предлагаю вашему вниманию схему и прошивку цифрового автомобильного спидометра.
его разрабатывал по просьбе одного знакомого месяцев 6-8 назад испытания прошли успешно спидометр установили на жигули в корпус
родного спидометра. жаль что не сфоткал.
спидометр показывает текущую скорость с разрешением 1км, пробег шестизначный с разрешением 1метр и дневной пробег помоему тоже шестизначный..
при кратковремменном нажатии кнопки индикаторы переключаются с пробега на дневной и наоборот а при удержании кнопки секунд 5 обнуляется дневной пробег.
данные пробегов сохраняются в энергонезависимой памяти еепром.
датчик скорости российский шесть импульсов на оборот на 12 вольт но он работает и от 5вольт.
так как я его собирал давно и спидометр отдал на эксплуатацию то могу кой че перепутать.
у меня просьба кто умеет работать в протеусе проверьте пожайлуста работоспособность схемы и определите какие я использовал индикаторы с общим анодом или катодом
и правильно я подключил кнопки и датчик а то при настройке много чего переделал а в схему изменения не внес заглянул щас в исходники и для меня как в лесу сразу все не вспомниш.
цифровой автомобильный спидометр
Файлообменник временно не работает. Как только заработает, можно будет скачать схему.
схема конечно хорошая
но эта http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27/ поинтересней будет и подробней
