МС3372
- bai02
Dj_smart, Ладно продолжаем, если что бросиш куда надо. Передатчик у тебя как я понял уже есь, на какй частоте работает(схему бы тоже). Быстро пробежал по вариантам. Методики настройки нет. То что описано то не метод , а игра в рулетку. Могу быть не совсем прав читал через строку но очень много не знакомых букв.
Как-же, их испугаешь...а то мы тут шутим, а народ пугается
bai02, передатчик я настрою на любую частоту. И с настройкой приёмника проблем не вижу. Есть(был) радиолюбительский позывной, сгрёб всё и выкинул в прямом смысле слова:). Надоело. Теперь вот станки строю.
Проблема в дефицитности микросхемы. Вот и мудрю... хз-что. Есть микроприёмник FM 88-108 на SC1088. Нашёл на неё датыш. Не оно. Там ПЧ 75 кГц всего, и селекция на RC-цепях.... Надо разодрать что-то из китайского автомобильного ширпотреба, есть вот под ногами на KIA6040P, выкинуть АМ, и... Без макетирования не обойтись:(. А не хотелось бы.
- bai02
Хорошо, есь знания в приемо передаюшей аппаратуре. Микросхема мне в свое время нравилась (3361) 3372 чуть улучшеный вариант. На сколько помню в ней две пч. Какой-то предел входной частоты, по этой причине ставился внешний УВЧ и гетеродин. Но это нюансы, лечится легко. Не нравилось, хоть и чм модуляция, сигнал нормальный на выходе получить сложно. Тем более по этой схеме времнного-числового кодирования, да и еше в качестве время задоющего элемента в виде кондера, не будеш-же ты на него термостат вешать. Пороюсь у себя в литературе, поисчу приемлимую схему. Только вот кварцы придется искать на нужные частоты. Или не золотой же будет бандеролькав грам так в 20.
Там этим мега 128 занимается. http://sites.google.com/site/samocoder/ ... nal#TOC-11Тем более по этой схеме времнного-числового кодирования, да и еше в качестве время задоющего элемента в виде кондера, не будеш-же ты на него термостат вешать.
C деталями туго... А радиотелефоны- на каждомуглу валяютсякак ты писал с ими в вашей деревне не густо
Ладно, бог с ними, будем что-то искать:).
Там с провайдером чт-то... Сервер в норме...
Скачай даташит на TEA5767/. С плеера выдернул. Чип на плате с обвязкой. С английским туговато. Без цифрового иноерфейса не запущу?
- ur3vcd
Сам на 3361 в свое собрал почти 2 десятка болтушек на 144-146 МГц. Вообще с этими микрухами играюсь давно уже и могу сказать следующее:
основное отличие в 3361, 3371 - разная чувствительность (72-я в 2 чувствительнее и у неё есть S-метр - выход уровня сигнала на входе).
3362 - дополнена ещё одним преобразованием частоты. НО! Использовать его ох как не рекомендую - там динамического диаппазона можно сказать вообще нет! запирает от любого шороха.
Есть ещё отличия этих микрухах - они заточены под разные реактивные элементы в фазовом детекторе - 3361 и 3371 под LC-фильтр. 3372 - под пьезорезонатор (если не путаю). Но на практике - можно менять на то что есть (я использовал контура от ПЧ импортных приемников).
Огромное влияние на качество и чувствительность имеет пьезофильтр ПЧ на 455 кГц. Из трех десятков разных купленных на рынке НОВЫХ фильтров с 3-мя, 4-мя, 5-ю выводами - нормально на характериографе работали только 3-4 шт!!! остальное брак жуткий. Самый верный и проверенный способ - выковыривать фильтра из радиотелефонов или радиоприемников (лучше автомобильных). Там гарантия что на заводе они прошли отбор и будут работать как надо.
Усть ещё устаревшие варианты этих микросхем 3357, 3358 - (применялись например в радиостанциях ALINKO DJ-180) - в принципе тоже самое, как уже говорил - функциональная разница в устройстве шумодава, S-метра, ЧМ-детектора. Цоколевка 3361, 3371, 3372 - практически однотипная (только шумодав отличается).
В общем - я считаю что проще всего достать 3361 (только не берите КА3361! МС3361 - качественнее!) - их поголовно ставили в комнатные радиотелефоны на 46-49 МГц, и в цене они самые низкие.
Познавательно, но если их нигде нет, то...Вообще с этими микрухами играюсь давно уже и могу сказать следующее:
Я твёрдо вознамерился заставить эту ... железяку летать
Нет там такого веса и приблизительно:). Лишнее обрежу ещё. Полтора максимум будет.O_O Если я правильно врубился в масштаб, она весит кг 3, ни меньше!
Меняю на крупныеbai02 писал(а):Dj_smart, Самые мелкие.
Dj_smart, Уже поздно
Ещё чуток, и было бы совсем поздно:). С этой заначкой чуть не попалили. Хвастонуть решил, а чуть не обанкротился:(.
