Сабвуфер
Сабвуфер
Вобщем дело такое, валялся в кладовке уже хз сколько динамик 25ГД-26б. Недавно подарили мне проектор, кино терь смотрю на всю стенку, споткнувшись очередной раз об динамик, подумалось про саб. порывшись в нете, нашел много инфы про этот дин, и про то что саб из него неплохой выходит. Но изза большого разброса параметров делать готовую конструкцию не выйдет. Изучив поверхностно предмет (не занимался акустикой), измерил параметры динамика, надо сказать довольно увлекательный процесс, и загнал все это в SpeakerShop. Он выдал оптимальные параметры для саба тип закрытый ящик, и с фазинвертором. Я же решил расчитать band-pass 6 порядка. Почитав как примерно должен выглядеть график, в результате наковырял вот такое:
синий график мой расчет банд-паса, красный и желтый то что предложила мне прога для других корпусов. Вопрос к спецам по звуку и этой проге (наверняка такие сдесь есть), нормально получилось? Можно пилить фанеру?
Нижняя граница та же, а объём ящика меньше. И к тому же проще совмещать с высокочастотной частью, чтобы избежать провала в АЧХ на границе сопряжения НЧ и СЧ. Да и ящик проще делать и настраивать:).
Ну у тебя же не только Бу-Бу-Бу звучать будет. Сабвуфер с остальным совмещать нужно. Представь ситуацию - сабвуфер воспроизводит от 500Гц, а пищалки до 1кГц. В итоге дыра в 500Гц.
- ur3vcd
Я тоже для просмотра киношек сделал себе саб из аналогичного динамика. Кажется где-то на форуме я его уже описывал, но немогу найти. Кое-что по усилителю, который сейчас юзаю с сабом есть здесь:http://Неизвестный.ru/modules.php?name=Foru ... sc&start=0
А так вот архив со всеми наработками что у меня есть.
Предидущий саб я делал на динамике 15ГДН-1 (от колонок S-30). Спектр частот и глубина баса приятно удивили. Но вот громкости его оказалось слишком мало и достаточно только качественно слушать музыку "на заднем плане"
Не все так просто, 82 литра это в корпусе банд-пасс, т.е. динамик внутри на перегородке между двумя камерами, Закрытый ящик всего то 20 литров, с фазинвертором - 46. Да и 82 не так уж много, у меня получается корпус всего примерно 30х50х55см без учета толщины материала, разве это много? Я пытался сделать размеры меньше, но только при этих размерах удалось получить приемлемую АЧХ.ur3vcd писал(а):Посмотрел скриншот с первого поста и повергся в шок - корпус саба должен быть объемом 82литра!!!
Для сравнения - мой саб имеет объем 30л и по размерам соизмерим с колонкой 25АС-109. Если мне не изменяет память - то легендарные тумбочки S90 имеют объем 60л.
В томто и дело, я тоже вроде помню что было, но найти не смог, посему новую тему сделал.ur3vcd писал(а):Кажется где-то на форуме я его уже описывал, но немогу найти.
- mithun
Re: Сабвуфер
здарова все на етой ветке значит так я сделал саб таких размеров высота 500мм ширина 320мм и глубина 460мм из ДСП 16мм а передняя стенка из 2 слоев 10мм фанеры. все склеил ПВА и на шурупы сам фазоинвертор сечением песочные часы, динамик 75ГДН-1-115 как разгребусь с другими делами так и начну его пичкать вибро+шумоизоляцией и есчо нада распорку кинуть на боковые стенки. ща подкинул TDA1554 лупит мама не горюй стекло лусьнуло на окне моей комнаты постараюсь попозже снять размеры самого фазика. могу сказать одно смотрел кина трансформеры 3 получил от мамци за то что квартира трясется а громкость была на 20...30%
