www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Вопросы новичков по Си
Текущее время: 25 фев 2018, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #61  Добавлено: 26 ноя 2010, 12:37
Цитата:
delay_us(13);
Если в этот момент больше ничего делать не нужно(МК только генерит прямоугольник и больше ничем не занимается), то похоже на правду.
И ещё...
Почему TCNT0+=0x06; а не TCNT0=0x06;?
Ведь нужно загрузить в таймер новое значение, а не увеличивать имеющееся на 6.
P.S. Для флага не обязательно занимать 16 бит.
Сделайте его хотя бы Unsigned Char, если с битовым массивом возиться не хотите.:)
Сообщение #62  Добавлено: 26 ноя 2010, 12:52
koolhatcker, я думал TCNT0 неприрвыно инкрементируется, даже во время обработки прерывания %)
А если я присвою 6, то выходит сбросится все что он
насчитал к моменту присвоения?
О, а как работать с битовым массивом? Мне для флага одного бита хватит :)
Сообщение #63  Добавлено: 26 ноя 2010, 13:00
xumuk писал(а):
Код:
int light = 0;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
    if(light==1){
        PORTB.3=1;
        delay_us(13);
        PORTB.3=0;
    TCNT0+=0x06;
Похоже на правду?
(light это флаг, установкой которого я включаю или выключаю генерацию импульсов. Хотел сделать его булевым, но компилятор ругется :(, пришлось инт делать)
Полностью согласен с koolhatcker.
1 Надо присвоить TCNT0 новое значение, а не прибавлять к нему 6.
2 Крайне нежелательно использовать в прерываниях какие-либо временные задержки, если МК еще чем-либо в это время должен заниматься. Я так понимаю, 13 мкс - это длительность импульса при частоте 38 кГц и скважности 2? В этом случае лучше увеличить частоту таймера в два раза. И при каждом входе в прерывание менять состояние выхода на противоположное. А если генерация последовательности не нужна, просто запрещать прерывание по таймеру или обнулять его предделитель.
Все верно, непрерывно инкрементируется. Поэтому нужно менять его содержимое сразу при входе в прерывание и, еще раз, не использовать в прерывании никаких временных задержек. Но, даже в этом случае, порядка четырех тактов при входе в прерывание будут потеряны и частота не будет точно соответствовать установленной. Если точность частоты генерации важна, можно воспользоваться 16-тиразрядным таймером и увеличить значение предделителя.
Удачи :).
Сообщение #64  Добавлено: 26 ноя 2010, 14:49
Понял, спасибо, переделаю :)
Вот только непонятен один момент
Почему частота не будет соответствовать?
Сообщение #65  Добавлено: 26 ноя 2010, 14:55
С битами работают с помощью логических операций
AND - для сброса бита
OR - для установки
XOR - для переключения
в unsigned char соответственно можно хранить 8 флагов
Сообщение #66  Добавлено: 26 ноя 2010, 14:58
вход в прерывание требует минимум 4 такта - почитай справочник. Лучшее из доступного ИМХО книжки по AVR Евстифеева.
Сообщение #67  Добавлено: 26 ноя 2010, 15:06
На вход в прерывание МК, в общем случае, тратит четыре такта. То есть, к моменту входа в прерывание твой таймер, работающий на частоте МК (без предделителя) насчитает уже четыре. Можно, в принципе вносить поправку, как ты это делал. А можно просто учитывать это дело и загружать в TCNT не 6, а 10. Но, имхо, не красиво :). И, все равно, не точно. А если в программе появятся еще прерывания, отнимающие процессорное время, погрешность установки частоты еще увеличится.
Удачи :).
Сообщение #68  Добавлено: 26 ноя 2010, 15:10
С битовым массивом понятно, буду пользовать :trumbsup:
Да, но непонятно куда эти 4 такта прицепить и почему они влияют на чатсоту %)
TCNT0 ведь продолжает увеличиваться пока идет вход в прерывание ? Выходит когда вход будет выполнен в TCNT0 уже будет 0х04?
Сообщение #69  Добавлено: 26 ноя 2010, 15:13
Да, уже будет 4. А ты меняешь в обработчике значение TCNT0. В твоем случае, конечно же, можно просто прибавлять к TCNT0 6, но так можно сделать далеко не всегда и, обычно, так не делают.
Сообщение #70  Добавлено: 28 ноя 2010, 01:28
Урра! Заработало :crazy:
Спасибо всем за помощь, особенно Germie, помогавшему мне исправлять ошибки вчера до часу ночи :company:
[spoiler]Вот такой ИК пульт получился для фотокамер Nikon.
Изображение[/spoiler]
Теперь берусь за тахометр :)
Сообщение #71  Добавлено: 28 ноя 2010, 17:26
[off]koolhatcker, глянь, это стоит внимания, или нет? http://www.freeduino.ru/arduino/lang.html [/off]
Сообщение #72  Добавлено: 28 ноя 2010, 17:31
И я, и я... С вашего разрешения вклинюсь :).
Ардуино - ново- (почти ново-, точнее :) ) модное увлечение молодых западных эмбеддеров.
Особого внимания, в смысле надо ли платить за эту платформу денег, не стоит. А в качестве пособия для новичков использовать можно. В принципе, платформа не предлагает ничего принципиально нового, чего нельзя бы было сделать на любой грамотно спроектированной макетке под AVR.
Сообщение #73  Добавлено: 28 ноя 2010, 17:58
Dj_smart, я согласен с Germie, ничего там такого нет, обычная макетка. Из плюсов - язык больше похож на бейсик, чем на Си :) и готовых приложений под это железо тьма написана.
Сообщение #74  Добавлено: 28 ноя 2010, 18:02
Да макетка меня меньше всего... Понравилось это: Согласитесь, очень удобно начать работу с последовательным портом на
скорости 9600 бит в секунду, сделав вызов одной строчкой:
Serial.begin(9600);
Просто очень. А на бейсик действительно похоже.
Сообщение #75  Добавлено: 28 ноя 2010, 18:08
Serial.begin(9600);
Это можно будет использовать лишь в случае, когда используемый МК совпадает с тем, что используется в Ардуине. Чудес ведь не бывает - если МК другой, все равно придется ручками инициализировать. Но никто же не мешает наваять макросов, скажем, под свои МК и использовать так же.
Сообщение #76  Добавлено: 28 ноя 2010, 18:12
Dj_smart - "просто так" ничего не бывает :). За всю эту простоту идет оплата размером кода. В С и так полно библиотек, так что использовать ни чуть не сложнее.
наверное это основное ....
Сообщение #77  Добавлено: 03 янв 2011, 22:20
Не совсем в тему, но т.к. я новичок в этом деле, решил написать сюда.
Как зависит у AVR частота встроенного генератора и напряжение встроенного источника опорного напряжения (2,56 в) от напряжения питания?
Т.е. можно ли запитывать МК напрямую от Li-ion аккумулятора?
Сообщение #78  Добавлено: 03 янв 2011, 23:48
Зависимость частоты внутреннего генератора от напряжения примерно такая
Изображение .
Однако, следует заметить, что у многих МК серии AVR имеется один или несколько регистров OSCCAL (регистр калибровки частоты внутренних генераторов), которые позволять подстроить частоту при отличном от 5 В напряжении питания.
Образцовое напряжение АЦП от напряжения питания практически не зависит (на то оно же и образцовое :) ).
Так что, никто не мешает питать МК от твоего аккума.
Удачи :).
Сообщение #79  Добавлено: 04 янв 2011, 00:12
Понял, спасибо :)
Придется повесить кварц.
Сообщение #80  Добавлено: 09 янв 2011, 15:44
Подскажите пожалуйста как из char сделать и вывести на экран float в формате x.xx
Чар получаю с двух каналов АЦП. Опорное напряжение 2,56.
Пробовал так
Код:
sprintf(lcd_buffer,"%4u\n%4u", ((float)read_adc(0))/100, ((float)read_adc(1))/100);
На экран выводятся 4хзначные числа без точки.
Сообщение #81  Добавлено: 09 янв 2011, 15:58
sprintf(lcd_buffer,"%1.2f %1.2f", ((float)read_adc(0))/100, ((float)read_adc(1))/100);
Сообщение #82  Добавлено: 09 янв 2011, 17:06
okan_vitaliy, заработало! :goodtime: Спасибо :company:
Вот только пришлось помучаться с CVAVR, сначала выводило просто 2f 2f
Оказалось надо полезть в Project -> Configure -> C Compiler ->
и в выпадающем списке (s)printf Features выбрать "float, width, precision" (по умолчанию только "int, width").
У меня тут еще вопрос назрел - могу ли я использовать прерывания ацп (250 КГц) еще и как таймер? Хочу туда положить счетчик чтобы засекать время между появлением сигнала на первом и втором канале АЦП.
Сообщение #83  Добавлено: 09 янв 2011, 17:16
Можно, только поделите частоту на 13(за 13 тактов происходит преобразование).
Сообщение #84  Добавлено: 23 мар 2011, 14:37
В контроллерах, описанных на этом сайте, сигнал STEP подаётся на ножку МК которая поддерживает внешнее прерывание. Можно ли для STEP использовать другие ноги и ловить на них изменения уровня сигнала или всё-таки первый вариант предпочтительнее?
Сообщение #85  Добавлено: 23 мар 2011, 14:44
Можно, но первый вариант предпочтительнее, т.к. если длительность импульса будет меньше частоты опроса входа, то импульс пройдёт незамеченным.
Сообщение #86  Добавлено: 23 мар 2011, 14:52
А разве при использовании других ног в качестве входа МК не вызывает обработчик прерывания как и в случае с ножкой INT?
Сообщение #87  Добавлено: 23 мар 2011, 14:59
Не все МК это могут делать и не со всеми ногами.
Сообщение #88  Добавлено: 24 мар 2011, 09:18
Все современные Меги (AVR) поддерживают прерывание по перепаду сигнала почти на всех лапках. Тут главное что бы в прерываниях почти ничего не обрабатывалось, а обрабатывалось в маине. Тогда пропусков не будет.
Сообщение #89  Добавлено: 24 мар 2011, 11:13
И чтобы время обработки в маине было меньше, чем частота входных импульсов :).
Сообщение #90  Добавлено: 27 мар 2011, 08:44
Это совсем не обязательно. В прерываниях задача не пропустить входные импульсы, а вот в майне Вы их обрабатывать можете как хотите. Тут все зависит от алгоритма. Причем не обязательно что бы майн выполнялся быстрее чем один импульс. Просто обработчик в майне должен быть готов к тому что в счетчике импульсов будет не один, а несколько импульсов и корректно эту ситуацию обработать. У меня в контроллере так и сделано. И помимо обработчика шагов в майне еще крутится дофига других обработчиков.
