Спасибо! Жаль что перед самым новым годом... Цех на каникулы закрыт будет. Не успеть расчитать и нарезать шестерни, а так на каникулы былоб увлекательнейшее занятие! А оси я придумал как делать из оргстекла. Квадратные! Лазер позволяет резать квадратные отверстия в шестерне. Режем брусок из например 5мм стекла 5Х5 и вставляем в шестерню, концы только скруглить надо будет, но эт не проблема... Единственное пока еще думаю как сделать те которые одна в другой, стрелочные... И еще есть вопрос, щас только графически подготовлюсь и задам.beozar писал(а):Мои поздравления! Мне очень знакомы эти чувства! При первом запуске каждых часов, ощущенье рождения новой жизни.
Часы
Надо заархивировать, не идёт.
Тему создавал, но наверное откат провели... Спрошу тут: как получается этот размер? Автоматически, тоесть открыл в кореле и готово? Оно на чертеже уже в своих оригинальных размерах?Размер оригинальный
Я в той теме отвечал, отвечу значит сдесь. В пдфе про который говорим все в размере, только на первой странице 2:1. Реальный размер моей шестерни около 5см. НО! Если ты импортируешь в корел уберешь все лишнее и приблизишь, то увидишь что данный чертеж крайне не качественный, контуры не замкнуты, гора ступенек и т.д. Я сделал по другому. Очищенный от всего лишнего чертеж экспортировал в БМП с высоким разрешением, затем обратно импорт в корел, и оттрассировал со сглаживанием, получилось очень даже ничего. Размеры можешь задать свои какие хочешь, главное пропорционально и шестерню и вилку. А далее в ЕПС и в арткам. Снял ограничение с архивов с часами, постепенно подготовлю чертежи и к ним, уж слишком плохо они сделаны, сразу с них резать не выйдет...Тему создавал, но наверное откат провели... Спрошу тут: как получается этот размер? Автоматически, тоесть открыл в кореле и готово? Оно на чертеже уже в своих оригинальных размерах?
life, я просил в архиве перезалить... Сравнить с моими ... экскрементами.
Вот как оно у меня в кореле выглядит:
Это плохое качество? И я не в ЕПС, а в DXF перегоняю, в арткаме выглядит ну очень даже ничего
Ага... Вот в арткаме... Имеются ввиду "зубы", котроые я обвёл?
Раньше я его не увеличивал сильно...
Последний раз редактировалось Dj_smart 24 дек 2009, 19:54, всего редактировалось 3 раза.
Госпада! Вот вам "пакет"! Переделал шестерню в 30-и зубую. Ато у меня, из моего пустого котелка, вылетело что она на 24. Изменил анкерную вилку под новую шестерню.
Теперь можно из нее делать секундную стрелку ( с метровым маятником)
Скачать файл "ancker.rar"(15.1 кб)
Так life говорит что чертёж "кривой"... А опыт у меня в этом вопросе - нулевой. Вот я и подровнял малёк.Оно по скриншотам видно. Кстати, beozar, а твою модель не могу у себя открыть. У меня арткам 2008про, может не стыкуется? Нельзя выложить в DXF?А зачем апроксимировать, давай обработку по профилю и все.
Можно дать команду сгладить вектор, с точностью 0.1 или меньше.
DXF здесь
Скачать файл "anker.dxf"(204.0 кб)
DXF здесь
Не, не обнаружил я такого. Там их два десятка...
Очень хорошо! Спасибо, будем с секундами, только вопрос... С ПДФ я выдернул анкерную шестерню с вилкой с точным расположением относительно друг друга, и сразу разметил центрА отверстий под оси, и после сборки все затикало, а в твоем файле вилка находится вроде ниже, расстояние между осями эксперементально? Просто пока это наверно слишком круто для меня , единственное если сделать отверстие под ось шестени продолговатой и постепенно опускать добиваясь нормальной работы?beozar писал(а):Да у меня 2009, вот епс-вектор.
