www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Уроки на Си.
Текущее время: 17 янв 2018, 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
Сообщение #31  Добавлено: 22 янв 2010, 12:14
Прочитал, всё очень доступно, спасибо. Я за 3 простые вместо 1 сложной строки кода:). Такой код понятнее и его легче отлаживать. Позже, конечно, можно будет и переписать по желанию.
Резисторы и конденсаторы, пока нету ШИМ-а, можно исключить, да?
Сообщение #32  Добавлено: 22 янв 2010, 13:42
Да, конечно. Они ж на будующее:).
Сообщение #33  Добавлено: 23 янв 2010, 18:29
рассуждения по написанию "одной строки"
исходные данные - процедура обработки прерывания isr(void){}, которая по сигналу "Step"
должна проверить состояние линии "Dir" и при Dir=1 увеличить значение переменной
cur_step, а при Dir=0 - уменьшить(сигнал "Dir" - это (PORTB & 2) ).
итак при Dir=1 (...или (PORTB & 2)=2) cur_step=cur_step+1,
а при Dir=0 (...или (PORTB & 2)=0) cur_step=cur_step-1
заметим, что при (PORTB & 2)=2 нам нужна "+1", а при (PORTB & 2)=0 - "-1"
поэтому пишем (cur_step+(PORTB & 2)-1). Ну а теперь осталось ограничиться
размером таблицы, т.е. значением индекса от 0 до 3 (0,1,2,3) :
cur_step=(cur_step+(PORTB & 2)-1) & 3;
или так, что чуть лучше:
cur_step=(--cur_step+(PORTB & 2)) & 3;
все .... и вроде ничего непонятного тут нет :)
[off]
Цель - заставить людей ДУМАТЬ и искать ОПТИМАЛЬНЫЕ решения (.. и не ждать ХАЛЯВЫ)[/off]
Сообщение #34  Добавлено: 23 янв 2010, 20:42
И получим выигрыш в объёме кода на 3 байта в ROM, но проигрыш на 2 байта в RAM по сравнению с текстом статьи. И всё это ради того, чтобы уместить всё в одну строку, но при этом сделать листинг абсолютно нечитаемым для новичка?
Уместить всё в одну строчку - далеко не всегда оптимальное решение. Как по быстродействию, так и по читаемости. Ещё раз напоминаю: статья - для новичков. Поэтому прошу в дальнейшем смотреть на происходящее в этой теме именно с этой позиции и критерием лучше/хуже считать в первую очередь читаемость и понимание общего алгоритма.
[off]
P.S. Сообщения с выяснением отношений удалил. Выясняйте в личке. А тут - только по существу. Кто не поймёт - не обижайтесь :).[/off]
Сообщение #35  Добавлено: 27 янв 2010, 13:47
koolhatcker, а продолжение к статье http://it-en.ru/cnc/doc/1.html будет? Интересна реализация ШИМ на мк.
Сообщение #36  Добавлено: 27 янв 2010, 17:39
Ну если хотите именно ШИМ, то давайте внедрим ШИМ.:)
P.S. Это ШИМ? Или не совсем?:). Попытка симуляции работы ДШИ200-2, питание 24В. Синее - опорное, зелёное - затвор ключа, красное - напряжение на датчике тока.
Сообщение #37  Добавлено: 29 янв 2010, 19:56
Ну раз все молчат, то вот вам пища для разговоров...:)
http://it-en.ru/cnc/doc/2.html
Сообщение #38  Добавлено: 30 янв 2010, 15:55
И опять все молчат...
Ждут 3-й части с полушагом и режимом удержания, т.е. исходников для готового драйвера под полушаг?:). Чую зря я тут распинаюсь...
Сообщение #39  Добавлено: 30 янв 2010, 21:00
:no: Нет, не зря!!! Вы же описываете алгоритм, а как и к чему его применить каждый решит сам для себя. :ok:
Сообщение #40  Добавлено: 30 янв 2010, 21:53
Всё очень доступно изложенно :trumbsup: Спасибо! Думал всё намного сложнее :)
Есть пара вопросов:
1. Когда (периодически или после какого-либо события) приходят прерывания с компараторов?
2. Зачем использовать ножку МК для формирования опорного напряжения? Источник питания МК не годится?
Сообщение #41  Добавлено: 30 янв 2010, 22:22
Это подробно описано в документации на МК:).
При изменении уровня сигнала на выходе любого компаратора устанавливается флаг прерывания от компараторов CMIF. Далее в подпрограмме обработки прерываний пользователь может проверить флаги C1OUT и C2OUT и выяснить какой именно компаратор вызвал прерывание. В рассмотренном случае как только напряжение с датчика тока превысит опорное, то тут же (типовое время задержки 150nS) будет установлен флаг CMIF и возникнет прерывание.
Источник питания МК вполне годится. Обратите внимание на схему - эта ножка МК является выходом имеющего в PIC16F628 аппаратного модуля ШИМ. Поэтому если в дальнейшем в драйвер захочется ввести режим снижения тока двигателя при простое, то на эту ножку можно выдавать например не уровень лог.1, а ШИМ сигнал со скважностью 50%, что позволит снизить ток в режиме удержания:).
Сообщение #42  Добавлено: 30 янв 2010, 22:50
koolhatcker, если я в твоём первом описании таблицу шагов тупо заменяю на полушаг, и указываю что элементов таблицы стало 8, будет работать?
И там есть вот такое:
PORTB = 0x00; //Выводим в порт В нули
TRISB = 0x03; //Весь порт В кроме 2-х младших разрядов - на вывод
Строки не надо поменять местами? А то(на мой взгляд) сначала выводим данные в порт, а потом производим его настройку(ввод или вывод).
Сообщение #43  Добавлено: 30 янв 2010, 23:19
Код:
Нет. Нужно ещё там где указатель меняется при приходе импульса STEP поправить. Надеюсь не в реальном железе решил проверять? Сгорит скорее всего:).
Надо. Сначала - направление, потом - значение.
Сообщение #44  Добавлено: 30 янв 2010, 23:30
Цитата:
Сгорит скорее всего
Да нивжизнь:). Униполяр, хоть все полевики сразу открой... По крайняку не вижу причины гореть:)
Ага, прошляпил. И больше причин нет, так? И тогда вполне естественно добавить опрос ноги, типа "выбор режима - шаг/полушаг". Я так понимаю,это надо всунуть в программу в самом начале, после настроек портов?
Ага, так это надо и какие-то указатели на таблицы, и... Короче недорос:). Пока:).
Сообщение #45  Добавлено: 30 янв 2010, 23:57
Ну попробуй:).
На первый взгляд вроде как нет(при абсолютной идентичности обмоток). Пробовать нужно, чтобы точно сказать.
Мужики, только честно, кто-нибудь полным шагом пользуется?:) Мало того что на нём из-за резонанса движок не разогнать, так ещё и звук не тот :).
Сообщение #46  Добавлено: 31 янв 2010, 00:23
Ради прикола попробовал...Раньше не использовал, и впредь не собираюсь:). Во гремит-то! Тем более что по Х осталось монолитное соединение винта и движка. С муфтой вроде помягче, но даже не сравнитиь:(.
Сообщение #47  Добавлено: 04 фев 2010, 14:30
life писал(а):
...Самое простое что приходит на ум, так это перезапускать степом таймер, при отсутствии степ таймер переполняется и по прерыванию уходим на удержание...
Через какой промежуток времени, при отсутствии STEP сигнала, ШД переводят в режим ожидания?
Какой % от номинального тока рекомендуется пропускать при удержании?
Или это всё индивидуально?
Сообщение #48  Добавлено: 04 фев 2010, 15:17
Через промежуток времени превышающий минимальную частоту сигнала Step.
Ток удержания должен быть таким, чтобы вал двигателя надёжно фиксировался.
[off]А вобще эти вопросы никакого отношения к программированию не имеют, поэтому завязываем с офтопиком. Подобные вопросы впредь прошу задавать в соответствующих темах форума.[/off]
Сообщение #49  Добавлено: 08 фев 2010, 20:04
Приветствую всех!
Вероятно, уже пролетала эта ссылка
www.chipenable.ru
если нет, то очень рекомендую! Более лучшего изложения я не встречал в сети.
Сообщение #50  Добавлено: 27 мар 2010, 12:12
Dj_smart писал(а):
Вот тут Скачать файл "prog_avr_pic.rar"(9.1 мб)
А по диску... Смотри оглавление в книге, и что интересует выложу.
Классный учебник -спасибо !!!
Сообщение #51  Добавлено: 30 мар 2010, 20:19
Ну вот и свершилась проверка теории на практике.
Вроде даже работает.:)
http://it-en.ru/cnc/driver/Simple%20driver%20628.html
Для обсуждения вопросов работы данного устройства создал тему тут: http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 0053#10053
 Заголовок сообщения: Re: Уроки на Си.
Сообщение #52  Добавлено: 28 окт 2012, 12:35
спасибо! изучил, все вроде понятно почему контроль степа делаем по спадающему фронту? а так же хотелось продолжения хотябы в виде теории по быстрому, медленному, смешанному спаду токов! когда и в какие моменты лучше ими пользоватся? до какого уровня можно поднять частоту ШИМ?
Если частота ШИМ 20кгц это получается 50мкс, если сигнал степ превышает это значение тогда будет пропуск шагов?
Спасибо за статью.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #53  Добавлено: 28 окт 2012, 13:52
Потому, что вход Step подтянут к +5В и активный уровень для него - низкий.
К данному "железу" это неприменимо. Рекомендую ознакомиться с документацией на интегральные микрошаговые драйверы - там всё это расписано.
Насколько позволит МК при данной тактовой.
Нет, пропуска не будет. Время обработки изменения уровня на входе Step около 5uS. Частота ШИМ с частотой Step связана косвенно, а не непосредственно :).
Сообщение #54  Добавлено: 28 окт 2012, 14:21
ОК! Спасибо за разьяснения.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #55  Добавлено: 05 июл 2016, 16:05
Выложил пока сюда: http://it-en.ru/cnc/doc/1.html
Ссылки не рабочие. Материал, наверно давно пропал? Интересно было бы почитать !
Сообщение #56  Добавлено: 26 сен 2016, 07:48
Можно как то попросить материал или перезалить куда нибудь? Хотел на зиму занятие себе организовать)))
  в добавок к аэрографу :crazy:
Сообщение #57  Добавлено: 27 сен 2016, 20:42
В 9-м радио драйвер ШД на меге48, есть исходники на асме с коментами, на зиму должно хватить)))
Сообщение #58  Добавлено: 28 сен 2016, 07:28
:company: спасибо! :)
Сообщение #59  Добавлено: 29 окт 2016, 12:43
Спасибо, конечно! Но тема всё таки "Уроки на Си" На Сях попроще маленько, тут проблемы возникают при настройке периферии, и хотелось бы видеть примеры программирования шагового со стабилизацией тока - в 1, 1/2, микрошаге. К асму всё равно потом подходить придётся, на нём всё чётче, конечно, но потом...
Пока нарыл книгу Программирование на языке C для AVRи PIC микроконтроллеров Ю.А.Шпак 2011-600M и полезный сайтик - easyelectronics.
Сам пока подсел на Атмегу.
cron
