Часы
Название раздела говорит само за себя...
porshe
Re: Часы
Сообщение porshe »
Сделал еще одни электромагнитные часики
beozar
Re: Часы
Сообщение beozar »
Классные часики получились! Тоже думаю о электроприводе, все руки не доходят :(
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Подсмотрел здесь
идею механизма для измерения расстояния между зубами шестерен часов и разметки на платинах, очень понравилась штукенция, незнаю есть ли у неё название, собственно не поленился себе сделал :)
Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Вырезал из ламинированной фанеры вот такой часовой механизм.
Теперь всё дело в стрелках, хочу редуктор упрятать в часовой стрелке.
На картинке модель редуктора, в разобранном виде.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Интересные часики, а что за редуктор такой, похож на волновой? Как рассчитывается? Фанера какой толщины?
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Фанера 9мм.
Как называется редуктор незнаю. Рассчитывать там нечево, просто поделить круг нужного диаметра на 11 частей и начертить, чтобы впадины и верха волн были одинаковой высоты от линии делительной окружности. Расстояние от низа до верха волны будет размер эксцентриса.
Planet
Re: Часы
Сообщение Planet »
vala писал(а):Как называется редуктор незнаю.
Циклоидальный редуктор.
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Спасибо, а то никак не мог вспомнить.
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Почти финиш, пока нечем затонировать в тёмно коричневый цвет маятник и отвес.
Установил линзу на маятник и сдуру попал сразу в точность хода + 20 секунд за сутки.
Вес гири 2,6кг, запас хода 28 часов.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
:trumbsup:
  Не в тему:   у меня часы с гравитационным спуском до сих пор не затонированы,все некогда было
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Весенняя коллекция 2017 :)
lobzik
Re: Часы
Сообщение lobzik »
Привет всем!!! Вот и я созрел делать себе часы. шестерни думаю резать на самодельном чпу, но до этого не пилил фанеру тонкими фрезами. Есть фреза 1,5*12. Как-то страшно ей пилить, такой маленький диаметр и такая длинная. Подскажите стратегию фрезеровки шестерней, подачу, углубление, буду фрезеровать фанеру 10мм.
Куллер тоже вертолет. Только маленький еще...
Форум конструктивных решений
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
lobzik писал(а):Привет всем!!! Вот и я созрел делать себе часы. шестерни думаю резать на самодельном чпу, но до этого не пилил фанеру тонкими фрезами. Есть фреза 1,5*12. Как-то страшно ей пилить, такой маленький диаметр и такая длинная. Подскажите стратегию фрезеровки шестерней, подачу, углубление, буду фрезеровать фанеру 10мм.
Я режу фрезой 3,175*17 за один проход. Врезание по наклонной 1,5-2 градуса. Скорость реза венца 300, осталное 500мм/мин. Толщина фанеры от 9 до 12 мм.
Модуль шестерён от 2,8 и выше.
lobzik
Re: Часы
Сообщение lobzik »
А что ж за фреза у вас такая? Обороты какие? Я бы не рискнул свою двухзаходную сразу за один проход.
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
lobzik писал(а):А что ж за фреза у вас такая? Обороты какие? Я бы не рискнул свою двухзаходную сразу за один проход.
Фреза - спираль двухзаходная, обороты 20000. Не вижу смысла 3 - 5 раз катать по кругу, усли меня устраивает точность с одного раза.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
я пилю полторашками кукуруза, фанеру 8мм глубину ставлю 1мм за проход, подача 8 мм/сек пилю не торопясь :) сломал за 4 года 10 фрез по разным причинам. фрезы 10 мм длинной. модуль зубов 2 и 2,5 меньше не пробовал необходимости не было.
511125
Re: Часы
Сообщение 511125 »
Господа, товарищи,коллеги! Поделитесь рабочей схемкой электромагнитного привода маятника ,спасибо !
Sulfur
Re: Часы
Сообщение Sulfur »
511125, на Алиэкспрессе маятниковый привод стОит 300-800 руб.
511125
Сообщение 511125 »
Спасибо, но нужна схема вот для таких http://holzmechanik.de/magica.html , таких https://m.youtube.com/watch?v=mkXCC0R93mY или часы уважаемого Porche , словом - где маятник толкает механизм.
Step-Man
Re: Часы
Сообщение Step-Man »
Я электромагнитный привод собирал на мк attiny13. Если есть чем запрограммировать тиньку дам прошивку. В ней реализована коррекция хода. А в железе все просто. На ферритовом колечке намотана обмотка которой управляет тинька через ключ, внутрь колечка помещен датчик Холла выход которого заведен на один из входов компаратора тиньки. Ну и на конце маятника маленький неодимовый магнитик. Можно реализовать и на 2-3 транзисторах. А вообще я в этой тем поднимал этот вопрос, выкладывали тут пару схем на транзисторах. Просмотрите ветку. Это точно было!
511125
Re: Часы
Сообщение 511125 »
Выложите,если не жалко, конечно. Тут у автора тоже на проце собран http://www.instructables.com/id/A-wood- ... mechanism/, но тинька как-то ближе.
И, если можно , еще вопрос - в этой схеме геркон- аналог датчика Холла ? http://cncfiles.su/download/5096
Step-Man
Re: Часы
В последней схеме можно и д.Холла поставить, пересчитав номиналы делителя в цепи смещения базы транзистора. Существуют д.Холла с аналоговым и цифровым выходом. Учитывая что транзистор работает в ключевом режиме - правильней будет поставить датчик с "цифрой" на выходе. Прошивку выложу как только найду в закромах сервера ((
Trudogolik
Re: Часы
Сообщение Trudogolik »
Дополз и я до темы часов.
Эти часы сделаны по известным чертежам "Часы с орлами" из фанеры.
Немного адаптировал чертежи под 3-х миллиметровую фанеру, увеличив в размере, сделал чертеж еще одного яруса.
На а дальше... резал на лазере, шлифовал, клеил.
Механизм часов обычный, кварцевый, стрелки пришлось подрезать.
Вот что получилось:
Step-Man
Re: Часы
Загляденье! Смотришь, и глаз радуется! КРАСОТИЩА!!!!
Trudogolik
Re: Часы
Показалось мало ящиков, сделал еще ярус.
:) А за батарейкой в магазин сходить лениво :)
porshe
Re: Часы
Сообщение porshe »
Давно сюда не заходил.Для 511125 на ардуино http://www.instructables.com/id/Magnetic-Pendulum/
и попроще http://www.instructables.com/id/Electro ... ess-Motor/.
Step-Man как у вас реализована коррекция хода на attiny?Можно глянуть на прошивку?Попробовал вот это http://www.instructables.com/id/A-wood- ... mechanism/ Там реализована коректировка с помощью PID регулятора.Часы ходят с изумительной точностью но уж больно сложно все это в реализации.
Step-Man
Re: Часы
К сожалению прошивку я так и не нашел в закромах. Могу только "на пальцах" объяснить алгоритм корректировки хода. В двух словах: тинька 20 раз измеряет время срабатывания датчика холла (это 10 полных колебаний маятника). Далее идет сравнение с эталонным временем (высчитывается относительно длины маятника) и в зависимости от того в какую сторону идет расхождение от эталона производится корректировка ШИМ регулятора +/- 2 процента. Соответственно силовой транзистор управляющий катушкой управляется этим ШИМОМ.
porshe
Re: Часы
Сообщение porshe »
Жалко что не нашли.У меня с програмированием не очень((((.Все равно спасибо за ваше обяснение алгоритма.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Доброго дня всем и с наступившим новым годом и праздниками! :) Замахнулся понимаешь, на Уильяма нашего .....
Захотелось попробовать маленькие настольные с маятником, материал берёза, резал 1мм кукурузой.
Не знаю только поведёт в таком масштабе или нет.
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
alecsey писал(а): Не знаю только поведёт в таком масштабе или нет.
Берёза на счёт "поведёт" весьма вредная.
