www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Asm и tiny2313
Текущее время: 19 янв 2017, 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asm и tiny2313
Сообщение #1  Добавлено: 13 мар 2010, 13:44
Подскажите плиз чем скомпилить код на асме для тини2313, и если можно ссылочку, где ЭТО взять
Сообщение #2  Добавлено: 13 мар 2010, 13:55
По-идее в AVR Studio.
Скачать можно вот тут Google.com
Сообщение #3  Добавлено: 13 мар 2010, 14:02
ЭТО проще сразу искать на сайте производителя ЭТОГО :)
http://atmel.com/dyn/products/tools_car ... ol_id=2725
а старые версии (которые меньше весят) гуглить
Сообщение #4  Добавлено: 13 мар 2010, 16:09
Спасибо, все получилось (девайс заработал :dance: ), правда не без проблем, версия 4.12 не устанавливается, 4.13 глючная (по отзывам), 4.14 вроде ничего, на сайте АВР последняя 4.18, но кажись с регистрацией.
Сообщение #5  Добавлено: 02 апр 2010, 13:25
Как повысить помехоустойчивость Тиньки ? Сбрасывается на каждый чих.Втыкаю АТ902313, все ОКей. Хотя вычитал на одном форуме, что тинька более стойкая, Вот цитата :
Цитата:
...Традиционно считается что ZILOG или PIC - микроконтроллеры
более помехоустойчивы.
Но вот ATINY2313 не удалось мне подвесит помехой,
в отличие от его коллеги - классического AT90S2313.
Большое значение имеют физические размеры платы.
Поскольку проводники (и земля платы) имеют погонную индуктивность.
Поэтому лучше разводить в корпусе SOIC.
Емкостей навешал, где только можно, пробовал поиграться фьюзами, ставил фильтр по первичке, менял тиньку, все бестолку, причем как на печатке, так и на макетке, где все на проводках.
Сообщение #6  Добавлено: 02 апр 2010, 13:31
Может, виновата не тинька, а подключение переферии, конфигурация портов и тд... ?
Gentoo way
Сообщение #7  Добавлено: 02 апр 2010, 13:34
Мучился с тинкой месяц, пока не отключил минус питания от корпуса ( от ящика), а ящик заземлил отдельно, общий провод не заземлял. И еще откусил заземление компьютора:) прокинул отдельный провод между минусом питания кантроллера и общил проводом компа! Спасибо за терпение koolhatcker!
Сообщение #8  Добавлено: 02 апр 2010, 13:49
Плата ни с чем не соеденина, ни с компом, ни с корпусом (его нет), только адаптер на 12 вольт. Из периферии только светодиоды ( часы, фотку которых я тут вывешивал). АТ902313 работает стабильно в этих же условиях.Может экранировать надо ? Очень не хотелось бы все усложнять. А как на счет Меги8 ? Тоже такая засада ? Никто не в курсе ?
Сообщение #9  Добавлено: 02 апр 2010, 20:05
Это те, что с разноцветными светодиодами?
В основном помеха проходит или по питанию или по сбросу или по входам. Можно попробовать установить ёмкость по сбросу(если её там нет) и убедиться в том, что свободные ноги(если они есть и настроены на ВВОД) подтянуты к питанию.
Сообщение #10  Добавлено: 02 апр 2010, 20:40
Для начала подтяните ресет в питанию резистором 470 ом. И посмотрите как у Вас сконфигурирован бодлевел. Если он граничит с уровнем Вашего питания, то такая свистопляска гарантирована. Для проверки отключите его совсем. И обратите внимание на ватчдог. Если он неправильно пересбрасывается, то тоже могут быть проблемы. Его тоже можно для проверки временно отключить, пока точно не найдете проблему.
Сообщение #11  Добавлено: 02 апр 2010, 21:37
Емкость про сбросу ставил, свободных ног нет, ватчдог отключен, бодлевел пробовал разные варианты, на результат не влияет...Вопщем оставил пока АТ90S2313 ,пока туман не рассееца :)
Да. это те самые.
Сообщение #12  Добавлено: 02 апр 2010, 21:46
Напишите перечень фузов которые вы грузите в ат90 и в тини.
Сообщение #13  Добавлено: 02 апр 2010, 22:33
В АТ90 фьюзов нет. там только биты защиты,(хотя есть парочка, но не активны в обычном режиме)
в тини пробовал по всякому и оставил так, рис. 2
Последний раз редактировалось BMB 16 дек 2012, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #14  Добавлено: 02 апр 2010, 23:13
По фузам все нормально. Ресет подтяните 470 ом к питанию. Также по питанию блокировочные по 100 нан пару штук. И мне очень не понравилось, что сумма втекающих и вытекающих токов только по индикации больше 160 ма. А это уже приближается к 200 ма предельным. Необходимо было хоть буфера поставить.
Также глюки могут быть в программе. Опишите детальнее как проявляются сбои устройства.
Сообщение #15  Добавлено: 03 апр 2010, 00:37
Моя схема другая, не та что на картинке.
Все устройство потребляет всего 30 милиампер.Сбрасывается, когда рядом в розетку втыкаю или вытыкаю транс, или холодильник включается, и еще от чегото не извесно чего. АТ90S2313 ети удары держит.
Сообщение #16  Добавлено: 03 апр 2010, 01:10
Не малова-то ли 30 мА ? светодиодик обычный 20+ мА потребляет как бы...
Gentoo way
Сообщение #17  Добавлено: 03 апр 2010, 01:38
Схему в студию - у нас ведь не битва экстрасенсов.
Сообщение #18  Добавлено: 03 апр 2010, 02:24
Извиняюсь за небольшую неточность, 30 mА . точнее 32mА, тинька потребляет от 12 В адаптера. а от 5 в - 55 mA, АТ90 - 51 mA. В каждый момент времени горит тильки один диод и средний ток через него у тиньки 6,6 mA . у АТ90 - 3,7 mA, резисторы ограничительные по 56 ом, ток в импульсе получается гдето 40 ма.Увеличивать больше както не решился, да и так диоды повышеной яркости светят нормально
Сообщение #19  Добавлено: 03 апр 2010, 10:17
А схему можно как нибудь увеличить - ни одного номинала не могу прочесть
Сообщение #20  Добавлено: 03 апр 2010, 12:51
Да какие там номиналы, три резистора по 56 ом и две кнопки
Сообщение #21  Добавлено: 03 апр 2010, 13:21
56 ом вообще то многовато для выводов. У Вас расчетный ток на светодиод 50 ма. Причем 50 ма на вход и выход. Это уже 100 ма. на один включенный светодиод. Тот ток что Вы померяли - это ток что могут пропустить ключи микросхемы. И они не справляются с нагрузкой. Короче внутри кристалла текут большие токи. Поставьте буфера на светодиод и Ваша проблема уйдет.
PS. Вопрос - почему ат работает стабильнее, а тиня глючит. Ответ в ат серии максимальный входной и выходной то 20 ма, а в тине 40 ма. Вот ат и ограничивает ток текущий в самом кристале, а тини нет.
Сообщение #22  Добавлено: 21 май 2010, 23:47
Запитал от автономного источника, (акк. бат.) эфекта ни какого, все равно сбрасывается при включении в сеть какой нить нагрузки, причем и тини и ат, получается что ловит радиочастотную помеху? Что за фигня?
Сообщение #23  Добавлено: 22 май 2010, 17:56
Уменьшайте ток свечения светодиодов до минимального и снова проверьте. Если не в токе дело, то ищите в программе.
Сообщение #24  Добавлено: 10 фев 2011, 21:37
Наконец-то дошли руки добить этот проект.Вобщем поменял тиньку на мегу8.Работает без сбоев, на помехи не реагирует.Кому интересно здесь схема и прошивка и исходники
Крошечное видео(1.7 мб)
Последний раз редактировалось BMB 31 янв 2013, 02:45, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asm и tiny2313
Сообщение #25  Добавлено: 16 дек 2012, 17:02
Перезалил заново по причине утери на обменнике
Скачать файл LedClock_рабочая_mega8.rar (328.99 kB)
Сообщение #26  Добавлено: 16 дек 2012, 17:09
BMB,
Виктор, а с ТИНЬКОЙ не осталось? Дай помучить.
Сообщение #27  Добавлено: 16 дек 2012, 17:23
Все в этом архиве, и Тинька тоже
Сообщение #28  Добавлено: 16 дек 2012, 17:43
Ну и ФЬЮЗЫ для ТИНЬКИ еще бы.
Сообщение #29  Добавлено: 16 дек 2012, 17:54
Смотри пост 13 .
Сообщение #30  Добавлено: 17 дек 2012, 12:32
Маленький нюанс по конструкции. Центральный штырёк сделан из кончика шариковой ручки с вставленным отрезком стержня. Стержень с обратной стороны упирается в кнопку установки времени на плате контроллера.
