Автоматеческий полив растений. Нужна помощь
- S-Tar
Доброго времени суток.
В журнале "Моделист конструктор" №6 за 1983г. опубликована статья, "Автомат на приусадебном хозяйстве". В статье описано несколько электронных устройств, в помощь садоводам. Интересует схема автоматического полива растений.
Сама схема:
http://foto.mail.ru/cgi-bin/photo/display?id=2&cmd=&bw=
Описание:
http://foto.mail.ru/cgi-bin/photo/display?id=3&cmd=&bw=
Очень надеюсь что откроется, на http://cncfiles.su не смог зарегистрироваться.
В качестве V1 использовал кт361, V2 кт818, какие были. Проблема в том что при замыкании датчика, т.е. нулевом сопротивлении, реле срабатывает, а при размыкании контактов датчика, т.е. сопротивление бесконечность, реле отпускает. А должно быть наоборот.
В электронике полный ноль, прошу помочь разработать печатную плату под кт361, V2 кт818 и подобрать номиналы сопротивлений.
Сама схема:
Описание:
- S-Tar
Завтра на работе попробую ещё паз на http://cncfiles.su зарегистрироваться. Или на другом хостинге разместить
- NICK_BNP
Автоматический полив домашних растений:
http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/28
Простой автомат полива растений:
http://www.prostosxema.ru/avtompoliv.htm
Устройство автоматического полива растений:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33147
А тебе насколько большой участок поливать?
- S-Tar
Trudogolik, Участок примерно 1 сотка, теплица. А что? Если по поводу не равномерности полива по площади, то используется капельный полив и участок поливается условно равномерно.
pasha, Не совсем понятно кто такие они, всё зависит от, насколько большая длина полива и насколько большое давление в трубах в начале системы и какое давление нужно в конце системы. И про расход воды забывать не стоит...
Последний раз редактировалось S-Tar 28 фев 2011, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Имел ввиду системы полива.Проезжал Херсон так там на полях по 100м поливные шланги и я так понимаю давление в каждой форсунке одинаковое(примерно).У меня стоит глубинный насос (вот примерные хар-ки подача до 2 м3/ч
- напор до 200 м
- температура жидкости до +35 °C
- максимальное прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии 150 г/m3
- число запусков макс. 20 час )
,за ним ставлю шланг на огород.огород длинной 40м.Хотелось бы все автоматизировать.Но проблему вижу не в электронике,а в равномерном давлении на распылителях.
Ivanov я тоже о таком думал,но как-то реализовать мне кажется будет трудновато .
- напор до 200 м
- S-Tar
pasha, Стоят два БЦ из новых, точней не скажу, последовательно. Глубина забора воды 18 метров, Давление в системе 2 кг/см2, расход 4м3/час, длинна трубопровода 200м, диаметр основного трубопровода 1.5 дюйма, площадь участка 80 соток. Поливается единовременно не весь участок, если распылителями, то 0.3 сотки, а если капельный полив 7-10 соток
Чтоб не начинать новую тему, решил описать интересную конструкцию здесь.
1. На определенной высоте устанавливается некая емкость (основная), чтоб вода самотеком добралась до нужного места.
2. В эту емкость в боковину с верху врезается труба, внутренний конец который идет в низ почти до дна, а наружный в низ и далее к "потребителю".
3. Над основной емкостью установлена на поперечной оси малая емкость. Центр оси расположен таким образом: емкость пустая центр тяжести ниже оси, емкость полная центр тяжести перемещается выше оси. Чтоб эта емкость не опрокинулась раньше времени, в стартовом положении она фиксируется защелкой которая автоматически освобождается при помощи поплавка.
4. Через кран из водопровода в малую емкость подается вода.
Принцип работы такой: При помощи крана настраивается подача воды, например заполнение основной емкости, один раз в сутки.
Как только малая емкость наполнится, высвобождается защелка и вода переливается в основную емкость. Затем малая емкость переворачивается в исходное положение и фиксируется защелкой. И так определенное количество циклов, пока основная емкость не наполнится.
А вот последний цикл, очень важен! Как только малая емкость опрокинулась, уровень воды в основной емкости должен подняться выше трубы описанной в пункте 2., и ее должно хватить на ("самовсас" или как там назвать этот процесс...)
И вода уходит по трубе к "потребителю", как бензин обычно высасывают из бака.
