Proteus 7.6 - не работает симуляция PWM на Mega16
помощь начинающим осваивать программирование МК (PIC, AVR) на Си.
Модератор: koolhatcker
vzgherea
Сообщение vzgherea »
Простая генерация 50% шим в Proteuse выводится как последовательность пиков. Что интересно - на mega8 всё работает как надо а на mega16 - нет. В VMLAB всё симулируется правильно для обоих МК. Помогите запустить в Proteus-е под mega16.
Архив с проектом и исходник : http://www.cncfiles.su/download.php?id=816
Последний раз редактировалось vzgherea 15 янв 2010, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
koolhatcker
Сообщение koolhatcker »
Минуточку.
1.Какое отношение имеет MPLAB к AtMega?
2.Проект протеуса и исходник - в студию.
vzgherea
koolhatcker писал(а):Минуточку.
Виноват, VMLAB
koolhatcker писал(а): 2.Проект протеуса и исходник - в студию.
Так он с первого поста в студии!
koolhatcker
Хм. Сразу не увидел.
Как я понял, проблема именно при значении 512, т.к. при 511 и при 513 всё нормально?;)
vzgherea
koolhatcker писал(а): Как я понял, проблема именно при значении 512, т.к. при 511 и при 513 всё нормально?;)
Не знаю, другие значения не пробовал. Сейчас нету возможности проверить. Только вечером, дома. Работает с 511 и 513? Чем это можно объяснить?
koolhatcker
Ну скорее всего тем, что при значении равном 512 в OCR1AL содержатся нули:). Тогда и с 256 работать не должно.
В качестве костыля можно попробовать такую конструкцию..
OCR1AL = (char)pwm_val;
if((OCR1AL == 0) && (OCR1AH !=0))OCR1AL = 1;
Последний раз редактировалось koolhatcker 15 янв 2010, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
vzgherea
Ну и?
OCR1AH ведь получает значение.
Считаете что это глюк симуляции?
koolhatcker
Чего гадать - в железе проверьте и всё прояснится:).
vzgherea
koolhatcker писал(а): В качестве костыля можно попробовать такую конструкцию..
Тоже посетила такая мысль:). Вечером попробую.
Спасибо за помощь!
koolhatcker
Вечером попробую.
Спасибо за помощь!
Всегда пожалуйста! Как попробуете - отпишитесь что да как если не сложно...
vzgherea
"Костыль" ситуацию исправил :goodtime:
