www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Схемы программаторов
Текущее время: 17 янв 2018, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #31  Добавлено: 17 дек 2009, 20:42
как может отразится если выбрал неправильно?(тиньку уже впаял и не охота дальше к ней лесть)
например - частота 8МГц от встроенного генератора, переход с одного состояния в другое несколько секунд
если я неправильно подал то у меня длительность увеличится в 8 раз или частота упадёт до 1 МГц
Сообщение #32  Добавлено: 18 дек 2009, 00:27
Эти вопросы лучше адресовать автору прошивки...
Не, AVR конечно с одной стороны типа хорошо(теоретически секурность выше и цена в России на них ниже, а также в некоторых приложениях быстродействие доминирует над аналогами). Но особенности архитектуры в то же время накладывают ряд ограничений - фузы не входят в состав прошивки, легкомысленное отношение к инициализации(равно как и к разводке) ведёт к непредсказуемой реакции...
В общем будьте бдительны...
P.S. Прошу понять правильно - это не агитация, а объективное мнение на основе многолетнего использования...
Сообщение #33  Добавлено: 18 дек 2009, 08:29
Да любые микросхемы имеют свои примочки... А тут - вообще.... Схема та, но не совсем, а плата совсем... почти та, и зашил... черт с ним, малость не то... Не подскажете - почему не пашет? И самое главное - а что оно должно делать?
Какой-то "кавалерийский" подход, с шашкой с разгона... Сначала зашить, а потом узнать о существованиии фьюзов. А самое прикольное то, что 555 таймер всё это заменяет.
Примут за наезд. Но я так думаю.
Сообщение #34  Добавлено: 18 дек 2009, 11:48
У меня с Понипрогом не сложилось, для ПИКов собирал программатор на 155ЛН3 - 84, 628 шил без поблем, потом сделал Екстрапик из "Радио" - нормально работает. Софт - ICProg и WinPic800. Для АВРов сейчас делаю программатор отсюда http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679, понравилось что USB и не надо другого программатора чтобы его собрать. Есть возможность восстанавливать заблокированые микры (неверные фьюзы).
Сообщение #35  Добавлено: 18 дек 2009, 18:43
Вот тут: читать от А до Я. Все вопросы отпадут http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5612
У меня проггер с рисунка 5. Проблемм не возникало совсем.
Сообщение #36  Добавлено: 18 дек 2009, 19:28
Подтверждаю. Абсолютно рабочая и не капризная конструкция. Вполне устраивает.
Сообщение #37  Добавлено: 18 дек 2009, 20:38
а кто сказал что не пашет
всё пашет
а спросил я по конкретному фюзу
одни пишут чтоб оключить надо галочку другие нет
вот и спрашиваю как именно он пашет
режет он внутренний генератор или только внешний
а разбирался только асемблером под пики а тут совсем другой компот
например я не в курсе задержек в этих чипах - есть команда или цикл, если команда то этот фьюз играет роль только на скорость обработки программы, если цикл то частота играет роль
я склоняюсь что для тиньки есть команда - так как по времени не заметил разницы - но так ли это ?
щас собираю себе макетку под этот чип, и цена так себе и много под него проектов , пока праздники буду пытаться самому что то сотворть
про замену таймером 555 я вкурсе, можно и логикой заменить , и на транзисторах попадалась где то схема, но каждый в праве выбирать
Сообщение #38  Добавлено: 18 дек 2009, 20:45
dizzyy, никто не имел ввиду именно тебя. Я завсегдатай на десятке форумов, и такая картина - явление прямо патологическое:(. Оно понятно, хочется "по быстрячку".
Абсолютно верно.
Сообщение #39  Добавлено: 18 дек 2009, 21:01
ну по быстрому не всегда выходит
даже самому что то сотворить
к каждой микрухе надо подходить с умом
в пиках одни ножки надо подтягивать, другие уже имеют внутри
тинька на паралельном порте не шла из-за драйвера Мач 3 , поставил с папки драйвер оригинальный и пошло
а вот последовательный ни как не идёт , я и так и так
рабочий порт точно - я им свой телефон шил , и тюнер глобо
Сообщение #40  Добавлено: 18 дек 2009, 21:13
Цитата:
одни пишут чтоб оключить надо галочку другие нет вот и спрашиваю как именно он пашет
Путаница из-за того, что у авров во фьюзах активный ноль. Получается если в поньке ставим галку, то фьюз равен нулю.
Частота тактирования ядра упадёт до 1МГц со всеми вытекающими - ВСЕ команды будут выполняться в 8 раз медленнее.
Сообщение #41  Добавлено: 22 янв 2010, 22:33
... залил прошивку отладочного контроллера - теперь можно сделать из него ну скажем параллельный программатор для AVR-ок .... если конечно нужно? :)
Сообщение #42  Добавлено: 22 янв 2010, 22:49
Вот когда сделаете и выложите софт и ПО, тогда и будет видно, нужно или не нужно(по крайней мере можно будет сравнить с тем, что уже есть). А пока что ваше сообщение имеет только косвенное отношение к обсуждаемой теме, поэтому прошу дальнейшие сообщения оставлять строго в рамках темы и до оффтопика не доводить. Можете например создать тему "Изобретаем очередной программатор AVR" и там обсуждать и спрашивать до тех пор, пока не будет готового для повторения варианта. А вот после этого все вопросы, связанные с его работой уже можно будет обсуждать здесь. :)
Сообщение #43  Добавлено: 11 мар 2010, 16:15
Пользуюсь USB програматором AVR910 http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
Только переразвел его под дармовой корпус из крышечки из-под сока. Делается реально за час, с протравкой платы, распайкой, и монтажом в корпус :ok: Вот фото моей сокопрожигалки :crazy: :
[spoiler]Изображение
Изображение[/spoiler]
Куллер тоже вертолет. Только маленький еще...
Форум конструктивных решений
Сообщение #44  Добавлено: 09 апр 2010, 22:27
собрал по такой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ PIC18F2550 шил простейшим ART2003 прошился с первого раза. прогером доволен и адаптер на zif панели имхо очень удобный
для avr ов тож 910 собираю
Сообщение #45  Добавлено: 20 июн 2010, 16:31
Тоже такой же навоял , потому как на ноуте кроме USB ничего нет:(
За сегодня окучил этот программатор в корпус и обкатал...
после DJM программатора....этот просто самолет....и шьет как Зингер:)
Рекомендую к сборке :trumbsup:
Сообщение #46  Добавлено: 17 янв 2011, 17:10
Нужно зашить PIC16F628A, beozar выкладывал схемку на JDM программатор http://progcode.narod.ru/progcode_help.html хотел собрать но нет стабилитронов. Нашол http://www.krs.poltava.ua/page_develop/ ... ogramm.htm 4 схема, он пойдёт ?
Сообщение #47  Добавлено: 17 янв 2011, 17:31
собери ART2003 http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ в середине статьи схема есть
только если вы новичек то не рекомендую -можете спалить порт
Сообщение #48  Добавлено: 17 янв 2011, 19:40
http://radioteh.nm.ru/shemes/PICKIT2/PICkit2.htm
Предпоследняя картинка. 3 резистора, 2 конденсатора, диод и стабилизатор.
Сообщение #49  Добавлено: 04 фев 2011, 12:08
Собрал я программатор простой для COM порта , как у DJ_Smart , натрех резисторах и трех стабилитронах. Только питание прошиваемой микросхемы сделал не от порта а из схемы.
Подключаю все, запускаю ПониПрог и пытаюсь что нибудь прочитать из Atmega88 (новой), ругается что нет девайса или он неопознан.
Как можно проверить программатор? Т.е. скажем при таких то дествиях на таком то выходе должны быть импульсы, на таком то 0 на другом 1 итп.
Сообщение #50  Добавлено: 04 фев 2011, 16:34
В сетупе поковыряйся. Порт нужный выбери. И Si Prog API. Ну и в окошке мега 88 должно стоять.
Сообщение #51  Добавлено: 04 фев 2011, 17:34
Ну это все так и есть, и даже тест по кнопке Probe проходит.
Сообщение #52  Добавлено: 04 фев 2011, 17:38
Там ещё транзистор должен быть, имеется? Сигналы на(от) проц уверен? Эти моси, мисо, сцк, и пр...
Сообщение #53  Добавлено: 04 фев 2011, 18:06
Сигналы проверял, все точно. А транзистор там идет только на инвертор сигнала ресет если он нужен неинвертированный, я его выкинул. На худой конец в настройках пони есть инвертирование сигналов, я там ставил галки не помогло. Ну буду копать.
А вообще когда подключаешь новую чистую мегу, она же должна прочитаться, нулями например но все же?
Сообщение #54  Добавлено: 04 фев 2011, 18:14
Ну определяться проггером должна точно. Кстати, понька русская?
Сообщение #55  Добавлено: 04 фев 2011, 18:44
Нет, просто ангийская 2.07 с сайта ихнего какая была.
Сообщение #56  Добавлено: 05 фев 2011, 18:27
А кто-нибудь успешно использовал PonyProg на Windows 7 ?
Сообщение #57  Добавлено: 05 фев 2011, 20:26
Нашел почему не шьется, программатор не может посадить на 0 ресет, в схеме висит на ресете 470 ом на +5В и когда программатор выставляет 0 то оно падает до 3,6 всего.
Сообщение #58  Добавлено: 05 фев 2011, 20:31
Транзистор... за 3 копейки... :-
Сообщение #59  Добавлено: 05 фев 2011, 20:49
Да, придется лепить транзистор. Видать схема без транзистор работает только если вешать голую мегу.
Сообщение #60  Добавлено: 05 фев 2011, 20:52
Мда.:). А не задавл себе вопрос, автор зачем-то его туда всунул... И окна инверсии в поньке он небось тоже видел:).
