www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Флокатор
Текущее время: 30 апр 2017, 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Флокатор
Сообщение #61  Добавлено: 31 окт 2015, 23:31
Александр привет. Вот схемы по которым я делал. Я бы не сказал что у меня искра большая, но флок летит. Провод был взят с катушки зажигания от ГАЗ 3309.
На бункер с флоком вроде должен идти "-".
Сообщение #62  Добавлено: 01 ноя 2015, 00:10
Спасибо, попробую если найду микросхемку. Кажись я делал такую уже, или путаю... Я три схемы пробовал, но то слабо летит флок, то не постоянная работа (через несколько сек. пропадает сила тока) то снова пожёг микросхемы ))
Собрал на макетке на ТЛ494 схему (уже и макетки закупил и транзисторов всяких кучу), на умножителе искра 3-4см, и коронка от 5см, но "ветра мало", как-то слабо ощущается, вроде и минус идёт, диоды перепроверял (делал и так и так раньше), заметил так же, что если к насыпанному флоку на столе поднести бункер, то его или сдувает или затягивает.. проплешины образуются на столе (не на детали).
Трансформатор ТВС. Пробовал от шокера (покупал на дюксе давно уже), но искра хуже чтоли.. и им в итоге спалил снова ТЛ494. Вооот. Еще не пробовал схемы на 555. Или пробовал, уже не помню.
Недавно, не дождавшись советов, заказал на али вообще готовый блочок 2х4см, 40Кв выход и питание от 3В )) Надоело покупать детальки. Хотел вообще флокатор купить (1900р всего то), но из принципа не стал, ведь на множик столько деталек потратил и нервов. :brova:
Хостинг картинок
Сообщение #63  Добавлено: 02 ноя 2015, 00:24
на 555 тоже собирал, но что то не пошло, уж не помню причину. Где то читал что 1 мм пробоя, это около 3 кВ, в твоем случае это 90-120 кВ, наверное больше чем достаточно. По поводу "ветерка" не помню как у меня было, но квартиру наполнял запах ... озона ))
По поводу китая... Тоже собирался заказывать, цена ему на то время была не более 1000 руб, но почитал на сайтах отзывы, передумал.
Странно что при таких параметрах флок не летит... может дело не в схеме? клей какой используешь? Или с бункером может что не так ? У меня два бункера, большой и малый, по конструкции одинаковые, только в малом сетка из ... что то типа лески или пластика хз, ячейки очень мелкие, а на большом сетка маскитная, что на пластиковых окнах используют, тоже не понятно что за материал, но из него флок летит на много хуже.
Сообщение #64  Добавлено: 02 ноя 2015, 01:11
Бункер... х.з. пожет и в нём дело, просто вырезал окошко в баночке с крышкой, вклеил металлическую сетку. внутри от множика болт и типа излучателя с немного загнутыми наружу углами. Я флокировал им, не одну делаль. Годя три назад кажись (год дракона был, драконов делал) и бутылки делал. Но как-то показалось неохотно он летит. Озоном тоже запах сразу идёт. Может просто массу надо всегда 100% на деталь, а я где-то увидел, типа хватает если массу на экран за деталью и флок, пролетая туда типа по пути на деталь ложится. ))
Надо попробовать как и раньше, массу непосредственно на деталь.
А клей... ПВА крайний раз пробовал, недавно, после сбора схемы на макетке после перерыва в 2 года )) До этого на эпоксидку. Вполне не плохо получалось.
С работой разгребусь, сделаю еще пару схем. Мне кажется у меня с трансом косяк, я ленюсь первичку подобрать нормально. то нечем то лень мотать/перематывать постоянно. По этому и покупал готовый от шокера. Как и писал ранее, он тоже работает (хотя там где писали про пробойное напряжение, это вмбузинесс сайт, там же писали, что от шокера не годится), но хуже ТВС.
Ну и главное дождаться китайский транс, надеюсь с ним множик мой выдаст такой ветер, что занавески сдует ))
Хостинг картинок
Сообщение #65  Добавлено: 02 ноя 2015, 22:35
точно, там я схемы брал..
Александр, мне кажется что нужно проверить все возможные причины, что стоит проверить подцепив массу на клей, делов 15 сек , или сделать новый транс, тоже не долго. А так придет китайский транс, а результата не будет , что будешь делать ? Я думаю что и с этим трансом должно все работать, раз искра 3-4 см. Да еще такой момент, питание у меня 12в, при флокировании подключаюсь через БП от компьютера, все отлично, есть еще зарядка не помню от чего, тоже 12в , ток вроде 2А, так вот от него флокатор работает заметно хуже, флок вяло летит.
Сообщение #66  Добавлено: 03 ноя 2015, 00:06
Китайским я удостоверюсь, что трансформатор например у меня туфта. Но не думаю что стану заморачиваться, т.к. там в общем то готовая схема с трансфом без множика. Вставляй в ручку и вперёд ))
Но добить надо своё, тут никуда не деться. Настроение на него поднимется - испробую еще варианты пока тот едет. :)
А питание у меня да, от БП компа. Раньше было от батареи УПС. Результат в общем был и на батарее. Проблема в трансформаторе и/или схеме. Может частоту не выдаёт, у меня же на ТЛ урезанная схема без второго контура. Осцилографа нет и никогда небыло, я настраиваю в слепую а не по науке..
Хостинг картинок
Сообщение #67  Добавлено: 03 ноя 2015, 16:51
  Дык я сам, тот еще "специалист" в электронике :crazy:
Сообщение #68  Добавлено: 03 ноя 2015, 23:58
Флокированием не занимался, но из того что про это читал, там пишут что даже клей нужен специальный токопроводящий, не говоря уже о поверхности, иначе ничего путного не получается. Может у вас именно поэтому плохо летит, что нет нормальной токопроводимости?
Сообщение #69  Добавлено: 04 ноя 2015, 10:20
Токопроводящий клей да хорошо использовать. но есть и маленькие хитрости.
Если материал тонкий (панель авто, пластиковая коробочка или любой другой тонкий листовой материал) то можно изнутри обложить фольгой и подать "минус" на нее и использовать обычный клей (ПВА, эпоксидку и т.п.)
И обязательно "шероховатить" поверхность, и красить в цвет флока, для скрадывания косяков.
Сообщение #70  Добавлено: 04 ноя 2015, 12:58
Вот я так и примерно пробовал, только не фольгу, а лист металла "за" деталью. Но буду пробовать по всякому когда катушка приедет. Пока настроения нет на пайку и осмысливание самодельных схем )
Хостинг картинок
Сообщение #71  Добавлено: 20 ноя 2015, 00:08
Получил схему с трансформатором (готовый модуль) Выход на трансе 40кВ. От 2,5В искра на 2см, дальше просто коронка светится. Подключил к умножителю своему и... толи п.п.ц. схеме этой толи одно из двух )) На умножителе ноль, схема пищала какое-то время. Затем стал пробовать искры пускать с транса без умножителя - работает с перерывами, с паузами. наверное подключение множика убило чудо китайской технологии (( начинаем всё сначала ))
Хостинг картинок
Сообщение #72  Добавлено: 20 ноя 2015, 00:38
Строчник нельзя приспособить ? Извините если глупость сморозил.... Не вдавался в подробности но товаришь сказал что он ребята делают из строчника подобный агрегат для нанесения порошковой краски... А затем ее в печку
Сообщение #73  Добавлено: 20 ноя 2015, 00:43
строчник используют, но первичную обмотку мотать надо, подгоняя параметры. лучше похоже самому мотать...
Хостинг картинок
Сообщение #74  Добавлено: 24 ноя 2015, 19:45
фото можешь сделать ? Тож хочется посмотреть.
Сообщение #75  Добавлено: 24 ноя 2015, 20:21
Хотел прикрепить фото, да забыл,что на форуме для этого второй движок вместо нормальной функции загрузки изображений. С телефона пока, по этому не могу делать массу телодвижений с фото. Может позже из дома, залью на нормальный обменник.
Хостинг картинок
Сообщение #76  Добавлено: 26 ноя 2015, 21:48
Вот он, этот зверь ))
Хостинг картинок
