятор.C уважением maxho
Добавлено: 13 апр 2010, 19:14
tim
схемы для инкубатора я сам не разрабатываю а пользуюсь готовой.
http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html там есть прошивка с таймером можете с помощью таймера в определленое время крутить двигателя с редуктором а тот через кулачковый механизм будет переварачивать яйца.
сам я яйца переворачиваю вручную без автоматики.
Добавлено: 13 апр 2010, 19:19
Ermak
знакомый делал, у него лоток наклонялся туда сюда, по таймеру, яйца и переворачивались сами.
Добавлено: 14 апр 2010, 22:31
tim
немного не успел, уже наклюнулись половину яиц и только сейчас доделал инкубатор и переложил яйца но думаю не сильно скажется на выводке.
монтаж получился не очень акуратным потому что сильно торопился.
к дверцам клеил резиновым клеем поролон чтоб закрывал щели. на задней стенке квадратное отверстие для поступления свежего воздуха в зависимости от наполнения инкубатора отверстие можно прикрывать.
сверху и снизу установил датчики температуры ds18b20 каждый из них будет поддерживать температуру на своем участке. также сверху установил электроконтактный термометр при повышении температуры больше 40 градусов включит сигнализацию .
лампы 200w включеные последовательно по две штуки основном работать будут крайние а центральные буду включать когда быстро нужно набрать температуру.
вентиляторы пустил через регулировочное сопротивление 30w 510ом на два вентелятора одно сопротивление.
в результате инкубатор получился примерно на 500-600 куринных яиц.
