Часы
Там в программе "исходный контур", табличка. Непонятно ну совсем:(.
beozar, будешь отвечать ... Короче шестерни в арткаме, нарисованные твоей прогой, по крайней мере в симуляции - на раз! Так что сделать их на станке не вопрос. И если меня это дело затянет.....
Dj_smart,
Ты представить себе не можешь, как я этому рад!
Выложил дополненную статью у себя на сайте
http://beozar.narod.ru/who.htm
Ermak, если бы ты знал, насколько в точку...новое поле действий ищет...
beozar, вопрос как практику. Шестерни - пропитка до нарезки зуба. Если сделать наоборот, сначала вырезать, а потом пропитать. Покрутит? Не хотелось бы фрезой по лаку... Режимы прийдётся долго и нудно подбирать.
И по "рисовальщику шестерёнок". Какие-то они получаются "не часовые" по виду, а как от зиловской коробки . Или неважно?
После пропитки уйдут, куда захотят. Так что придется эспериментировать с режимами. Я пробовал, все шестерни выкинул, их не крутит, особо но получаем замечательные элептические шестерни
В часах все шестерни работают только одной стороной,
поэтому упор делаем на это. Часовые шестерни отличаются внутренним вырезом, он прямоугольный, а рабочие поверхности такие же как в зиловских коробках.
Так что, это не важно!
Упс... Спасибо, образумил. Ладненько, будем дальше анализировать. Но прикола(и опыта) ради попробую вырезать без пропитки, просто посмотреть:).замечательные элептические шестерни
Э не-е-е... Шишки если и набивать - так размером с кулак:). И не меньше.использовать фанеру
Т.е. нет перекладки зазоров. А шестерни овальные даже очень неплохо крутятся)beozar писал(а): В часах все шестерни работают только одной стороной
http://www.cncfiles.su/photo/3201.jpg
Beozar, есть такой вопрос. Все знают что в большенстве случаев увлечение начинается с повторения сделанного уже кемто. Так в электронике, моделизме, так и в станках. Существует ли некий простой готовый проект, без различных художественных изысков, так сказать вырезал и попробуй собрать. Руками пощупать, надо оно или нет. Вдруг увлечет, не меня так кого другого... Скажем для оценки собственных сил и возможностей.
Потхватил какой-то страшный вирус, убил сначала Нод, а потом винду, все переустанавливал:(
Здесь есть неплохие чертежи в рдф
http://www.woodenclocks.co.uk/downloads.htm
Можно выкинуть все украшения, и пробовать, но изучать часы все равно придется.
Всем привет!
в американьском журнале Fine Woodworking (№№10,56,57 1978 и 1986 гг) были статейки про самодельные деревянные часы, если кому интересно - залью (5,6 метра).
Шестеренки там резались самодельнымы фрезами.
Ну и ликбез по часовым механизмам и методам обработки дерева для этого применения.
на торрентс.ру лежит исо диска этого журнала на 200 номеров в, по памяти, 3 гига.
На www.archive.org есть небольшая куча древних книжек по теме, если поискать 'horology' и 'clock' (ну и книжек,соответственно, с истекшим копирайтом по дерево- и металлообработке вагон)
