www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Часы
Текущее время: 18 янв 2018, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 639 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Часы
Сообщение #601  Добавлено: 03 июн 2016, 00:21
Сделал еще одни электромагнитные часики
Сообщение #602  Добавлено: 04 июн 2016, 13:11
Классные часики получились! Тоже думаю о электроприводе, все руки не доходят :(
Сообщение #603  Добавлено: 18 ноя 2016, 11:29
Подсмотрел здесь
идею механизма для измерения расстояния между зубами шестерен часов и разметки на платинах, очень понравилась штукенция, незнаю есть ли у неё название, собственно не поленился себе сделал :)
Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение
Сообщение #604  Добавлено: 26 дек 2016, 19:29
Вырезал из ламинированной фанеры вот такой часовой механизм.
Теперь всё дело в стрелках, хочу редуктор упрятать в часовой стрелке.
На картинке модель редуктора, в разобранном виде.
Сообщение #605  Добавлено: 27 дек 2016, 16:50
Интересные часики, а что за редуктор такой, похож на волновой? Как рассчитывается? Фанера какой толщины?
Сообщение #606  Добавлено: 27 дек 2016, 18:19
Фанера 9мм.
Как называется редуктор незнаю. Рассчитывать там нечево, просто поделить круг нужного диаметра на 11 частей и начертить, чтобы впадины и верха волн были одинаковой высоты от линии делительной окружности. Расстояние от низа до верха волны будет размер эксцентриса.
Сообщение #607  Добавлено: 27 дек 2016, 20:37
Циклоидальный редуктор.
Сообщение #608  Добавлено: 27 дек 2016, 21:24
Спасибо, а то никак не мог вспомнить.
Сообщение #609  Добавлено: 03 янв 2017, 14:24
Почти финиш, пока нечем затонировать в тёмно коричневый цвет маятник и отвес.
Установил линзу на маятник и сдуру попал сразу в точность хода + 20 секунд за сутки.
Вес гири 2,6кг, запас хода 28 часов.
Сообщение #610  Добавлено: 03 янв 2017, 17:27
:trumbsup:
  у меня часы с гравитационным спуском до сих пор не затонированы,все некогда было
Сообщение #611  Добавлено: 04 мар 2017, 18:43
Весенняя коллекция 2017 :)
Сообщение #612  Добавлено: 15 мар 2017, 10:28
Привет всем!!! Вот и я созрел делать себе часы. шестерни думаю резать на самодельном чпу, но до этого не пилил фанеру тонкими фрезами. Есть фреза 1,5*12. Как-то страшно ей пилить, такой маленький диаметр и такая длинная. Подскажите стратегию фрезеровки шестерней, подачу, углубление, буду фрезеровать фанеру 10мм.
Куллер тоже вертолет. Только маленький еще...
Форум конструктивных решений
Сообщение #613  Добавлено: 15 мар 2017, 15:07
Я режу фрезой 3,175*17 за один проход. Врезание по наклонной 1,5-2 градуса. Скорость реза венца 300, осталное 500мм/мин. Толщина фанеры от 9 до 12 мм.
Модуль шестерён от 2,8 и выше.
Сообщение #614  Добавлено: 15 мар 2017, 15:23
А что ж за фреза у вас такая? Обороты какие? Я бы не рискнул свою двухзаходную сразу за один проход.
Сообщение #615  Добавлено: 15 мар 2017, 17:49
Фреза - спираль двухзаходная, обороты 20000. Не вижу смысла 3 - 5 раз катать по кругу, усли меня устраивает точность с одного раза.
Сообщение #616  Добавлено: 17 мар 2017, 16:46
я пилю полторашками кукуруза, фанеру 8мм глубину ставлю 1мм за проход, подача 8 мм/сек пилю не торопясь :) сломал за 4 года 10 фрез по разным причинам. фрезы 10 мм длинной. модуль зубов 2 и 2,5 меньше не пробовал необходимости не было.
Сообщение #617  Добавлено: 24 июл 2017, 12:07
Господа, товарищи,коллеги! Поделитесь рабочей схемкой электромагнитного привода маятника ,спасибо !
Сообщение #618  Добавлено: 24 июл 2017, 21:39
511125, на Алиэкспрессе маятниковый привод стОит 300-800 руб.
Сообщение #619  Добавлено: 24 июл 2017, 23:28
Спасибо, но нужна схема вот для таких http://holzmechanik.de/magica.html , таких https://m.youtube.com/watch?v=mkXCC0R93mY или часы уважаемого Porche , словом - где маятник толкает механизм.
Сообщение #620  Добавлено: 26 июл 2017, 11:06
Я электромагнитный привод собирал на мк attiny13. Если есть чем запрограммировать тиньку дам прошивку. В ней реализована коррекция хода. А в железе все просто. На ферритовом колечке намотана обмотка которой управляет тинька через ключ, внутрь колечка помещен датчик Холла выход которого заведен на один из входов компаратора тиньки. Ну и на конце маятника маленький неодимовый магнитик. Можно реализовать и на 2-3 транзисторах. А вообще я в этой тем поднимал этот вопрос, выкладывали тут пару схем на транзисторах. Просмотрите ветку. Это точно было!
Сообщение #621  Добавлено: 27 июл 2017, 11:19
Выложите,если не жалко, конечно. Тут у автора тоже на проце собран http://www.instructables.com/id/A-wood- ... mechanism/, но тинька как-то ближе.
И, если можно , еще вопрос - в этой схеме геркон- аналог датчика Холла ? http://cncfiles.su/download/5096
Сообщение #622  Добавлено: 27 июл 2017, 18:20
В последней схеме можно и д.Холла поставить, пересчитав номиналы делителя в цепи смещения базы транзистора. Существуют д.Холла с аналоговым и цифровым выходом. Учитывая что транзистор работает в ключевом режиме - правильней будет поставить датчик с "цифрой" на выходе. Прошивку выложу как только найду в закромах сервера ((
Сообщение #623  Добавлено: 31 июл 2017, 18:45
Дополз и я до темы часов.
Эти часы сделаны по известным чертежам "Часы с орлами" из фанеры.
Немного адаптировал чертежи под 3-х миллиметровую фанеру, увеличив в размере, сделал чертеж еще одного яруса.
На а дальше... резал на лазере, шлифовал, клеил.
Механизм часов обычный, кварцевый, стрелки пришлось подрезать.
Вот что получилось:
Сообщение #624  Добавлено: 01 авг 2017, 14:58
Загляденье! Смотришь, и глаз радуется! КРАСОТИЩА!!!!
Сообщение #625  Добавлено: 01 авг 2017, 18:52
Показалось мало ящиков, сделал еще ярус.
:) А за батарейкой в магазин сходить лениво :)
Сообщение #626  Добавлено: 15 окт 2017, 23:04
Давно сюда не заходил.Для 511125 на ардуино http://www.instructables.com/id/Magnetic-Pendulum/
и попроще http://www.instructables.com/id/Electro ... ess-Motor/.
Step-Man как у вас реализована коррекция хода на attiny?Можно глянуть на прошивку?Попробовал вот это http://www.instructables.com/id/A-wood- ... mechanism/ Там реализована коректировка с помощью PID регулятора.Часы ходят с изумительной точностью но уж больно сложно все это в реализации.
Сообщение #627  Добавлено: 18 окт 2017, 11:07
К сожалению прошивку я так и не нашел в закромах. Могу только "на пальцах" объяснить алгоритм корректировки хода. В двух словах: тинька 20 раз измеряет время срабатывания датчика холла (это 10 полных колебаний маятника). Далее идет сравнение с эталонным временем (высчитывается относительно длины маятника) и в зависимости от того в какую сторону идет расхождение от эталона производится корректировка ШИМ регулятора +/- 2 процента. Соответственно силовой транзистор управляющий катушкой управляется этим ШИМОМ.
Сообщение #628  Добавлено: 18 окт 2017, 22:52
Жалко что не нашли.У меня с програмированием не очень((((.Все равно спасибо за ваше обяснение алгоритма.
Сообщение #629  Добавлено: 08 янв 2018, 15:30
Доброго дня всем и с наступившим новым годом и праздниками! :) Замахнулся понимаешь, на Уильяма нашего .....
Захотелось попробовать маленькие настольные с маятником, материал берёза, резал 1мм кукурузой.
Не знаю только поведёт в таком масштабе или нет.
Сообщение #630  Добавлено: 08 янв 2018, 19:47
Берёза на счёт "поведёт" весьма вредная.
