Страница 2 из 4
Добавлено: 17 дек 2009, 20:42
dizzyy
как может отразится если выбрал неправильно?(тиньку уже впаял и не охота дальше к ней лесть)
например - частота 8МГц от встроенного генератора, переход с одного состояния в другое несколько секунд
если я неправильно подал то у меня длительность увеличится в 8 раз или частота упадёт до 1 МГц
Добавлено: 18 дек 2009, 00:27
koolhatcker
Эти вопросы лучше адресовать автору прошивки...
Не, AVR конечно с одной стороны типа хорошо(теоретически секурность выше и цена в России на них ниже, а также в некоторых приложениях быстродействие доминирует над аналогами). Но особенности архитектуры в то же время накладывают ряд ограничений - фузы не входят в состав прошивки, легкомысленное отношение к инициализации(равно как и к разводке) ведёт к непредсказуемой реакции...
В общем будьте бдительны...
P.S. Прошу понять правильно - это не агитация, а объективное мнение на основе многолетнего использования...
Добавлено: 18 дек 2009, 08:29
Да любые микросхемы имеют свои примочки... А тут - вообще.... Схема та, но не совсем, а плата совсем... почти та, и зашил... черт с ним, малость не то... Не подскажете - почему не пашет? И самое главное - а что оно должно делать?
Какой-то "кавалерийский" подход, с шашкой с разгона... Сначала зашить, а потом узнать о существованиии фьюзов. А самое прикольное то, что 555 таймер всё это заменяет.
Примут за наезд. Но я так думаю.
Добавлено: 18 дек 2009, 11:48
tolik_kr
У меня с Понипрогом не сложилось, для ПИКов собирал программатор на 155ЛН3 - 84, 628 шил без поблем, потом сделал Екстрапик из "Радио" - нормально работает. Софт - ICProg и WinPic800. Для АВРов сейчас делаю программатор отсюда
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679, понравилось что USB и не надо другого программатора чтобы его собрать. Есть возможность восстанавливать заблокированые микры (неверные фьюзы).
Добавлено: 18 дек 2009, 18:43
Вот тут: читать от А до Я. Все вопросы отпадут
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5612
У меня проггер с рисунка 5. Проблемм не возникало совсем.
Добавлено: 18 дек 2009, 19:28
koolhatcker
Подтверждаю. Абсолютно рабочая и не капризная конструкция. Вполне устраивает.
Добавлено: 18 дек 2009, 20:38
dizzyy
Dj_smart писал(а):Да любые микросхемы имеют свои примочки... А тут - вообще.... Схема та, но не совсем, а плата совсем... почти та, и зашил... черт с ним, малость не то... Не подскажете - почему не пашет? И самое главное - а что оно должно делать?
а кто сказал что не пашет
всё пашет
а спросил я по конкретному фюзу
одни пишут чтоб оключить надо галочку другие нет
вот и спрашиваю как именно он пашет
режет он внутренний генератор или только внешний
а разбирался только асемблером под пики а тут совсем другой компот
например я не в курсе задержек в этих чипах - есть команда или цикл, если команда то этот фьюз играет роль только на скорость обработки программы, если цикл то частота играет роль
я склоняюсь что для тиньки есть команда - так как по времени не заметил разницы - но так ли это ?
щас собираю себе макетку под этот чип, и цена так себе и много под него проектов , пока праздники буду пытаться самому что то сотворть
про замену таймером 555 я вкурсе, можно и логикой заменить , и на транзисторах попадалась где то схема, но каждый в праве выбирать
Добавлено: 18 дек 2009, 20:45
dizzyy, никто не имел ввиду именно тебя. Я завсегдатай на десятке форумов, и такая картина - явление прямо патологическое:(. Оно понятно, хочется "по быстрячку".
Абсолютно верно.
Добавлено: 18 дек 2009, 21:01
dizzyy
ну по быстрому не всегда выходит
даже самому что то сотворить
к каждой микрухе надо подходить с умом
в пиках одни ножки надо подтягивать, другие уже имеют внутри
тинька на паралельном порте не шла из-за драйвера Мач 3 , поставил с папки драйвер оригинальный и пошло
а вот последовательный ни как не идёт , я и так и так
рабочий порт точно - я им свой телефон шил , и тюнер глобо
Добавлено: 18 дек 2009, 21:13
koolhatcker
одни пишут чтоб оключить надо галочку другие нет вот и спрашиваю как именно он пашет
Путаница из-за того, что у авров во фьюзах активный ноль. Получается если в поньке ставим галку, то фьюз равен нулю.
Частота тактирования ядра упадёт до 1МГц со всеми вытекающими - ВСЕ команды будут выполняться в 8 раз медленнее.
Добавлено: 22 янв 2010, 22:33
ShCoder
... залил прошивку отладочного контроллера - теперь можно сделать из него ну скажем параллельный программатор для AVR-ок .... если конечно нужно?
Добавлено: 22 янв 2010, 22:49
koolhatcker
Вот когда сделаете и выложите софт и ПО, тогда и будет видно, нужно или не нужно(по крайней мере можно будет сравнить с тем, что уже есть). А пока что ваше сообщение имеет только косвенное отношение к обсуждаемой теме, поэтому прошу дальнейшие сообщения оставлять строго в рамках темы и до оффтопика не доводить. Можете например создать тему "Изобретаем очередной программатор AVR" и там обсуждать и спрашивать до тех пор, пока не будет готового для повторения варианта. А вот после этого все вопросы, связанные с его работой уже можно будет обсуждать здесь.
Добавлено: 11 мар 2010, 16:15
lobzik
Пользуюсь USB програматором AVR910
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
Только переразвел его под дармовой корпус из крышечки из-под сока. Делается реально за час, с протравкой платы, распайкой, и монтажом в корпус
Вот фото моей сокопрожигалки
Добавлено: 09 апр 2010, 22:27
folmer
собрал по такой схеме
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ PIC18F2550 шил простейшим ART2003 прошился с первого раза. прогером доволен и адаптер на zif панели имхо очень удобный
для avr ов тож 910 собираю
Добавлено: 20 июн 2010, 16:31
Artem
folmer писал(а):собрал по такой схеме
Тоже такой же навоял , потому как на ноуте кроме USB ничего нет:(
За сегодня окучил этот программатор в корпус и обкатал...
после DJM программатора....этот просто самолет....и шьет как Зингер:)
Рекомендую к сборке
Добавлено: 17 янв 2011, 17:10
xxx-scorpion
Нужно зашить PIC16F628A, beozar выкладывал схемку на JDM программатор
http://progcode.narod.ru/progcode_help.html хотел собрать но нет стабилитронов. Нашол
http://www.krs.poltava.ua/page_develop/ ... ogramm.htm 4 схема, он пойдёт ?
Добавлено: 17 янв 2011, 17:31
folmer
собери ART2003
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ в середине статьи схема есть
только если вы новичек то не рекомендую -можете спалить порт
Добавлено: 17 янв 2011, 19:40
koolhatcker
http://radioteh.nm.ru/shemes/PICKIT2/PICkit2.htm
Предпоследняя картинка. 3 резистора, 2 конденсатора, диод и стабилизатор.
Добавлено: 04 фев 2011, 12:08
tolyan
Собрал я программатор простой для COM порта , как у DJ_Smart , натрех резисторах и трех стабилитронах. Только питание прошиваемой микросхемы сделал не от порта а из схемы.
Подключаю все, запускаю ПониПрог и пытаюсь что нибудь прочитать из Atmega88 (новой), ругается что нет девайса или он неопознан.
Как можно проверить программатор? Т.е. скажем при таких то дествиях на таком то выходе должны быть импульсы, на таком то 0 на другом 1 итп.
Добавлено: 04 фев 2011, 16:34
В сетупе поковыряйся. Порт нужный выбери. И Si Prog API. Ну и в окошке мега 88 должно стоять.
Добавлено: 04 фев 2011, 17:34
tolyan
Dj_smart писал(а):В сетупе поковыряйся. Порт нужный выбери. И Si Prog API. Ну и в окошке мега 88 должно стоять.
Ну это все так и есть, и даже тест по кнопке Probe проходит.
Добавлено: 04 фев 2011, 17:38
Там ещё транзистор должен быть, имеется? Сигналы на(от) проц уверен? Эти моси, мисо, сцк, и пр...
Добавлено: 04 фев 2011, 18:06
tolyan
Сигналы проверял, все точно. А транзистор там идет только на инвертор сигнала ресет если он нужен неинвертированный, я его выкинул. На худой конец в настройках пони есть инвертирование сигналов, я там ставил галки не помогло. Ну буду копать.
А вообще когда подключаешь новую чистую мегу, она же должна прочитаться, нулями например но все же?
Добавлено: 04 фев 2011, 18:14
Ну определяться проггером должна точно. Кстати, понька русская?
Добавлено: 04 фев 2011, 18:44
tolyan
Dj_smart писал(а):Ну определяться проггером должна точно. Кстати, понька русская?
Нет, просто ангийская 2.07 с сайта ихнего какая была.
Добавлено: 05 фев 2011, 18:27
tolyan
А кто-нибудь успешно использовал PonyProg на Windows 7 ?
Добавлено: 05 фев 2011, 20:26
tolyan
Нашел почему не шьется, программатор не может посадить на 0 ресет, в схеме висит на ресете 470 ом на +5В и когда программатор выставляет 0 то оно падает до 3,6 всего.
Добавлено: 05 фев 2011, 20:31
Транзистор... за 3 копейки... :-
Добавлено: 05 фев 2011, 20:49
tolyan
Dj_smart писал(а):Транзистор... за 3 копейки... :-
Да, придется лепить транзистор. Видать схема без транзистор работает только если вешать голую мегу.
Добавлено: 05 фев 2011, 20:52
Мда.
. А не задавл себе вопрос, автор зачем-то его туда всунул... И окна инверсии в поньке он небось тоже видел:).
