www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Флокатор
Текущее время: 26 мар 2017, 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Сообщение #31  Добавлено: 21 июл 2011, 13:37
Dj_smart писал(а):
Цитата:
надо делать флокаторы
Мужики, кто нибудь обьяснит мне что это такое? В смысле применения?
http://www.youtube.com/watch?v=F-9XvCe9TVM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=8A1_Q9LFjlg
http://www.youtube.com/watch?v=WKYsjLpX ... re=related
Сообщение #32  Добавлено: 01 сен 2011, 18:14
Цитата:
Проба флокирования
Извиняюсь за ссылку на другой ресурс, на файлообменник не грузит.
http://s45.radikal.ru/i110/1107/e6/9d513b427acc.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1107/45/cd620f90abfc.jpg
тоже лет 5 назад флокатор делал
только у меня так красиво не получилось,
флок был серебристым, эпоксидка - коричнево-оранжевая и в итоге на заготовке местами из-под флока были видны "плямы" эпоксидки. В итоге - закинул я это дело.
 Заголовок сообщения: Re: Флокатор
Сообщение #33  Добавлено: 09 апр 2012, 00:40
тем, кто делал флокатор - напряжение кто нибудь высокое мерял? Сегодня полдня пытался померять с транса - нифига не получилось. Есть микроамперметр на 1000мкА, осцилл НРS40 со входом 1Мом. Последовательно включаю - всего 800В по расчету. Но я чувствую что больше ж там (один провод зажимаю пальцами - чувствую что горячий становится и запах горелого пальца). Микроамперметр через диод приходится включать - тоже погрешность непонятно сколько. В инете способы микроамперметр последовательно с резисторами. Кто реально мерял высокое напряжение?
Сообщение #34  Добавлено: 09 апр 2012, 21:11
1 сантиметр пробоя искры на водухе примерно равен 20000 вольт.
Сообщение #35  Добавлено: 09 апр 2012, 22:11
надо померять 3 - 5кВ переменки частотой свыше 10кГц, чтобы знать сколько ступеней умножителя делать и чтобы прогнозировать параметры флокирования без подбора каждый раз заново уровня напряжения. В поле зрения поблизости электростатического киловольтметра не нашел, даже в райэнерго.
Сообщение #36  Добавлено: 11 апр 2012, 22:19
К вопросу об измерении высокого напряжения. Сделал генератор на IR2153. Питание с транса 25В.Сразу катушку включал такую - на феррит строчника намотал 3000 вторички и 40 первички.Хоть и настроил частоту резонанса, но даже искры небыло. Сегодня принесли кусок стержня феррита от антенны д.8мм * 50мм. Выточил из фторопласта катушку на 8 секций. Намотал 5800 витков провода 0,11, первичка сверху 35вит 0,5мм. Между обмотками 5 слоев фторопластовой ленты. Стало веселее. В зависимости от частоты длина промежутка для начала устойчивой искры от 2 до 4мм. По мм получается напруга от 6 до 12кв.
Пытаюсь измерить. Последовательно с 60Мом резисторами и диодом на 19кВ включаю микроамперметр на 1000 мкА(меньше не нашел). Показало 20мкА. С учетом что полуволна - амплитуда на 60Мом резисторе 3300в. Меряю цифровым мультиметром (не самым дешевым) 1,2мА переменки - на 60Мом резисторе что то сильно дофига выходит - 72кВ.
Так вот вопрос: есть кондеры только на 10кВ 100пФ и на 6кВ 470пФ - какое ж у меня с транса напряжение, чтобы не спалить их сразу? После умножителя мерять проще будет длину искры, там размер на порядок больше. А как с транса померять?
Сообщение #37  Добавлено: 12 апр 2012, 08:17
Ставь на 10Кв у меня на 6 почти сразу пробило и заливай умножитель парафином.
Сообщение #38  Добавлено: 12 апр 2012, 10:59
Так вот и думаю - если с 4мм пробой то это 12кВ. А первый кондер под двойным напряжением в умножителе (вроде бы так). Радует только то что 3кВ/мм это между плоскостями. На остром проводе напряженность выше и пробой должен начинаться ближе.
Для чистоты эксперимента даже разобью лампу ДКсТ10000 (23года лежит, знал что пригодится - там вольфрамовые электроды 10-15мм полусфера, отполирую и буду мерять. Все равно как лампа она уже никакая-ксенон наверно весь вышел уже. Хотя только что посмотрел и жалко бить стало
Осцилл HPS40 c делителем на 10 (сопротивление щупа 10Мом) показывает последовательно с 60 Мом резистором амплитуду 1200в. Получается с транса амплитуда 8400в при токе 0,12мА. Так что приблизительно померял.
А с учетом http://tubeamplifier.narod.ru/mess130.htm
"Каждый диод должен был иметь рабочее напряжение, превышающее значение √2Vm(RMS). К сожалению, все конденсаторы, за исключением самого нижнего, должны иметь рабочие напряжения, превышающие значение 2√2Vm(RMS). Дополнительно к этому существует еще одна проблема: так как последующие конденсаторы заряжаются переключением выпрямителя, что приводит к частичному разряду самого нижнего конденсатора, то величина емкости этого конденсатора должна быть увеличена, чтобы компенсировать падение напряжения."
Так что первый кондер на амплитудное напряжение транса и емкость побольше, остальные кондеры и диод на 2,8 амплитудного напряжения транса.
И придется или первички домотать, или питающее напряжение уменьшить для моих кондеров на 10кВ.
Сообщение #39  Добавлено: 30 июн 2012, 23:20
несколько раз читал тему, но так и не понял по какой схеме лучше делать, с тинькой наверное будут проблемы ( ни когда не прошивал МК)
mastersim, вы по какой схеме делали?
Сообщение #40  Добавлено: 01 июл 2012, 09:29
Смотри первый пост. В сети схем навалом.
Автор любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы!
Сообщение #41  Добавлено: 01 июл 2012, 10:56
belazov, а видео прям завораживает :trumbsup:
Сообщение #42  Добавлено: 01 июл 2012, 12:11
satell, схема это неважно - главное это транс (чтоб не пробивало, напряжение вторички зависит от имеющихся конденсаторов и диодов для умножителя) и умножитель (заливать чем то чтоб не шипел). А схема - я делал на IR2153D в стандартном включении, только не от 220в, а от транса 15в (из соображений безопасности). Самое важное - транс и умножитель.
Dj_smart сам как посмотрел так жалко лампу бить стало, хорошо что у одной от старости трещинка была так что сомнений не осталось. Материал контакта в ней подозреваю что с вольфрамом - пробовал просверлить так сверло стерлось, а дырки нету
Сообщение #43  Добавлено: 01 июл 2012, 22:21
belazov,
привет я делал в свое время щуп к осциллографу до 16 квольт , схемка и чертеж был в радиоаматоре , откровенно уже и не помню за какой год , основной резистор у него от фокусировки телевизора 3усцт толи на 100 мом,толи на 150 м.
можно еще такое сделать http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=673
Сообщение #44  Добавлено: 22 мар 2014, 18:08
Ну вот и я созрели сделал флокатор.
Делал тоже по схеме IR 2153 и двух транзисторах IRF3205, питание от компьютерного БП 12в
Трансформатор мотал сам, первичка провод 0.5 сложенный в двое 15 витков, вторичка провод 0.06 примерно 1500 витков, корпус делал из полипропиленовой трубы, 12 секций. Сердечник-ферритовый стержень диаметром 10мм, проницаемость 400. Потом все залил эпоксидной смолой
Умножитель. Диоды 15кВ, конденсаторы 10 кВ емкость 1000 пф, 8 секций, на сколько хватило деталей.
Искра растягивается около 2 см и немного видео
Собрал все в канализационную трубу 40мм, контейнер пищевой, маскитная сетрка
Ну и первая проба, правда на клей ПВА, зафлокировал салон джипа
Ворс лег очень хорошо, плотно и вертикально. В общем результатом я очень доволен. Теперь можно заказывать флок мешками и клей ведрами )).
ПС: Спасибо Виталию за флок.
почему то видео нормально не вставляется
Сообщение #45  Добавлено: 23 мар 2014, 11:49
Здорово! Сделайте пожалуйста при случае видео на минутку как работает сам флокатор (процесс нанесения) ... я никак понять не могу :) Спасибо
Сообщение #46  Добавлено: 23 мар 2014, 12:22
Спасибо за отзыв. Видео сделаю, но позже, нужно клей заказать. Сегодня купил сетку для бункера с ячейки 1х1 мм. Там процесс такой, засыпаешь Флок в бункер, заготовку мажешь клеем и цепляешь на него провод с крокодильчиком , включаешь аппарат и водишь им над заготовкой на расстоянии 15-20 см, иногда приходится потрясывать или вращать бункер , но думаю что это из за того что немного не правильно сделал бункер. На ютубе много видео.
Сообщение #47  Добавлено: 23 мар 2014, 16:29
satell, частоту до резонанса доводил? какая частота?
Сообщение #48  Добавлено: 23 мар 2014, 16:42
Схемы которые до этого собирал работали, но очень грелись транзисторы и это была для меня проблема, так как с электроникой я на Вы (д. Юра знает :) ). Если я правильно понял, то в этой схеме частота регулируется переменным резистром и я установил ее такой чтобы транзисторы были чуть теплые, а вот какая она, измерить нечем.
Сообщение #49  Добавлено: 23 мар 2014, 17:39
satell, можно еще раз для тех, кто в бронепоезде! Нужно флокировать деревяшку. Намазываем клеем ту поверхность, которая должна быть зафлокирована, подцепляем "крокодильчик" к деревяхе и водим флокатором над изделием. Так? Конкретно интересуюсь, т.к. интересует флокировать фон Российского Герба. Чтобы флок прилип только по фону. И изделие перед флокированием уже будет покрыто лаком.
Сообщение #50  Добавлено: 23 мар 2014, 18:29
Карпуха, я тоже в том же бронепоезде :ggg: , на фотках выше это результаты моего первого флокирования. Все верно, крокодильчик должен обязательно соприкасаться с клеем. Можно использовать шаблон, чтобы закрыть ту часть, которая флокироваться не будет. По поводу лака, то наверное ту часть куда будет ложиться флок не стоит, покрывать лаком, но все равно все зависит от клея. Говорят что можно использовать эпоксидный клей, он то наверное точно намертво приклеет и на лак, пробовать нужно.
Сообщение #51  Добавлено: 23 мар 2014, 20:21
Вот, уже проблема наверное, применительно к Гербу. Как подсоединиться к клею, если рамка и орёл флокироваться не будут? Ладно, надо короче делать этот флокатор и пробовать!
Сообщение #52  Добавлено: 23 мар 2014, 20:35
смысл такой -флок приклеится только к клею - нет клея нет флока -соответственно ненужные места не мазать клеем и все, а уж как аккуратно подвести ток к клею(сам клей токопроводный)-чтоб невидно было место электрода -это каждый конкретный случай покажет - видел вариант полоску фольги наклеивают, прям поверх электрода такого флокируют-потом обрезают - с лупой не найдешь
Сообщение #53  Добавлено: 23 мар 2014, 20:43
А долго этот процесс длится? Как я понимаю, флок - это типа мелких ворсинок, которые летят на клей? Это типа бахромы/бархата получается, как бархатная цветная бумага в магазинах канцтоваров?
Я В КОНТАКТЕ. Добавляйся в друзья осознанно!
Сообщение #54  Добавлено: 23 мар 2014, 21:14
Да примерно как бархатная бумага, ворс бывает разной длинны. По времени на флокирование сиденья для джипа ушло меньше минуты.
Сообщение #55  Добавлено: 23 мар 2014, 23:58
Карпуха, можно на краску флокировать вместо клея. Суть - краска(или клей) должна хорошо держаться на основе и быть хоть как то электропроводной. Клей , если не всполшную нанесен, должен иметь соединение дорожками (как земля на плате). Для незаметности втыкается игла и к игле крокодил.
Плохо флокируются ямки.
Суть процесса - электростатика. Флок летит к противоположному потенциалу, чем выше потенциал, тем больше туда летит. На неровностях напряженность эл. поля разная - на острие больше, в ямке меньше. Поэтому если есть острый край у ямки, то на краю флок будет, а в ямке под ним мало его будет.
У клея важный параметр - время открытого состояния, т.е. время когда на клею еще нет полимеризованной пленки и флок может еще воткнуться в него.
Фон под цветным флоком должен быть аналогичного цвета, шоб фон не просвечивал под флоком. Тонкостей много.
От качества клея и свежести флока много зависит.
ФЛок держать герметично и в темноте, боится мороза. При флокировании влажность в помещении от 50-60%.
Сообщение #56  Добавлено: 24 мар 2014, 00:24
залей умножитель парафином. А то результат сильно будет зависеть от влажности воздуха к конкретный момент времени. Я растапливал большие толстые свечки. Чтобы проверить насколько это нужно - включи его без корпуса и посмотри в полной темноте - увидишь огни святого эльма.
И после того как выключил - разряди. А то бодрит очень потом флокатор.
Сообщение #57  Добавлено: 24 мар 2014, 07:06
Как он бодрит я уже в курсе, пару раз брался за множик пока собирал, после этого разряжаю обязательно.
Сообщение #58  Добавлено: 24 мар 2014, 07:42
О! Спасибо за идею!
Это конечно понятно, что так будет лучше. Но вот на фото выше, думаю, что просто на фанерку зафлокировано, без покраски.
Сообщение #59  Добавлено: 24 мар 2014, 11:45
иметь ввиду лучше чужие грабли, а то флок потом сложно отодрать для переделки, а сверху повторно его не добьешь уже.
А фольгу иногда цепляют по всей площади на обратной стороне изделия, если толщина небольшая, особенно там где ямки. А если клей наносится на участки , которые не соединяются дорожками клея, то иглы и крокодилы цепляются на каждый отдельный от других из участков
Сообщение #60  Добавлено: 25 окт 2015, 14:56
Сорри, что поднял бородатую тему, но... Снова возник интерес победить. Схема в навесном монтаже провалялась пару лет, сейчас и выкинуть жалко и денег жалко за детальки.
Всё же, где бы увидеть эту рабочую схему? Я сделал на ТЛ494 с одним контуром, но искра на трансформаторе ТВС всего около 1мм (и то надо растягивать), в итоге на умножителе всё как-то слабо и неохотно.
Заказал готовое решение (благо уже всего в изобилии) но добить начатое хочется уже из противности. Есть схемы на 555 таймере, есть ... да много есть, но здесь как и во всех темах больше "тумана" и никакой конкретики. что за схема на ИРКе? Купил как-то трансформатор для шокера (позарился на малый размер), но на нём тоже искра слабая, грешу всё же на схему. Мотать трансформатор для меня сложно, нет ни провода ни того на чём мотать считая витки. :(
п.с. коронка после умножителя начинает светиться примерно на 3-5см, даже на 3см уже прошибает искра, однако флок летит как-то слабо, скорее высыпается. Причём заметил, что насыпавшийся вокруг детали флок как-то "сдувается" куда-то если поднести близко бункер. Такое ощущение, что его раздувает в стороны, это нормально или не та полярность множика? Перепроверил, диоды правильно вроде. Ветер чувствую на расстоянии 10-15см.
Хостинг картинок
