Часы
- Step-Man
Re: Часы
Выложу и я свое творение. Как говорится, первый блин... (видео 4,5 метра!)
http://cncfiles.su/download/4248/
- Step-Man
Re: Часы
Уважаемые! А кто как реализует подвод часов? Я хочу следующие часы закрыть в прозарчный корпус из оргстекла, часы будут настольные. И необходимо будет реализовать подвод часов, типа как в старых будильниках...на ум приходит только фрикционная передача...
Re: Часы
Вот часики в виде избушки с кукушкой. Файл для 9-го Арта.
Скачать файл chasiki-340-500-5.rar (2.83 MB)
Нужно добавить пружины-собаки на храповик и маятниковую вилку, она должна сидеть (плотно) на оси анкерной вилки.
Re: Часы
Открыл 2008-м артом. Проделан титанический труд, есть к чему стремиться. Вопрос, какой фрезой это все резать?beozar писал(а):Вот часики в виде избушки с кукушкой. Файл для 9-го Арта.
Re: Часы
Как? Мой ... ну не ошибок, ни откликов. Тупо стопорится.Fiks писал(а):Открыл 2008-м артом
Re: Часы
Так там главное векторы, а рельеф дело наживное.Planet писал(а):надо делать через импорт рельефа.
Перегнал в 2008-й Арт.
Скачать файл chasiki-340-500-2008.rar (4.17 MB)
Re: Часы
beozar,
извини не заметил, слоя векторов были выключены.
Если кому нужны чертежи, модели и механизмы разнообразных деревнях часов, то его полно в рутрекере и грабкаде.
Re: Часы
beozar,
забыл сказать, почти любую модель любой версий Арткам можно открыть через импорт модели в проекте. Я про это раньше писал, потому версия под 2008 не обязательно.
Чуть позже киношку выложу как это делается, если что не понятно.
Re: Часы
Открывается только фасад. Вот сохранил проект для 2008 полностьюbeozar писал(а):Перегнал в 2008-й Арт.
http://cncfiles.su/download/4267
Re: Часы
Точно. Андрей, в слое перёд-обрезка... Там обведено снаружи. Это(я так понимаю) обработка в выбранном векторе? Если да, то как это... включить?beozar писал(а):все есть
Толщина всего и вся. Подбором длинны осей при сборке?
Фреза кукуруза 1.5мм. Режимы бы по фанере. Опыта ведь ноль, а их всего две . Спалю и...
Ух, а мне нравится! В смысле переход с железяк на дерево. Хоть что-то новое
Re: Часы
beozar спасибо, разобрался. Не доводилось со слоями работать.
Re: Часы
Да, это для обработки рельефа. Я брал щит 20 мм от сюда и пляшем. Расстояние между передом и серединой 80 делал, между серединой и задней стенкой 50. Ставил бруски 20*40 нужной длинны. Валы 4-ка 95-100. Кроме переда все из фанеры. Фанеру резал 1,5 -й скорость 1000 мм/мин, 20000 оборотов, глубина за проход 3мм.Dj_smart писал(а):Там обведено снаружи. Это(я так понимаю) обработка в выбранном векторе
По вектору щелкаем и все.Dj_smart писал(а):то как это... включить?
Упс. Векторы разгрупперовать нужно сначала.
Re: Часы
Ага, всосал. Стрелки... из тонкой фанеры? Так? Есть куски 4мм.
Вилка и маятник. Короче если это осилю, то потом поспрошаю. А, оси. Отверстия 3мм. В деревяную ось вклеиваем стальной штифт. Так?
Re: Часы
Да!Dj_smart писал(а):В деревяную ось вклеиваем стальной штифт. Так?
Отверстия под сверловку в центр окружности, какое сверло поставишь то и получишь.Dj_smart писал(а):Отверстия 3мм
Re: Часы
обещанное киношка, может кому и пригодиться,
http://youtu.be/1xSmUXzSSZ8
Re: Часы
Братва, а это слегка замасштабировать можно? В смысле всё скопом, в сторону чуть-чуть уменьшить? Суть - дана ширина лицевой панели чуть больше 330мм, а я нашел доску около 310мм. Ну... туго у нас с этим. Мог бы попробовать сам, но два куска фанеры под шестерни и зад-средину... Короче они старше меня, с древнего шифоньера, лакированые, запорю - всё, финиш.
Если это не сложно. Если есть какие-то но, буду искать другое и клеить в некий щит.
Re: Часы
Dj_smart, Да, конечно можно, только все вместе и чтоб фреза меж зубов пролезла.
Еще инфы, маятник 80см, примерно, линза маятника точеный диск 150-200мм 0.5-1 кг весом, винт перемещения линзы 120мм длинной. Вилка токая
По конструкции практически не отличаются от часов описанных здесьСкачать файл clock.rar (2.52 MB)
Re: Часы
Думал о часах с кукушкой, а почему, собственно, ку-ку. Может одного КУ хватит! Вот что вышло! Еще , пока, сырое кое что довести надо.
Скачать файл pepelac.AVI (1.90 MB)
Re: Часы
beozar,
Идея отличная!
Только надо довести начатое до конца. Дверь пепелаца должна открываться на 180 градусов, а пацак должен «делать ку», приседать. С вашими возможностями это сделать не сложно.
Идея отличная!
