Страница 1 из 1
Проблемма с отображением символов на LCD
Добавлено: 23 мар 2012, 14:14
ChaiSER
Нарисовалась такая проблемма (см. фото):
Подключёние 4-х битное к PORTC ATmega32. D4-D7 подключены к PC3-PC0 соответственно, тоисть инверсно...
Пробовал подключать две разные библиотеки LCD - результат тот-же. При стандартном подключении D4-D7 -> PC0-PC3 на отладочной плате - всё работает без проблемм.
Вопросс: может ли такое подключение быть причиной данного глюка? Какие ещё есть соображения?
P.S.: Юзаю AVR-GCC
Re: Проблемма с отображением символов на LCD
Добавлено: 23 мар 2012, 14:21
koolhatcker
ChaiSER писал(а):Вопросс: может ли такое подключение быть причиной данного глюка?
Естественно. В библиотеке нужно поменять строчки вывода в порт.
Добавлено: 23 мар 2012, 14:47
ChaiSER
Об этом речь?
Код: Выделить всё
/* define the LCD connections: */
#define LCD_D4 SBIT( PORTC, 3 )
#define LCD_DDR_D4 SBIT( DDRC, 3 )
#define LCD_D5 SBIT( PORTC, 2 )
#define LCD_DDR_D5 SBIT( DDRC, 2 )
#define LCD_D6 SBIT( PORTC, 1 )
#define LCD_DDR_D6 SBIT( DDRC, 1 )
#define LCD_D7 SBIT( PORTC, 0 )
#define LCD_DDR_D7 SBIT( DDRC, 0 )
#define LCD_RS SBIT( PORTC, 5 )
#define LCD_DDR_RS SBIT( DDRC, 5 )
#define LCD_E0 SBIT( PORTC, 4 )
#define LCD_DDR_E0 SBIT( DDRC, 4 )
Или нужно править функции в библиотеке?
Добавлено: 23 мар 2012, 16:42
koolhatcker
В библиотеке.
Добавлено: 23 мар 2012, 17:01
ChaiSER
koolhatcker, покажите что именно копать, по-возможности. Вот файлы библиотеки:
mydefs.h
Код: Выделить всё
/* Several helpful definitions */
/* Author: Peter Dannegger */
#ifndef _mydefs_h_
#define _mydefs_h_
#include<avr/io.h>
// Access bits like variables
struct bits {
uint8_t b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define SBIT(x,y) SBIT_(x,y)
// avoid push in main
int main( void ) __attribute__((OS_main));
// always inline function x
#define AIL(x) static x __attribute__ ((always_inline)); static x
#endif
lcd_lib.h
Код: Выделить всё
#ifndef LCD_LIB_H
#define LCD_LIB_H
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "mydefs.h"
#define F_CPU 16000000UL // 16MHz
/* define the wanted LCD type: */
//#define LCD_1X8
//#define LCD_1X16
//#define LCD_1X20
//#define LCD_1X40
//#define LCD_2X8 // some 1x16 are wired as 2x8
//#define LCD_2X12
#define LCD_2X16
//#define LCD_2X20
//#define LCD_2X24
//#define LCD_2X40
//#define LCD_4X16
//#define LCD_4X20
#ifdef LCD_1X8
#define LCD_COLUMN 8
#define LCD_LINE 1
#define LCD_LINE1 0x80
#endif
#ifdef LCD_1X16
#define LCD_COLUMN 16
#define LCD_LINE 1
#endif
#ifdef LCD_1X20
#define LCD_COLUMN 20
#define LCD_LINE 1
#endif
#ifdef LCD_1X40
#define LCD_COLUMN 40
#define LCD_LINE 1
#endif
#ifdef LCD_2X8
#define LCD_LINE 2
#define LCD_LINE2 (0x80 + 0x40)
#endif
#ifdef LCD_2X12
#define LCD_COLUMN 12
#define LCD_LINE 2
#endif
#ifdef LCD_2X16
#define LCD_LINE 2
#endif
#ifdef LCD_2X20
#define LCD_LINE 2
#endif
#ifdef LCD_2X24
#define LCD_COLUMN 24
#define LCD_LINE 2
#endif
#ifdef LCD_2X40
#define LCD_LINE 2
#endif
#ifdef LCD_4X16
#define LCD_LINE 4
#define LCD_LINE3 (0x80 + 0x10)
#define LCD_LINE4 (0x80 + 0x50)
#endif
#ifdef LCD_4X20
#define LCD_LINE 4
#define LCD_LINE3 (0x80 + 0x14)
#define LCD_LINE4 (0x80 + 0x54)
#endif
#define LCD_TIME_ENA 1.0 // 1µs
#define LCD_TIME_DAT 50.0 // 50µs
#define LCD_TIME_CLR 2000.0 // 2ms
#define lcd_puts_P(__s) lcd_puts_p(PSTR(__s))
extern void lcd_init(void);
extern void lcd_putchar(uint8_t d);
extern void lcd_puts(void *s); // display string from SRAM
extern void lcd_puts_p(const char *str); // display string from FLASH
extern void lcd_blank(uint8_t len); // blank n digits
extern void lcd_command(uint8_t d);
#if 0
AIL( void lcd_xy( uint8_t x, uint8_t y )) // always inline function
#ifdef LCD_LINE2
if( y == 1 )
x += LCD_LINE2 - LCD_LINE1;
#ifdef LCD_LINE3
if( y == 2 )
x += LCD_LINE3 - LCD_LINE1;
#ifdef LCD_LINE4
if( y == 3 )
x += LCD_LINE4 - LCD_LINE1;
#endif
#endif
#endif
lcd_command( x + LCD_LINE1 );
#else
#ifdef LCD_LINE4
#define lcd_xy(x, y) lcd_command((x) + ((y==3) ? LCD_LINE4 : \
(y==2) ? LCD_LINE3 : \
(y==1) ? LCD_LINE2 : LCD_LINE1 ))
#else
#ifdef LCD_LINE3
#define lcd_xy(x, y) lcd_command((x) + ((y==2) ? LCD_LINE3 : \
#else
#ifdef LCD_LINE2
#define lcd_xy(x, y) lcd_command((x) + ((y==1) ? LCD_LINE2 : LCD_LINE1 ))
#else
#define lcd_xy(x, y) lcd_command((x) + LCD_LINE1 )
#endif
#endif
#endif
#endif
//Макроопределения для установки курсора
#define lcd_clear() lcd_command(0x01) //Clear LCD
#define lcd_cursor_off() lcd_command(0x0C) //Cursor OFF
#define lcd_cursor_on() lcd_command(0x0E) //Underline cursor ON
#define lcd_cursor_on_blink() lcd_command(0x0F) //Underline blinking cursor ON
#endif //LCD_LIB_H
lcd_lib.с
Код: Выделить всё
#include "lcd_lib.h"
uint8_t lcd_pos = LCD_LINE1;
static void lcd_nibble( uint8_t d )
LCD_D7 = 0; if( d & 1<<7 ) LCD_D7 = 1;
LCD_D6 = 0; if( d & 1<<6 ) LCD_D6 = 1;
LCD_D5 = 0; if( d & 1<<5 ) LCD_D5 = 1;
LCD_D4 = 0; if( d & 1<<4 ) LCD_D4 = 1;
LCD_E0 = 1;
_delay_us( LCD_TIME_ENA );
LCD_E0 = 0;
static void lcd_byte( uint8_t d )
lcd_nibble( d );
lcd_nibble( d<<4 );
_delay_us( LCD_TIME_DAT );
void lcd_command( uint8_t d )
LCD_RS = 0;
lcd_byte( d );
switch( d ){
case 0 ... 3: // on longer commands
_delay_us( LCD_TIME_CLR );
d = LCD_LINE1;
case 0x80 ... 0xFF: // set position
lcd_pos = d;
void lcd_putchar( uint8_t d )
LCD_RS = 1;
lcd_byte( d );
switch( ++lcd_pos ){
case LCD_LINE1 + LCD_COLUMN:
#ifdef LCD_LINE2
d = LCD_LINE2;
break;
case LCD_LINE2 + LCD_COLUMN:
#ifdef LCD_LINE3
d = LCD_LINE3;
break;
case LCD_LINE3 + LCD_COLUMN:
#ifdef LCD_LINE4
d = LCD_LINE4;
break;
case LCD_LINE4 + LCD_COLUMN:
#endif
#endif
#endif
d = LCD_LINE1;
break;
default:
return;
lcd_command( d );
void lcd_puts( void *s ) // display string from SRAM
for( uint8_t *s1 = s; *s1; s1++ ) // until zero byte
lcd_putchar( *s1 );
//Вывод строки s из Flash памяти на LCD
void lcd_puts_p(const char *s) // display string from FLASH
register char c;
while( (c = pgm_read_byte( s++ )) )
lcd_putchar( c );
void lcd_blank( uint8_t len ) // blank n digits
while( len-- )
lcd_putchar( ' ' );
// initialize the LCD controller
void lcd_init( void )
LCD_DDR_D4 = 1; // enable output pins
LCD_DDR_D5 = 1;
LCD_DDR_D6 = 1;
LCD_DDR_D7 = 1;
LCD_DDR_RS = 1;
LCD_DDR_E0 = 1;
LCD_E0 = 0;
LCD_RS = 0; // send commands
_delay_ms( 15 );
lcd_nibble( 0x30 );
_delay_ms( 4.1 );
lcd_nibble( 0x30 );
_delay_us( 100 );
lcd_nibble( 0x30 );
lcd_nibble( 0x20 ); // 4 bit mode
#if LCD_LINE == 1
lcd_command( 0x20 ); // 1 line
#else
lcd_command( 0x28 ); // 2 lines 5*7
#endif
lcd_command( 0x08 ); // display off
lcd_command( 0x01 ); // display clear
lcd_command( 0x06 ); // cursor increment
lcd_command( 0x0C ); // on, no cursor, no blink
Добавлено: 23 мар 2012, 21:40
koolhatcker
LCD_E0 = 1;
LCD_E0 = 0;
Как минимум это.
Если юзаете avr-gcc, то там есть в комплекте библиотека аналогичного назначения.
Её и поправить легче...
Добавлено: 23 мар 2012, 21:53
ChaiSER
koolhatcker, спасибо за наводки... пробовал менять сдвиги именно этой функции, но безрезультатно...
Попробовал подключить D4-D7 -> PC0-PC3 и результат тот-же:
Абракадабра - это типа отображение русского шрифта
Выходит, не в библиотеке дело...
Добавлено: 24 мар 2012, 09:19
koolhatcker
ChaiSER, в чём именно проблема?
Можно четко и по пунктам? Без шарад и метафор.
Добавлено: 24 мар 2012, 09:57
ChaiSER
Николай, проблемма, собственно, на фото не правильно отображаються 13-16 столбцы LCD. Я грешил на проблемы библиотеки из-за инверсного подключения дата шины D4-D7, но когда вывел дисплей на макетку и подключил не инверсно, а стандартно (D4-D7 -> PC0-PC3) - отображение на LCD осталось прежним. Тоисть, проблемма ИМХО не в библиотеке.
Сейчас подумал... у меня в девайсе есть модуль для подключения CD-карты, но он пока не исспользуеться и инициализацию не писал в коде... Возможно в этом причина?
Добавлено: 24 мар 2012, 10:28
koolhatcker
Не думаю. Если индикатор инициализируется и отображает символы, значит он подключен правильно.
Больше похоже на дохлый индикатор. Кстати, какая у него маркировка(полностью)?
Добавлено: 24 мар 2012, 11:11
ChaiSER
Вот фото LCD:
Здесь даташит:
Скачать файл mc1602c-syr.pdf (549.49 kB)
PS: сорцы бросил на мыло.
Подключил дисплей к отладочной плате на ATmega8 - проблемма осталась прежней...
Из чего делаю вывод - проблемма именно в LCD.
Добавлено: 13 ноя 2012, 01:09
Andry
У меня много таких LCD ,тыкаю куда попало так попался именно с такой проблемой,решилось заменой индикатора.Видать убили или статикой или напряжением.
