Лень двигатель прогресса! Решил поделиться своим опытом добычи воды. Надоело ходить в колодец за водой, пробурили мне скважину рядом с домом, 9 метров, диамертом 110 мм. Пробовал насос 40 л\мин, но очень быстро вакачивает воду и вода мутная, видимо маловат дебет скважины. Стал думать и придумал. Сделал эрлифт. В скважинй опустил пластиковую трубу 20 мм в неё затолкал кембрик 6 мм. Взял компрессор которым качают колеса в автомобиле, подключил его через регулируемый БП и подал воздух в кембрик. О чудо, пошла вода чистая, ведро 10 л за 5-7 минут набирается. Причем напряжение питания убавил до 6-7 вольт. Все это установил в погребе а в дом завел только выключатель и гибкий шланг, по нему поднимается вода с воздухом, опускаешь в ведро или бак и куришь.
Трубу и шланг сделал так, что бы всегда шли на подьем и при выключении питания остатки воды стекают в скважину, в результате чего в трубе остается только воздух, соответственно замезнуть нечему.
Скважина для дома
Скважина для дома
Рисовать на этом компьютере нечем, попробую обьяснить а рисунок подготовлю и позже сделаю. Столб воды в скважине 2 метра, но кроме скважены труба идет под наклоном в погребе, в общей сложности получается около 15 метров трубы, но высота подьема воды приблизительно 10 метров (от столба скважины до верхний точки шланга).
В погребе стоит герметичный тройник через который в трубу вводится кембрик. Труба опущена в скважину, а кембрик внутри трубы не достает до нижнего конца трубы в скважине на 15-20 см. При подачи воздуха, вода поднимается пузырями воздуза и заодно засасывает в трубу воду и т. д. И все прекрасно работает.
inv-h, спасибо, это наверное решение моей проблемы с водопроводом. У меня тоже есть скважина возле дома обсадная труба нерж D 76мм столб воды в своб состоянии гдето 8...9м . центробежный всасывающий насос понятно дело не качает с такой глубины, а погружного насоса такого диаметра еще китайцы не придумали (нужен 70мм) так что буду пробовать твоим способом в накопительную емкость , а из нее насосная станция в дом.
VVChaif, Целый месяц прокачивал, не очень помогло. Грунт- жидкая глина с небольшой примесью песка.
Вот нарисовал схемку моей скважины, вроде все понятно. На нижнем конце обсадной трубы, сетчатый фильтр 2.5 метра. Компресор с тройником можно ставить в любом месте. Трубы пластиковые вешний диаметр 18-20 мм, внутренний 15-16 мм. Для соединений использовал подходящий по диаметру резиновый шланг. Труба от тройника до скважины утеплена т.к. в погребе холодно, но можно было и не утеплять. Проходящая вода за 10-20 минут успевает нагреть трубу а когда вода стекает по ней то не успевает замерзнуть. Если надоест бульканье воды, то можно сделать простой глушитель. Это банка с тремя дырками на разной высоте, в среднюю подать воду с воздухом, сверху выход воздуха, снизу воды. В банку можно засунуть пластиковую мочалку, получится простой фильтр от крупных частиц.Вот вроде и все. Пишите.
Принимаю критику, пожелания, усовершенствования и вознаграждения!
Вспомнил еще несколько особенностей.
После компрессора на воздух поставте простой, копеечный, топливный фильтр, чтоб смазка не попадала в воздухопровод. В качестве регулируемого БП я использую простой трансформатор с выпрямителем, а в качестве регулятора лампочки 220в 100, 75 или 60 ватт, последовательно с первичной обмоткой трансформатора.
В сильные морозы смазка в компрессоре густая и тяжело крутится, ставлю 100 ватт, летом 60. Прелесть в том, что в момент запуска нить накала хододная и сопротивление небольшое, соответственно напряжение на компрессор повышеное, после пуска напряжение плавно уменьшается.
GFM, Принцип работы простой, пузырь воздуха при подьеме по трубе все время расширяется и поднимает воду порциями. вода, воздух, вода, воздух и т.д. КПД правда не более 40%, но зато есть свои плюсы. Нет движущихся механизмов в самой скважине, а то что наверху легко обслуживать. КПД сильно зависит от высоты столба воды и высоты подьема, чем больше столб воды тем эффективней и чем выше подьем тем хуже. Давление для подьема воды должно быть небольшое 0.2-0.5 атм. Подбирается напряжением питания компрессора.
Вот и лето наступило. Станком некогда заниматься. Решил я скважину усовершенствовать и автоматизировать.
Для начала поставил лампочку на 150 ватт, соответственно увеличилась производительность. В погребе под домом поставил тройники, вывел воду для полива огорода, наполнения бочек, наполнения летнего душа и подключения стиралки-автомата.
Купил в аптеке маленькую резиновую грушу, в автомагазине купил тройничок. Собрал все это в кучу и поставил концевичок 2А 220В. Получился датчик давления. Этот датчик поставил в воздушную магистраль. Теперь красота - любой кран открываешь и пошла вода, машинка стиральная стирает. Единственное неудобство, для машинки немного не хватает производительности, и при наборе воды выскакивает ошибка наполнения бака. Нажимаю кнопку пуска и машинка продолжает набирать воду.
В емкость летнего душа (30 л) вода подается через 3 радиатора от старых кондиционеров, установленных на крыше. Производительность набора воды в душ падает, но зато вода нагревается до температуры воздуха, а в теплый солнечный день до 30-40 градусов!
Для полива огорода протянул шланг, на конец приладил насадку с четырьмя дырками (попалась готовая). Конец с насадкой приладил к толстой проволоке. Втыкаю проволоку в землю так чтобы насадка находилась в метре от земли и круг диаметром 3 метра за часик полит.
В общем, поле деятельности еще большое. Может кому пригодится мой опыт.
