www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Как оживить мк?
Текущее время: 17 янв 2018, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Как оживить мк?
Сообщение #1  Добавлено: 07 янв 2010, 12:40
Тини2313 - после прошивки работал от внутреннего генератора на 8МГц. Собрал программатор STK200/300 и для его проверки убрал в Ponyprog-е галочку с CKSEL0 :-|. Тини перестала отвечать. На внешнее тактирование не реагирует. По даташиту CKSEL = 0101 означает статус "Reserved". Можно ли что-нибудь сделать или уже усё?
Сообщение #2  Добавлено: 08 янв 2010, 12:12
стр 27 даташита t2313
Table 6. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes
CKSEL3..0 Nominal Frequency
0010 - 0011 4.0 MHz
0100 - 0101 8.0 MHz
а про резервед нашел только SUT1..0 11.
или я еще не совсем спросонья разобрался
Сообщение #3  Добавлено: 08 янв 2010, 12:25
Параллельным программированием(кады 12 вольтей на резет подаешь, своя логика включается и XTAL как тактирование используется вне зависимости от фьюзов, на резет 12 вольтей подавать вместе с питанием, как во входе в программирование вторым способом(см.Даташит Parallel Programming)). Самое простое взять вторую тини и ею выставить в "заболевшей" все фьюзы по умолчанию.... а потом уже SPI использовать....
В даташите подробнейшим образом написана последовательность действий, причем даже с диаграммой по фьюз программингу....
Сообщение #4  Добавлено: 08 янв 2010, 20:36
0010 - 0011 4.0 MHz
0100 - 0101 8.0 MHz
Немного не понятно... По таблице 2 на 25 стр. :
Calibrated internal RC Oscillator 8MHz - 0100
Reserved 0001/0011/0101/0111
Было 0100 и работало от внутреннего генератора 8Мгц, так что всё как в тблице 2. Что указано в таблице 6 не ясно.
Lelik писал(а):
Параллельным программированием...
Почитал, интересно, но к такому пока не готов :)
Сообщение #5  Добавлено: 08 янв 2010, 22:08
Вы серъёзно полагаете, что вопрошавший будет всем этим заниматься?:) Ведь для сборки параллельного проггера потребуется меньше времени и усилий, чем для такого рода разборок:).
Сообщение #6  Добавлено: 08 янв 2010, 22:23
[off]Проще выкинуть МК, или отложить до лучших времен))? Я бы так и сделал[/off]
Сообщение #7  Добавлено: 08 янв 2010, 23:02
ну выкидывать эт зря)) а вот прогер паралельный можно было бы и собрать, ну это если конечно с мк планируются много всякого рода экспериментов и поделок, ну а если просто разовая схемка то и правда лучше купить другой и не мучится)
кстати на радиокоте есть схемка разжеваная от и до, аналога stk500, эт так на всякий случай)
Сообщение #8  Добавлено: 08 янв 2010, 23:47
Эх.... в далекие времена не то что AT90S2313, AT90S1200 не достать было...
А koolhatcker прав.... реальный эмбеддер давным давно бы параллельный программатор сделал... чисто ради интереса...
Сообщение #9  Добавлено: 08 янв 2010, 23:58
Поэтому я и начинал с PIC16F84:).
Сообщение #10  Добавлено: 09 янв 2010, 01:28
Как ничего не соображающий в тонкой электронике хочу задать вопрос. А нельзя взять второй рабочий МК вставить в программатор. А при прошивке второй МК (нерабочий) посадить ему на спину?
Сообщение #11  Добавлено: 09 янв 2010, 02:25
Можно. Но не поможет.:)
Сообщение #12  Добавлено: 10 янв 2010, 00:32
:trumbsup:
Купил новый МК, схема заработала.
Тот МК, который не отзывается, пока выкидывать не буду. Неужели нету готовых програм которые позволяли бы записать фьюзы в МК посредством паралельного программирования? По идее всё, что для этого надо, это источник 5В, 12В и небольшая программа которая реализует общение с МК. Зачем нужны такие сложные схемы паралельных программаторов. Или я чего-то не понимаю?
Сообщение #13  Добавлено: 10 янв 2010, 01:15
не пробовал, но говорят, работает (если еще не видели)
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Сообщение #14  Добавлено: 10 янв 2010, 01:46
to vzgherea
Выбросите свой сдохший МК. Оживлять вы его все равно не собираетесь. Да и к тому же DIP отживает свой век, цена на TQFP или SOIC теж же AVR на 30% ниже по сравнению с дипом, плюс отверстия под ножки сверлить не надо, что очень удобно в домашних условиях, да и места занимает на порядок меньше.
Сообщение #15  Добавлено: 10 янв 2010, 01:51
Ага:). А до рынка(ближайшего) - 200км. И?
Сообщение #16  Добавлено: 10 янв 2010, 02:17
Если лень/некогда/нетдеталек итд паять и не совсем глухое место, то в сервисных центрах по починке всяко-разной электроники - телефоны, автоэлектроника, кассовые аппараты, таксистские транковые радиостанции и пр. обычно имеются правильные программаторы, можно за пару пива, наверное, договориться.
Про дип согласен, правда, не увидел, что топикстартер его юзает.
Последний раз редактировалось pomidor 10 янв 2010, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #17  Добавлено: 10 янв 2010, 12:04
Цитата:
можно за пару пива
2313 стОит как раз как пара пива.:)
Поэтому вместо поисков и уговоров проще потратить время на приобретение новой:).
Сообщение #18  Добавлено: 10 янв 2010, 13:05
Я сам их беру/брал (правда, мега48 еще дешевле и ножек больше) в ЭФО, не всем везет с атмелскими дистрибуторами по соседству:)
Просто, если вдруг срочно надо и купить быстро негде
Сообщение #19  Добавлено: 16 дек 2010, 22:56
На просторах помойки нашел вот такой девайс для восстановления фьюзов МК:
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Сообщение #20  Добавлено: 17 дек 2010, 00:17
Да вроде ниче так девайс. Нужно к нему развести платку под tqfp и все ок. Только одно но, этот девайс нужно собирать только когда аврок наберется штук 15 и более. А если их меньше то можно в кулечек складывать. Правда лет 9 назад, когда с камнями была напряженка и цена другая, то когда запорол фузы на одном кристалле, то пришлось самому писать подобное устройство. Правда пользовался им всего один раз. И с того времени у меня всего лишь 3 запоротых кристалла. Лежат себе потихоньку в кулечке-ждут своего звездного часа.
Сообщение #21  Добавлено: 18 дек 2010, 19:49
Собрал себе это чудо (правда пока на макетке), работает, удалось восстановить Таньку2313:) Правда оригинальная печатка мне не нравится, буду делать свою, как сделаю, выложу все кучей. Кто будет повторять и шить PonyProg, там фьюзы перевернуты, так что где галочки стоят, их надо убрать, а где не стоят, поставить.
А вот так оно работает:
http://zalil.ru/30188921
Кто будет пользоваться сом-портом, прошивайте мегу на частоту 2МГц, иначе вылазиют кракозяблы...
Сообщение #22  Добавлено: 13 июн 2011, 14:29
Artem, будет ли продолжение
зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как оживить мк?
Сообщение #23  Добавлено: 30 апр 2013, 23:01
и так как всегда сделал через одно место
посмотрел на фотку
выставил в AVRDUDEPROG
и так походу залочил 2 микры :wall:
вопрос надо лечить при моих супер настройках Atmega fusebit doctor или есть проще вариант
надо ли обязательно випаивать чип(чуствую жопой что надо , но спрошу)
и исправьте пожалуйста на картинке, где надо поставить правильно галочки
Сообщение #24  Добавлено: 01 май 2013, 20:17
посмотрел на фотку
Ты не одинок :)
Адресок на калькулятор http://www.engbedded.com/fusecalc/
Как правильно прошить AVR фьюзы (fuse bit) http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
Я так понял все к теме Эти безумные эксперименты !!!
Изображение Изображение Изображение Изображение на фото по обводил что должно совпадать в калькуляторе и в программаторе
С AVRStudio как то проще и понятней у меня тоже программатор под дудку прошил получил СТК 500 :trumbsup:
Сообщение #25  Добавлено: 01 май 2013, 20:58
NikolayUA24, спасибо, я как то понадеялся на то что надо только 2 фюза прошить, и это уточняли несколько раз
главная проблема снять аккуратно , а доктора я как то спаяю все равно и мега 8 есть в соике
Сообщение #26  Добавлено: 01 май 2013, 21:06
можно прошить только 2 фюза cksel3 и wdton как в оригинале я добавил BODLEVEL 4.3v потому как слетал еепромом, я снимал атмегу феном строительным с конусной насадкой
Сообщение #27  Добавлено: 01 май 2013, 21:31
и ни фига , переставил мегу, прошил , верификация гуд и в коматоз падает
и флешер не видит ни прога настройки
Сообщение #28  Добавлено: 01 май 2013, 22:52
dizzyy
У твоего программатора +5 вольт общие на программатор и атмегу. Я так угробил 1-ю атмегу. Подай на атмегу +5 вольт с отдельного блока питания. ( зарядка мобильного)
прошиваем сначала hex потом eep и на закуску Fuses
Для проги настройки нужно указать COM порт 50
Цитата:
и флешер не видит
А кварц и конденсаторы 18pf ты впаял?
Сообщение #29  Добавлено: 01 май 2013, 23:07
18 не было , впаял 20
поменял кварц и один драйвер завелся
Сообщение #30  Добавлено: 01 май 2013, 23:15
Поздравляю :company:
