Нужен совет по преобразователю.
Re: Нужен совет по преобразователю.
Мужики, нужен совет от более грамотных. Импульсный понижающий стабилизатор. В качестве сердечника накопительного дросселя можно использовать сердечник дросселя групповой стабилизации с БП компа?
Со сколкьи до сколькии какая сила тока?Импульсный понижающий стабилизатор
С12,6 до 5-6 вольт. Ампер 4 там, не больше(это с 20% запасом).
Использовать можно, и зазор ему не нужен "Кольцевые распыленного железа" если желтый с белым бочком индуктивность 75мкГ
Да мотать я буду сам, есть чем промерять..."творчество" Важно что сам сердечник годится. Спасибо!LordFox писал(а):если желтый с белым бочком индуктивность 75мкГ
А я опять... с преобразователем . Осеннее обострение Есть преобразователь на UC3845. Но питание - 12 вольт. У меня может падать до 9. Вроде можно UC3843. Она что-то там от 8 вольт работать начинает. С моим знанием буржуйского датыш мало помог. По ногам вроде сходится, а вот остальное...
UC3845 и UC3843 полностью идентичны по этим параметрам. Разница только в параметрах ШИМ.
По питанию? Гы... А даташит я какой-то кривой скачал... Короче 3843-3845 питание одинаковое, только шим там 100%, а там 50... Будем пробовать.UAVpilot писал(а):UC3845 и UC3843 полностью идентичны по этим параметрам.
Да, разница в ШИМ влияет только на выходные напряжение и ток.Dj_smart писал(а):По питанию? Гы... А даташит я какой-то кривой скачал... Короче 3843-3845 питание одинаковое, только шим там 100%, а там 50... Будем пробовать.UAVpilot писал(а):UC3845 и UC3843 полностью идентичны по этим параметрам.
Есть просьба. Кто в протеусе шарит... Тут Скачать файл DC-CDI-Schematic.rar (22.07 kB) архивчик, там схема и хексы... Надо бы узел проца смоделировать. Там на вход PICKUP приходят короткие импульсы положительной полярности частотой 20-170 Гц, около 8 вольт. С восьмой ноги выходят импульсы запуска тиристора с задержкой относительно этого запуска. С ростом частоты задержка должна уменьшаться. Это зажигание, электронное опережение. И ещё бы глянуть на герц эдак с 200. Так-же интересует что оно будет творить, если снять перемычку лимит...
Я почему прошу, проггера пиков нет, надо делать, а оно проморочишься с ним и этой схемой, а результат - пшик. Времени жалко.
Посмотрел, прошивки рабочие, на хонде задержка уменьшается до 190 Гц, дальше не меняется, на ямахе до 140. На 470 начинает бешенно моргать светодиод, взлетаем Разницы в работе что с перемычками что без не заметил, может так смотрел . Теоретически RPM Limit это ограничение оборотов, но на осцилограмме чет разницы не заметил, может в железе работать и будет, это то что скутеристы постоянно ищут и стараются убрать.
life, спасибо огромное Ну ща я ему....
