Нужен совет по преобразователю.
Ситуация такова. Имеем три Li-ion элемента, спаянных в батарею. С ноутбука. Минимальное напряжение на одном 3 вольта, максимум- 4,4. В батарее соответственно 9-13,2 вольта.Ёмкость очень приличная, при небольших размерах. Теперь о потребителях. Цифровая часть, кодер моего передатчика, 5 вольт, стаб- 7805. Ток небольшой, но разницу в 4-8 вольт высаживаю в атмосферу. Непорядок. Дальше хуже. Передатчик 2,4гГц. По мануалу надо 8-13 вольт, оптимально- 10 вольт. При питании 13-ю вольтами как утюг. И периодически сбоит. Неудивительно. Просела батарея до 10 вольт- песня, самое оно. Повесить 10-ти вольтовый стабилизатор нет возможности, тогда при нижнем уровне батареи всё сдохнет.
Надо бы схемку очень экономичного или импульсного стабилизатора, с возможностью "подъёма вверх", или преобразователя, тогда сразу на две напруги сделать, +5 и +10. Самое важное-высокий КПД.
Надыбал схемку на TL494, вот типа этой:
Правда там истоки полевиков на минусе не сидят, и оно на 220, но это не вопрос. Вдобавок по затворам надо-бы добавить по паре транзисторов, чтобы уверенно открывались-закрывались. Что TL будет держать напряжение, сомнений нет, и потребляет она мизер. Двухтактный преобразователь на полевиках тоже имеет неплохие характеристики. Кто что думает, если есть схемки получше, скиньте.
Может чтото типа этого подойдет?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 4063A.html?
В том и загвоздка, что их море, и все они либо step-up, либо step-down... Где-то в "Радио" встречал, импульсник, и он понижающий, но с возможностью превышения выходного над входным...
- valb
Делал давно. КПД хорошее.
http://www.cncfiles.su/photo/9207.jpg
- ur3vcd
А почему неподходит 34063? Есть море схем на её основе, как повышающих, так и понижающих стабилизаторов.
Я бы остановился на повышающем - т.к. тогда не нужно стабилизировать "в обе стороны". А литиевые элементы включил в паралель, но на меньшее напряжение.
Для своего ноута в машину собирал повышающий стабилизатор 12В/19В - КПД оболденное: при 12В и 8А на входе, полевик едва чуть теплее других элементов, а диодная сборка чуть тёплая. Схему как найду - выложу. Есстественно можно взять послабее элементы с меньшими емкостями затворов, это ещё больше повысит КПД. Достоинство этой схемы в том, что ключевой полевик питается драйвером, который сокращает время заряда/розряда затвора и повышает КПД.
А чтобы понижающий стабилизатор эффективно работал - нужно входное напряжение хотябы раза в 2 ниже выходного (тот же самый ШИМ).
Обещанный файл:
Обещанный файл:
Последний раз редактировалось ur3vcd 05 июн 2011, 23:32, всего редактировалось 2 раза.
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
Вроде подходит.
Вроде подходит.
ur3vcd, а ты знаешь, в этом что-то есть... Надо обмозговать. О, и файлик подоспел, спасибо.Я бы остановился на повышающем - т.к. тогда не нужно стабилизировать "в обе стороны". А литиевые элементы включил в паралель, но на меньшее напряжение.
И это с какой-такой радости? В ноуте они по 3 в паралель и стояли. Так что...Литий впараллель - и посмотрим на салют в воздухе
А не смогу, хоть бы и схотел. Они соединены сваркой. Разве что перемычки порезать
Разодрал-таки передатчик:). Фото не моё, но 100% соответствует. На входе импульсный стабилизатор, и он не греется! Греется что-то в вч части.
Судя по всему на ВЧ идёт мимо стабилизатора, но найти это соединение не смог. Закрыто приклеенной ал. пластнкой. Отдирать не рискнул...
Re: Нужен совет по преобразователю.
Народ, просветите. Вот такие кольца:
"Кольцевой MnZn сердечник без покрытия. Размер 20x10x7мм.
Магнитная проницаемость = 2100. Индукция насыщения = 480/380mT.
Индуктивность на виток AL = 2050nH.
Производитель: Cosmofer"
Можно в преобразователь всунуть, килогерц с 20. Да, может важно - они красного цвета. Или покрыты красным чем-то.
ОК! Спасибо.
что Ты ЭТИМ будешь питать?
или пушку гауса изобретаешь?
Не, это.... Электронное зажигание С автоматическим опережением. 12 градусов при 1000 оборотов, и 28 при 9000.VVChaif писал(а):или пушку гауса изобретаешь?
А не проще поцепить на вал генератор, он будет весить меньше батареи... Запуск от внешнего источника, питание борта во время работы от генератора, а если движок сдох, то и питание ни к чему...
Саш, батарея там ... литий-полимер. Пшик по весу, но без неё никак. Рульмашинки ещё чёрт с ними, а вот приёмник может не понять.
А генератор будет, и не надо подглядывать мои мысли
Неужели хвостовой винт?
3 элемента спаянных в батарею.. Слабо сведаю в электронике..
1. Распаял бы батарею на отдельные банки..
2. Собрал бы комутатор на "тумблерах". (Приемник, передатчик, зарядка)
3. Резисторов напихал бы в цепь передатчика-пусть попробуют греться.
+ место пилота + пилот щелкать тумблерами... Юр, тебя хотят послать... в полет.Efim писал(а):3 элемента спаянных в батарею.. Слабо сведаю в электронике..
Пилот может щелкать тумблерами. А я имел в виду "тумблер" как вещь неосязаемую, в смысле автоматическую-, электронную ))
Может и глупо прозвучит:
Зачем мучать все 9-13,2В, если есть минимум 3 разных напряжения. И если две банки просаживать за счет кодера поближе к 6 вольтам, то на передатчик останется в дополнение к 6-8.8В одна "полная" банка, которую можно пустить через стабилизатор.
Народ, я ж ... хахол Помирим всех, и поделим всё Старт - всё питается от батари. Особенно важно это для системы 3D-стабилизации. Полная неподвижность. И то что есть - это горизонт. Завели - а на генераторе вылезло 13 вольт, два диода в развязку, и усё. Тоесть зажигалка - от генератора, а отальное -от батареи.
Ацька машынкаDj_smart писал(а):
Знал бы ты как она меня е..ударила... сын со смеху на карачках уполз. Но есть плюс. Всё что было в подставке паяльника - теперь под столом, хоть посортируюFyva писал(а):Ацька машынка
