Часы
Название раздела говорит само за себя...
gif-65
Re: Часы
Сообщение gif-65 »
alecsey, нет там лебедка и гиря 2 кг часов на 16 хватает если на 2 метра повесить .
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
  Не в тему:   спасибо) а я все гадал как они идут?
:goodtime: :goodtime: :goodtime: :) ура! запустился таки дрыгатель с грасхупером!!! Beozaru спасибо огромнейшее!
фото с видео добавлю позже как в божеский вид приведу :)
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Вот, немного видео работы часов https://youtu.be/QfE6MMZNhV4, гиря и линза маятника будут другие это настроечные, металлические гайки закрою резными элементами, пока пилю напильником :) Ход устойчивый, бегут на 10 минут но это поправимо, настраивать этот спуск мне показалось проще.
Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,
немного фото, пока делал некогда фотать было, сделал- нечего :)
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
:trumbsup:
beozar
Re: Часы
Сообщение beozar »
Просто отлично получилось! Покроишь-затонируешь вообще игрушка будет. :trumbsup:
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Спасибо за оценки и за помощь :)
Есть вопрос по материалу гири, кроме свинца под руками ничего пока нет,целесообразно ли делать из него гирю?
beozar
Re: Часы
Сообщение beozar »
Да свинец хорошо. Но я обычно засыпаю в банку-форму металлолом, а уже потом заливаю свинец, для экономии. Чаще использую металл-круг 50-60-й. У меня расход гирь от 10-и до 20-и в год, свинца не набраться :)
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Нашёл обновлённую версию ZubEx 3.04 http://cncfiles.su/download/4936 до этого была вторая, не знаю насколько новая но позволяет менять размер шестерён и углы наклона зуба мне очень помогла в сборке часов (подтачивать подгонять пришлось меньше)
  Не в тему:   надеюсь ничего не нарушил, прога была выложена на официальном сайте http://ampsoftware.narod.ru/zubex.htm
вчера пилил линзу маятника, Изображение
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Тоже решил попробовать силёнки в часовом деле.
Почитал литературу по сылкам beozar, посмотрел чертежи доступные в сети.
Сложнее всего было разобратся с спусковым узлом. Готовые чертежи покупать не интересно, так как отпадает необходимость разобратся в сути.
Спусковое колесо позаимствовал от Brian Law's а сам спуск и его работу смоделировал на компе.
Механизм после сборки заработал сразу ( без напильника и шкурки).
Теперь цыферблат, стрелки, блок часовых шестерёнок и регулировка хода.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
:trumbsup: Здорово!
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Собрал механизм полностю.
Стабильно работает от 2кг. гири.
Вопрос - не много ли?
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
2-2.5 кг для такого механизма норма, если захотите увеличить запас хода вешаете через шкив, тогда вес гири удваивается. У меня висит на шкиве, вес 3700, по рассчету 4 но пошли стабильно с этим весом. beozar об этом писал где то в начале темы.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Есть вопрос, не знаю может кто ответит, у Brian Law's, есть часы№ 20 с гравитационным спуском, как считается шестерёнка регулятора как обычная или есть ньюансы? Ну очень понравился механизм (покупать не стану) т.к есть интерес самому разобраться. :)
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
У меня получается так -
передаточное число до спускового колеса 24
спусковое колесо 12 зубев
спуск каждые 2 сек.
24 * 60 /12 / 2 = 60
Если считать с шестени спускового колеса, то два оборота колеса (60 сек) это два раза по 12 = 24, что и есть передаточное число.
Не знаю правильно ли я понимаю, но всё сходится.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Я как то этим вопросом не задавался если честно, часы делал по программам что выше в описаниях. Гирю досыпал до нормального без остановов хода часов (по звуку спуска слышно) затем регулировал суточный ход длинной маятника.
Хотелось бы гирю легче но увы :)
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Когда буду делать следующие часы, зделаю маятниковую вилку регулируемую по длине.
после отладки вилку можно зделать новую по размеру регулировочной.
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Закончил я свой часовой прект. Ну что сказать - первый блин он и есть первый блин. Будут тикать в мастерской.
Работают часы от 3 кг гири через блок.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
:trumbsup: классный, первый блин :)
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Изображение,
Решился все таки, собираю пока прототип, получится буду делать часы с гравитационным спуском (как правильно называется не знаю). Пару дней возни, 47 деталей вместе с маятником :crazy: , а вроде такой маленький. :)
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Получится! :trumbsup:
beozar
Re: Часы
Сообщение beozar »
alecsey, Это и есть гравитационный спуск. Импульс на маятник передается за счет гравитации, а не от гири или пружины! :trumbsup:
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Тоже не мог понять по чему название "гравитацыонный спуск".
Сдесь лиш подпитка маятника осуществляется косвенным путём через поднятие груза на коромысле той же гирей или пружиной.
Ведь по сути все конструкцыи спусков с применением маятника гравитацыонные.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Этим он меня и привлекает, механизм не делает работу во всем ходе движения маятника. ( да и просто интересен сам по себе) :)
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Да, смотрится красиво и потери на трение ничтожны.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Завтра попробую запустить этот 3D пазл :) Изображение
самое обидное, нет материала сделать новый, если поедет прийдётся разобрать для часов :sorry:
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Запустил механизм, могу сказать следующее, вилка спуска должна быть посажена на подшипник чтобы её не колбасило при работе, задевать она ничего не должна т.к любое трение сразу приводит к остановке механизма. У меня она просто висела на направляющей из за этого болталась и задевала стенку (пришлось заниматься выпиливанием)
Вся остальная работа на видео: https://youtu.be/kc1Yazk4Gro
В целом если доделать механика интересная, но! как мне показалось шумная. Может по сравнению с кузнечиковым спуском так. :)
Да, вес линзы маятника и вес груза на вилке взаимосвязаны, здесь уже не повесить груз в 500 грамм, всё останавливается, приходится все груза вывешивать.
vala
Re: Часы
Сообщение vala »
Звук приятный. :trumbsup:
Уменьшить шум можно убрав звёздочку из стопорного узла, но смотрется будет не так интересно.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Доработал механизм, повесил спусковую скобу на фторопластовую втулку, все подвижные деревянные детали проложил с обеих сторон фторопластовыми прокладками. Звук стал намного тише и приятней :) Теперь можно думать о часах.
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
Добрый день всем! Может быть есть у кого нибудь описание или фото механизма часов Гардера с крутильным маятником и шпиндельным ходом ? Очень хочется почитать как устроены но найти пока не могу. Или это и есть торсионный спуск?
alecsey
Re: Часы
Сообщение alecsey »
:) Разобрался, вопрос снимаю.
