самодельный инкубатор.
Tim_ молодец ! У тебя хорошее упорство в до стижение намеченных целей а это большой плюс ! Сам знаю загореться что небуть зделать это одно а довести до конечной точки не каждому дано.tim вопрос? А почему 3 ящика отдельно 3 штуки в длину это минимум 1.80 нежалко место ? А если все в один угол и один на один и еще вопрос я вэлектроннике на уровне 3 класса но чтото мне подсказывае зачем 3 одинаковых блока электронники тем более чтог все прогромируется ту микросхему не льзя поделить на три части?С уважением Сергей
Рядом - вентиляция лучше.maxho писал(а):Tim_ молодец ! У тебя хорошее упорство в до стижение намеченных целей а это большой плюс ! Сам знаю загореться что небуть зделать это одно а довести до конечной точки не каждому дано.tim вопрос? А почему 3 ящика отдельно 3 штуки в длину это минимум 1.80 нежалко место ? А если все в один угол и один на один и еще вопрос я вэлектроннике на уровне 3 класса но чтото мне подсказывае зачем 3 одинаковых блока электронники тем более чтог все прогромируется ту микросхему не льзя поделить на три части?С уважением Сергей
А три блока - резервирование. Я бы имел и четвертый. Один раз погорел, больше не хочу.
- SuperTrudogolik
ну место пока есть а как только закончу станок придется их переносить в гараж а там места еще больше просто сейчас еще прохладно по вечерам вот и разместил все в одной комнате.А почему 3 ящика отдельно 3 штуки в длину это минимум 1.80 нежалко место ?
можно и сверху но так удобно будет отодвигать от стены на тот случай если выйдет из строя лампа или вентилятор.
ну у каждого инкубатора должна быть своя электроника и защита. не исключаю возможности что захочу продать или дать в аренду один из инкубаторов. да и если что выйдет из строя то у одного а не у всех.зачем 3 одинаковых блока электронники тем более чтог все прогромируется ту микросхему не льзя поделить на три части?
Так же как у цыплят, только с третьего дня, при охлаждении яиц, дополнительно обильно обрызгиваю водой. Пробовал снижать температуру на 0,1 - 0,2 градуса по сравнению с "цыплячьей" во время всего периода инкубации - вроде получше (развитие гусят после вывода)tim писал(а):а какой у вас температурный режим для гусят?serpol писал(а): При качественном материале выход цыплят и индюшат - 100%, гусят - 80%. Ну и, соответственно, температурный режим.
"Погорел" - это значит не пожар, от ламп пенопласт не загорается.Efim писал(а):Вот..( Я Tim'a предупредил. Он меры принял по пож.безопасности.serpol писал(а):Я бы имел и четвертый. Один раз погорел, больше не хочу.
Просто вылетел терморегулятор, а резервного не было. Пришлось сутки вручную включать и выключать нагреватель, пока не отремонтировал.
Можно и так. Все в меру. Я полагался на интуицию. Просто наблюдал, как гусыня ведет себя, когда высиживает и старался подражать. А цыплят не сбрызгиваю.tim писал(а):не рано с третьего дня обрызгивать и охлаждать?Так же как у цыплят, только с третьего дня, при охлаждении яиц, дополнительно обильно обрызгиваю водой.
я первую неделю даже не охлаждаю а цыплят с 14дня 1-2 раза в день водо сбрызгиваю а утят с 12дня 2-3раза в день.
А влажность?
Вот что нашел в своих "запасах": http://www.cncfiles.su/showp.php?id=4744
- SuperTrudogolik
все ок! инкубаторы уже несколько раз окупили себя. выведеных цыплят держим неделю а потом продаем, так выгодней.serpol писал(а):tim, месяц прошел, как успехи?
температуру опять повысил потому что выведенные цыплята на 19-20день более подвижны чем выведенные на 20-21 день.
закладывал немного гусинных яиц но потом отказался от их выведения. они не могут самостоятельно пробить скорлупу, при приблежении времени наклева приходилось каждое яйцо прослушивать и при появления писка или стука пробивал небольшое отверстие около воздушной камеры и так оставлял на 1-1.5дня а потом потихоньку разламывал скорлупу и если пленка которой обтянут зародыш становилась влажной, прозрачной то я ее потихоньку сдирал таким образом освобождая гусенка от яйца.
с утятами таких проблем нету, единственное большое кол-во яиц достать тяжело.
еще до конца лета буду птицефермером
Точно. В своё время тоже возился с ними. Потом забросил.они не могут самостоятельно пробить скорлупу
А у меня проблем с гусятами не не было. Сами вылезали. По-моему, на выводе влажность должна быть ниже (для гусят). Тогда подскорлупная пленка подсыхает и им легче ее порвать. А при высокой влажности она эластичная, как резина.
Кроме того, скорлупа используется для формирования скелета. В конце инкубационного периода она должна быть очень тонкой. Значит режимы у тебя не подходит для гусят. Они сами должны пробиваться, без посторонней помощи.
И нельзя выводить цыплят и гусят в одном инкубаторе. Только отдельно.
- SuperTrudogolik
не помню но где то читал что при естественном высиживании яиц скорлупа немножко стирается и тем самым больше поступает кислорода зародышу в конце инкубационого периода и скорлупа становиться тоньше и им легче ее разламывать.Кроме того, скорлупа используется для формирования скелета. В конце инкубационного периода она должна быть очень тонкой.
а что если каждый день яйца мелкой шкуркой потирать чтоб в конце периода скорлупа тоньше стала ?
Нет, стирается внешняя пленка. В моем инкубаторе (вентиляционные отверстия только в днище) естественным образом создавалась повышенная концентрация углекислого газа в нижнем уровне (в выводковом лотке). Видимо недостаток кислорода заставляет птенцов более активно двигаться. Примерно как утопающий человек
А как влажность регулируется? С температурой понятно - лампы, включение и плавная регулировка мощности и вентиляторы для выравнивания в объеме. А вот с влажностью не допер как её менять. Нагреватель в жидкость, распыление через форсунку или как? С измерением более-менее понятно......
Тут попросили старый инкубатор починить яиц на 100 и поставить на него стабилизатор напряжения (напряжение гуляет от 180 до 240В за ночь). Посмотрел на эту рухлядь, всё аналоговое, ручная регулировка - проще собрать новый. Датчики температуры 18B20 поставлю, нагреватели - лампы с оптосимисторами если на 220В, или ТЭН на 12В (как вариант 10 - 15 резюков на 12В ватт на 60-80 чтобы и от аккумулятора запитать можно) - как-то напрягает такой разброс напряжения в розетках. На Меге 168 датчики и регулятор уже смакетировал, измеряет на ура, диодиками моргает, остались влажность и поворот яиц. С последним проблем нет - думаю сетку и движок. Мелких ШД движков штук 20 валяется. Да еще штук 10 обычных из струйных принтеров.
- SuperTrudogolik
влажность не регулируется. в первом инкубаторе стоят тарелочки с водой. а в новых инкубаторах (у которых нагревание лампами а не спиралями) если все полки полные то воду вообще не ставлю так как влага от самих яиц берется. когда ставил воду в новые инкубатора то у меня при выводе много было цыплят с липкой желтой слизью вычитал что это из-за большой влажности.А как влажность регулируется? С температурой понятно - лампы, включение и плавная регулировка мощности и вентиляторы для выравнивания в объеме. А вот с влажностью не допер как её менять. Нагреватель в жидкость, распыление через форсунку или как? С измерением более-менее понятно......
- SuperTrudogolik
во время перекладки с первого инкубатора во второй (на седьмой день инкубации) у меня с рук выпали несколько яиц и треснул. как показала практика яйца с трещинами не выводились так как с них интенсивно испаралась влага и часто яйца с трещинами чернели(протухали).
жалко было выбрасывать яйца с зародышами, взял клей пва и промазал им все трещины и поверх приклеил газету.
и вот результат , цыпленок с треснутого яйца вылупился самый первый
- SuperTrudogolik
в такую жару и так выводок уменьшился вот и борюсь за каждое яйцоmaxho писал(а):Tim поздравляю с новой профессией ветеренара
сегодня ездил с мамой на базар продовать цыплят , покупатели хорошо берут цыплят которые активные а в такую жару они все спят и приходится развлекать их небольшим постукиванием по каробке (они у нас в каробке сидят). вот и задумался может сделать какое нибуть электронное устройсво (какой нибуть звук или вибрацию) для поднятие настроения у цыплят . увидил потенциальных клиентов нажал на кнопку и цыплята зашевелились. но нужно чтоб клиент не чего не слышал и неочем не догадывался.
конкуренция очень большая вот и хочу пойти на небольшую хитрость
кто что скажет или посоветует по этому поводу ?
Пошебурши их ультразвуком. Интересно, слышат, или нет?
Старое кино. Мужик играет на балалайке, а петух пляшет. Так он этого добился просто. Сковородка на примусе, в ней петух накрыт корзиной. Включает примус и играет. А потом играет уже без примуса, но петуху-то лап жалко, а то вдруг...
