Всё, выдохся Вот схема, кварц гармониковый, написано 48 мег, на ттл-генераторе выдаёт 16. Всё ОК. А вот в схеме задающего выше второй гармоники не вырву! Меряю частоту на обмотке связи после С20. Может схема кривая? Кварцев кучу переменял, витки мотал туда-обратно, не помогает:).
Да, вся проблема из-за отсутствия именно таких каркасов катушек. Пробую подобрать на других- полное фиаско:(.
Третья гармоника
Третья гармоника
- valb
Dj_smart, на простейшей трехточке пробуй. кварц должен стоять в обратной связи.
Добротность мала и еше модулятор мешается. Может проскакиваешь резонанс. Частотомер какой? Осцилом можешь не увидеть. На вход частотомера поставь кабелек экранированый и сделай один виток Ф2см. И отверткой не металлической крути сердечник алюминиевый не феррит. Рядом с катушкой положи виток связи с частотомера. Если чувствительность частотомера хорошая. Резонанс можно увидеть.
На вход каскада подай при наличии генератора необходимую частоту и настрой контур. После легче будет вытаскивать необходимую гармонику с кварца.
Частотомером самодельным в свое время вытаскивал частоты до 2Гигагерц. Делитель на 10 был на 193серии. (если память не изменяет)Виток связи и вперед.
