Страница 3 из 4
Добавлено: 05 фев 2011, 20:56
tolyan
Dj_smart писал(а):
Видать схема без транзистор работает
Мда.
. А не задавл себе вопрос, автор зачем-то его туда всунул... И окна инверсии в поньке он небось тоже видел:).
Дело в том что у него там два выхода на ресет, напрямую - активный ресет 0 и с транзистором - активный ресет 1, те предполагается использовать либо тот либо другой в зависимости от типа. И к тому же даже в этой теме есть ссылки на аналогичные схемы без транзиторов.
Поэтому я взял самую простую.
Добавлено: 10 апр 2011, 16:21
DeHuC
Добрый день
У меня такой вопрос собрал программатор простой AVR с подключением по COM-порту
http://www.mirmk.net/content/view/103/29/
он работает тока с Pony Prog ? а с другими он работает программами, например Prog Code v 1.0
ProgCode видит программатор, это значит что работает?
И еще PIC 16F628 можно прошить этим программатором в программе ProgCode
Добавлено: 03 авг 2011, 22:57
BMB
Попалась на глаза вот такая схема автономного программатора AVR.Работает c SD картой.Если кого заитересует, подробное описание, прошивка, печатная плата и т.д. есть в журнале (название на картинке видно).
Журнал доступен в сети для скачивания , поэтому не заливаю в обменник (из соображения соблюдения авт. прав)
Кстати там еще описан способ подключения 8-ми 7-сегментных индикаторов с ипользованием 8-ми линий портов.
Добавлено: 10 авг 2011, 12:46
elmnt
Мужики, выручайте
Нужно срочно прошить ATMega 8515L, прошивка и все остальное есть. Собрал программатор st200 и ни одна программа не узнает его, 1000 раз проверял схему - ничего. Сегодня уже умудрился перепутать полюса к подключаемым микросхемам (ATmega и 555ап5) они очень хорошо разогрелись
я не силен, но думаю конец
Так вот, после этого решил проверить порт LPT. Проверял программой Hardware Control (старожилы знают, если кому надо - выложу на обменник), подаю на ногу LPT лог единицу - на ноге меряю мультиметром - 3,45 В. Возникли сомнения, потому что думал что значение будет приближено к 5В. Подскажите 3,45 достаточно?
Еще уточнение: LPT на ноутбуке Asus A3000L. В биосе не обнаружил строк про настройку LPT порта (SPP), как было ранее указано. Другого компа нет.
P.s.: Если я подключу контроллер через "пять проводов" - на него необходимо подавать питание отдельно? Смогу ли я прочитать прошивку с заранее исправного контроллера?
Заранее спасибо. Действительно припекло уже
результат ждут еще вчера
Добавлено: 10 авг 2011, 14:44
kernel
На ноутбуке 3.45 нормально (естественно при единице на ПИНе
COM порт есть? Может быть лучше с ним эксперименты проводить?
И ссылку на схему этого st200 укажите, по которой собирали.
На контроллер питание при прошивке нужно всегда подавать.
Добавлено: 10 авг 2011, 15:08
elmnt
kernel COM порта нет
. Схема вторая вот
http://radiokot.ru/lab/controller/29/. Ну, значит порт жив
Это уже радует. А по поводу "5 проводков" (по ссылке первая схема) Можно через нее прошивку слить?
Добавлено: 10 авг 2011, 15:30
kernel
Питание на буфер то подали (нога 20 на +5В, нога 10 на минус)?
Хотя... вроде как подали. Есть подозрение, что 74HC244 не понимает уровни ноутбучного LPT.
Прошивать без буферов можно, но тогда подобное
elmnt писал(а):...Сегодня уже умудрился перепутать полюса...
не допускается.
Добавлено: 10 авг 2011, 15:43
elmnt
Так точно. У меня и буфер и микроконтроллер питаются отдельным блоком +5В.
kernel
(отредактировал свое предыдущее сообщение)
И земли отдельного блока и LPT должны быть соединены.
Добавлено: 10 авг 2011, 15:58
elmnt
kernel писал(а):Питание на буфер то подали (нога 20 на +5В, нога 10 на минус)?
Прошивать без буферов можно...
Вот и я думаю что уровни не проходят. Я не силен в этом, но в голову лезет выход только через оптопары.
Прошивать можно - хорошо. А читать?
Корпус LPT и минус блока? я правильно понял?
Спасибо за отзывчивость
Как-то даже легче стало, а то как в тупике и спросить не у кого
Добавлено: 10 авг 2011, 16:00
kernel
И прошивать, и читать
Да, корпус LPT и минус блока.
Кстати, LPT то в буке встроенный? Не какой-нибудь переходник PCMCIA->LPT?
Добавлено: 10 авг 2011, 16:11
elmnt
kernel писал(а):И прошивать, и читать
Отлично. Тогда объединю их. Встроенный.
Еще вопросик можно
сейчас в магазин поеду, за схемами. Так вот, Где -то встречалась тема где программатор на USB был, внутри еще AT2313 прошитая была. Не приходилось сталкиваться? а то этот LPT все настроение убивает
Добавлено: 10 авг 2011, 19:51
kernel
Так AT2313 все равно прошивать надо будет сначала через тот-же COM или LPT
Можно собрать программматор на FT232, тогда кроме USB ничего не нужно будет. А можно собрать, например, на ATMEGA8 USB программатор, но тогда прошивать нужно будет сначала на COM\LPT.
Добавлено: 13 авг 2011, 14:56
elmnt
kernel Короче... не победил я его, к своему стыду
Был на другом компе. Также подавал логические единицы на LPT с 1 по 13 пины. На втором компе такие же напряжения. Причем выдает на все ноги как пологается, а вот на ноутбуке с 9 по 13 ноги молчат
видно умерли во время подключений. Ну это тоже не останавливало меня, стал проверять все собранные программаторы на новой компе. Результат тот же - молчим. В результате, пришлось краснея признать что работа задерживается, и за свои деньги заказать программер USB AVR910.
Вот еще примечание: К программатору для экспериментов подключались две ATMega8515L, три ATTiny2313. При этом все программы пишут, что программатор или МК не отзывается. Пробывал PonyProg, uniprof и CodeVisionAVR Evaluation V2.05.3. Может настройки как-то неправильно делаю? По описанию STK200/300 определяется если замкнуты ноги 2-12 и 3-11, но у меня все молчит
Есть еще вариант по завышенному питания. Было 5,4 В потом уже через через КРЭНку 5В подавал на питание. Не мог я 5,4 как-то убить микросхемы?
Вот такие результаты, обидно, стыдно, жалко....
Добавлено: 13 авг 2011, 15:37
kernel
До 5.5 Вольт должно быть все нормально (хотя и рекомендуется 5В). Вместо AVR910 можно было бы заказать FT232 - он от USB, ничего прошивать не надо
Кстати, можно было avrdude еще попробовать.
И "5 проводков" тоже не заработали?
Добавлено: 14 авг 2011, 12:21
belazov
elmnt, найди USBASP_AVRDUDE_PROG. я паял сам такой же прогер. на дуде все работает.
Добавлено: 19 авг 2011, 01:51
elmnt
Мной был получен и опробован USB AVR910. Сделал сам плату расширения для программирования AtMEGA8515 и AtTiny 2313 (На будущее ;) ) Работа с задержкой, но сделана
Главное, результат устроил всех на 100 %
С готовой прошивкой проблем возникло нуль
Уже во время использования понял, что питание лучше бы завел от USB, дополнительный блок питания неудобен.
Всем большое спасибо за поддержку
belazov теперь-то точно должен такой программатор собрать
Будет свой
Re: Схемы программаторов
Добавлено: 01 окт 2011, 01:27
mithun
Добавлено: 23 окт 2011, 08:50
подскажите в чем могут быть грабли
программатор STK200 сделанный по
этой инструкции
пациент - мега88pa в TQFP корпусе
питание от юсб (мерял 5,11В)
шью на ноуте. в настройках лпт есть вариант выставить ЕСР (lpt1(378H/IRQ7/CH3)) и еще стандартный режим двунаправленного обмена. пробовал и там и там - симптомы одни:
в поньке калибровку проходит, при настройке выбран порт лпт1 avr isp I/O - все тесты проходит, но при попытке прочитать пишет
Device missing or unknown device (-24) при этом если нажать на игноре, то голый МК прочитает и напишет что все прочитано нормально. фюзы я тоже прочитать не могу.
собственно вопрос как с этим бороться
Добавлено: 31 окт 2011, 22:38
NikolayUA24
aegis писал(а):подскажите в чем могут быть грабли
этой инструкции
Я думаю а стоит ли боротся у тебя ноут значит USB сделай совместимый с СТК500 + AVR Studio 4. И будет тебе счастье.
Добавлено: 31 окт 2011, 23:14
kernel
aegis, если AVR в "заводском" состоянии (т.е. ранее не шился) то стОит понизить его частоту ISP. Поньку последний раз видел в глаза лет 8 назад, поэтому не знаю есть ли там такая возможность. А вот в avrdude точно есть. Кроме того, он (avrdude) stk200 поддерживает и вообще гораздо лучше (ИМХО, конечно), чем понька. Хотя он и консольный.
Добавлено: 31 окт 2011, 23:17
Тут глобальное что-то. Понька тоже эту 88-ю мегу ... с дракой в общем.
NikolayUA24, проблема собственно говоря решилась. выпаял резистор который подтягивал резет на плюс и шил кодевиженом... хотя о юсб совместимом программаторе уже давно замысливался
Добавлено: 01 ноя 2011, 00:16
NikolayUA24
aegis писал(а):NikolayUA24, проблема собственно говоря решилась. выпаял резистор который подтягивал резет на плюс и шил кодевиженом... хотя о юсб совместимом программаторе уже давно замысливался
Заходиш
http://www.fischl.de/usbasp/ скачиваеш схему и плату а прошивку берем
http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html самую новую AVR-Doper.2008-11-27. Скачал архив с AVR-Doper, распаковал и в папке firmware обнаружил (среди исходников) прошивку для AVR-Doper и для USBasp ! Файл называется usbasp-mega8-12mhz.hex. Из названия файла следует, что прошивка заточена под ATmega8. Драйверы под Windows XP и Windows Vista имеются в том же архивчике, прямо в корне. Точнее, не драйверы, а inf-описание, т.к. AVR-Doper садится в систему как COM-порт. Указал винде inf и все стало! В системе появился новый COM-порт! У меня получился COM3. Воткнул в комп — и Обнаружено новое устройство! AVR Doper
Запустил AVRStudio , Tools -> Programm AVR -> Connect... Ставлю STK500, тот COM3 который появился в системе, жму Connect и AVRStudio предлагает обновить ПО программатора STK500! Естественно нужно отказаться, т.к. у нас не настоящий STK500.
Добавлено: 01 ноя 2011, 00:20
NikolayUA24
Добавлено: 01 ноя 2011, 09:30
kernel
Что-то из-за одного программатора куча левых ссылок и ни одна на оф. сайт. А ведь на оф. сайте USBasp`а все есть, и куча печаток на разный вкус и цвет. И нафиг нужен этот avr-doper, когда все отлично работает с оф. прошивкой. Совместимость с STK500 нужна? А нафига?
Добавлено: 01 ноя 2011, 13:27
NikolayUA24
kernel писал(а):Что-то из-за одного программатора куча левых ссылок и ни одна на оф. сайт. А ведь на оф. сайте USBasp`а все есть, и куча печаток на разный вкус и цвет. И нафиг нужен этот avr-doper, когда все отлично работает с оф. прошивкой. Совместимость с STK500 нужна? А нафига?
Совместимость с STK500 нужна потому что дружит AVR Studio.
А avr-doper и USBasp посредники я пользовался понькой, дудкой и потихоньку пришел к AVR Studio. И не жалею а решать Вам что Вам подходит.
Добавлено: 01 дек 2011, 00:19
George164
Купил приятелю на ebay программатор USBASP USBISP AVR Programmer USB ATMEGA8 ATMEGA128 .
AVR Studio использую только 3. Программатор отдам, поэтому 4 версию ставить не хочу. Какую программу использовать для заливки? Драйвера установил. Попробовал Flip - не получилось.
Добавлено: 01 дек 2011, 04:39
Germie
George164 писал(а):Купил приятелю на ebay программатор USBASP USBISP AVR Programmer USB ATMEGA8 ATMEGA128 .
С USBASP (а, судя по названию, это именно он) замечательно работает Дудка -
http://www.nongnu.org/avrdude/ . Единственный относительный недостаток - консольная. Лечится использованием графических оболочек, коих для Дудки написано великое множество - Burn-O-Mat, Khazama, SinaProg.
Удачи.
Добавлено: 01 дек 2011, 11:12
George164
Похоже, что в этом софте не распознается в автомате ни подключенный программатор, ни установленная микросхема.
Ну и что делать дальше?
