www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Замена I2C на PPM
Текущее время: 17 янв 2018, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Замена I2C на PPM
Сообщение #1  Добавлено: 30 июн 2015, 20:17
Вот тут есть архивчик https://yadi.sk/d/WA4UsI9shaaRh Там схема, плата, и исходники на си. Регулятор бесколлекторника. Всё это дело управляется по квадратной шине. Реально ли заменить управление на РРМ?
Я чего прицепился. Есть у меня регулятор монстр. Работает. Но что-то сдаётся мне он не на полную движок крутит. Где ни читал - движки под нагрузкой греются, а мой - нет. Перемотал на большее количество витков, да всё то же, окромя потери оборотов. Прицепил не перемотанный с сидирома. Аналогично. Перемотал, обороты чутка(по звуку) выросли, но при нагрузке вплоть до останова ток (на входе регулятора) выше 2,5А не подымается.
А всё это что в архиве у мужика на квадриках стоит. В том плане что проверено. И на радиокоте чел хвалился что прицепил энкодер и управляет. И как всегда пропал.
Может кто возьмётся переделать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена I2C на PPM
Сообщение #2  Добавлено: 30 июн 2015, 23:09
Юра, под это дело есть готовый и открытый проект, https://www.vbesmens.de/en/positioning-controller.html
Сообщение #3  Добавлено: 01 июл 2015, 00:14
Спасибо, но к сожалению не оно... Мне надо именно РРМ. И питание 12 вольт. Там через переводчика даёт:
Цитата:
Я разработал небольшую (56 мм по 56 мм) контроллера позиционирования доска, которая предназначена для расположены близко к двигателю. Он предназначен для езды DC- или BLDC- серводвигатели до 240W на 24V или 48V 480Вт в.
Гы, и процессор под заказ с ценой... Не :)
Сообщение #4  Добавлено: 01 июл 2015, 23:51
проц купить не проблема. оффпредставитель продавал такой по десять баксов. у меня через 3 дня после оплаты было
Сообщение #5  Добавлено: 03 июл 2015, 13:26
Юра, тебе сам регуль (ESC-модуль) нужен?
Вот схема.
прошивок навалом в инете.
или нужен серво-тестер (то что управляет регулем) ?
Например этот
Сервотестер делается на любой ардуинке или просто на атмеловском проце, прошивка есть в образцах Arduino IDE.
Сообщение #6  Добавлено: 03 июл 2015, 17:32
Угу :) . У меня он есть. Отсюда http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
Работает, крутит, но... Есть у меня вполне обоснованные подозрения что выдаёт он "не на всю". Да даже делитель(R16-17), который определяет напругу батареи судя по всему не задействован. Что с ним, что без, никакой разницы.
А к той схеме прицепился потому что она стоит у мужика на квадриках. Т.е. однозначно рабочая и проверенная. Но квадратная шина :( .
Ник, а твоя схема... Где посмотреть на странице? Прошивка именно под неё есть там?
Сообщение #7  Добавлено: 03 июл 2015, 18:33
Юра,схемы то и нет никакой:)
К аналоговому входу ардуинки подключается средний вывод переменного резистора,
а с ардуинки сразу снимается сигнал для регуля.
Причем сервотестер одинаков, что для сервомашинок, что для регулей моторчиков.
Я пользовался самопальным на Arduino Nano, потом выписал из китая
два разных, а разницы между ними никакой и нет.
Вот такой с пересылкой обошелся как раз в 10 баков,
а тот что раньше показал - 3,5 бакса.
Вот тут тестер на 555-й микрухе
http://www.instructables.com/id/Simple-Servo-Tester/
Вот тут парень показывает такой же только с индикатором скорост, скетч прилагается в тексте.
Сообщение #8  Добавлено: 03 июл 2015, 21:18
Во два старых... этих... :nose: Побеседовали :)
Ник, мне не сервотестер нужен, у меня передатчик-приёмник есть. Мне схема-прошивка регуля для бк движков надоть. И желательно проверенная. Кроме передатчика есть и вот такое, сервы тестит на скорость, батареи шерстит... и многое другое.
Сообщение #9  Добавлено: 03 июл 2015, 22:05
Копай отсюда, может найдешь аналог и свой ESC перешьешь. Статья подробная мож че и надыбаешь.
http://forum.rcdesign.ru/blogs/43414/blog15262.html
Сообщение #10  Добавлено: 04 июл 2015, 22:11
В общем выкопал :) Узнал много нового. Разжёвано там по полной. Всё по порядку, от основ, до схемы и прошивки.
http://www.avislab.com/blog/brushless01/
Сообщение #11  Добавлено: 14 июл 2015, 23:16
На манеже всё те же :) . Всем привет.
Спрошу тут, дабы темы не плодить.По поводу этого же регуля. Схема постом выше. Там есть возможность шимить или верхние, или нижние ключи. Выбирается перемычкой. Рисую плату. И надо выбирать что оставить. Лишний корпус неохота пихать ради проверить. Но тут в голове всплыло, ещё когда с IR2104 воевали, тестер там был. И говорилось что верхние не будут работать, если периодически не открывать нижние. Не будет цепи заряда бустрепной ёмкости. И я вот застопорился. Нижние то периодически открываются, но частоты несопоставимы. ШИМ 16 кгц, а переключение обмоток сотни герц. Что скажете?
Сообщение #12  Добавлено: 19 авг 2015, 12:59
Привет :)
Не по последнему посту но по теме. Я тоже собирал монстра, запустил его, но как то он на полных оборотах не стабильно работал и исходников к нему нет, а я хотел добавить в прошивку регулятора стабилизацию оборотов и приспособить для трехфазного шпинделя. Вобщем стал искать открытые прошивки с исходным кодом. Нашел https://github.com/sim-/tgy проект Symon K , его прошивки заливают в большинство регуляторов для мультикоптеров и они надежно работают и проверены, работает от PPM. Я сам сконфигурил прошивку для моего монстра, залил в него и прекрасно стабильно работает, работает до полного газа где подается полное напряжение на обмотки, проверял осцилографом. Возможно будет интересно и полезно.
Сообщение #13  Добавлено: 19 авг 2015, 14:09
Конечно интересно! Делись! :ganster: Пожалуйста... :sorry:
Сообщение #14  Добавлено: 21 авг 2015, 23:30
Ну так я и поделился :) тем что нашел. Там есть все для того чтобы отредактировать конфигурационный файл под
конкретно свою схему регулятора. Вобщем то они отличаются тем с каких выходов контроллера снимаются управляющие сигналы, инвертированы или нет, итп. Компилится и прошивается достаточно просто и работает стабильно.
То что я хотел сделать на базе этой прошивке еще пока что в стадии попыток и экспериментов :( Потому как времени не хватает ужасно.
Я сделал на шпинделе оптический датчик и пока прикрутил к нему тахометр, и хочу объединить все это вместе добавив туда еще и ПИД,
те чтобы можно было работать на выставленных оборотах поддерживаемых контроллером и котролировать их тахометром. Но тут пока деолится нечем кроме как желанием и возможно идеями. Но оно еще не пропало :) Так что глядишь и прорвется.
Сообщение #15  Добавлено: 22 авг 2015, 00:05
Меня ИМЕННО ЭТО заинтересовало. МонстЕр стартер должен крутить. Но не крутит, всё холодное и ток берёт всего пару ампер. Вот я и ... того.:).
