www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Алгоритм разгона двигателя
Текущее время: 28 фев 2017, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Алгоритм разгона двигателя
Сообщение #1  Добавлено: 03 апр 2011, 20:30
Делаю намоточный станок - устройство автономное. Пишу софт, и думаю о алгоритме разгона. Скольки ступенчатный делать шаг, для достижения нужной частоты, и какая пауза между шагами? шаг в 400гц-500гц после 1.2кГц уже проблемно дается, с таким шагом удалось разогнать двигатель от 500шаг/сек до 1.8тыс шаг/сек.
А хотелось бы до 11 тыс. шаг/сек
Сообщение #2  Добавлено: 03 апр 2011, 22:41
С этой статьей знакомы "Ридико Леонид Иванович. Контроллер шагового двигателя "?
Выдержка про разгон:
[spoiler]Разогнать!
Для того, чтобы работать на большой скорости из области разгона (рис. 17), необходимо стартовать на низкой скорости из области старта, а затем выполнить разгон. При остановке нужно действовать в обратном порядке: сначала выполнить торможение, и только войдя в область старта можно прекратить подачу управляющих импульсов. В противном случае произойдет потеря синхронности и положение ротора будет утеряно. Использование разгона и торможения позволяет достичь значительно больших скоростей - в индустриальных применениях используются скорости до 10000 полных шагов в секунду. Необходимо отметить, что непрерывная работа шагового двигателя на высокой скорости не всегда допустима ввиду нагрева ротора. Однако высокая скорость кратковременно может быть использована при осуществлении позиционирования.
При разгоне двигатель проходит ряд скоростей, при этом на одной из скоростей можно столкнуться с неприятным явлением резонанса. Для нормального разгона желательно иметь нагрузку, момент инерции которой как минимум равен моменту инерции ротора. На ненагруженном двигателе явление резонанса проявляется наиболее сильно. Подробно методы борьбы с этим явлением будут описаны ниже.
При осуществлении разгона или торможения важно правильно выбрать закон изменения скорости и максимальное ускорение. Ускорение должно быть тем меньше, чем выше инерционность нагрузки. Критерий правильного выбора режима разгона – это осуществление разгона до нужной скорости для конкретной нагрузки за минимальное время. На практике чаще всего применяют разгон и торможение с постоянным ускорением.
Реализация закона, по которому будет производится ускорение или торможение двигателя, обычно производится программно управляющим микроконтроллером, так как именно микроконтроллер обычно является источником тактовой частоты для драйвера шагового двигателя. Хотя раньше для этих целей применялись управляемые напряжением генераторы или пограммируемые делители частоты. Для генерации тактовой частоты удобно использовать аппаратный таймер, который имеется в составе практически любого микроконтроллера. Когда двигатель вращается с постоянной скоростью, достаточно загрузить в таймер постоянное значение периода повторения шагов (длительность шага). Если же двигатель разгоняется или тормозится, этот период меняется с каждым новым шагом. При разгоне или торможении с постоянным ускорением частота повторения шагов должна изменяться линейно, соответствено значение периода, которое необходимо загружать в таймер, должно меняться по гиперболическому закону.
Для наиболее общего случая требуется знать зависимость длительности шага от текущей скорости. Количество шагов, которое осуществляет двигатель при разгоне за время t равно:
N = 1/2At2+Vt, где N – число шагов, t – время, V – скорость, выраженная в шагах в единицу времени, A – ускорение, выраженное в шагах, деленных на время в квадрате.
Для одного шага N = 1, тогда длительность шага t1 = T = (-V+(V2+2A)0.5)/A
В результате осуществления шага скорость становится равной Vnew = (V2+2A)0.5
Вычисления по приведенным формулам довольно трудоемки и требуют значительных затрат процессорного времени. В то же время, они позволяют изменять значение ускорения в произвольный момент. Расчеты можно существенно упростить, если потребовать постоянства ускорения во время разгона и торможения. В этом случае можно записать зависимость длительности шага от времени разгона:
V = V0+At, где V – текущая скорость, V0 – начальная скорость (минимальная скорость, с которой начинается разгон), A – ускорение;
1/T = 1/T0+At, где T – длительность шага, T0 – начальная длительность шага, t – текущее время;
Откуда T = T0/(1+T0At)
Вычисления по этой формуле осуществить значительно проще, однако для того, чтобы поменять значение ускорения, требуется остановить двигатель.
[/spoiler]
Сообщение #3  Добавлено: 03 апр 2011, 22:59
roger, какой у вас драйвер, двигатель и какое напряжение питания?
Сообщение #4  Добавлено: 03 апр 2011, 23:40
Спасибо про него забыл...
297+2104+ifrz46
Двигатель аналог дши-200-1
питание 30в
Сообщение #5  Добавлено: 04 апр 2011, 08:21
roger, посмотрите график зависимости момента этого двигателя от скорости. Если это действительно аналог ДШИ, то про 11кГц можете забыть. Это всё-таки 1650 Об/мин. Конечно если не использовать его в качестве вентилятора :).
Сообщение #6  Добавлено: 04 апр 2011, 09:20
так и думал что будут подобные вопросы....
У меня еще стоит редуктор ~1:55(червячный от стекло очистителя)
Если быть точнее двигатель DYNASYN 4SYG-023A 39S
Сообщение #7  Добавлено: 04 апр 2011, 14:11
А при чём здесь редуктор, если мы говорим о шагах ДВИГАТЕЛЯ?
Сообщение #8  Добавлено: 04 апр 2011, 16:11
ну при том что разговор зашел о моменте, момент будет повышатся за счет редуктора
Сообщение #9  Добавлено: 04 апр 2011, 17:08
Нифига не понял из твоей затеи:
Редуктором увеличиваем момент, но понижаем скорость, а электроникой разгоняем двигатель, но теряем момент :)
Выбрось редуктор и все придет в норму, не надо будет геморой изобретать.
Сообщение #10  Добавлено: 04 апр 2011, 18:03
возможно вы и правы
Плюсы есть во всем и минусов тоже хватает.
Сообщение #11  Добавлено: 04 апр 2011, 20:02
Вернемся к теме....
Вопрос к бывалым, да и не только, какое оптимальное время для разгона, и оптимальное ускорение...
да и что имелось ввиду у Л.И. Ридеко под t, для сокращенной формуле
1. t - время которое нужно чтобы двигатель разогнался до нужных шагов в ед.времени?
2. t - "текущее время" - текущая частота с которой шагает двигатель? т.е. длительносить импульса?
Сообщение #12  Добавлено: 04 апр 2011, 20:37
roger писал(а):
Вернемся к теме....
Второй закон Ньютона: ускорение, приобретаемое телом, прямо пропорционально вызывающей его силе, совпадает с нею по направлению и обратно пропорционально массе тела.
Извини, иначе ответить на твой вопрос нельзя, он звучит слишком обобщенно. Все зависит от мощности шаговика, трений в системе, массы перемещаемых частей.
По поводу рачетов, если ими заинтересовался, посмотри главу 6 книги
Т.Кенио "Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления" Эта глава как раз посвящена расчетам разгонных и скоростных параметров как шаговика, так и связанной с ним механики.
Сообщение #13  Добавлено: 04 апр 2011, 22:00
вот эта глава отдельно
Сообщение #14  Добавлено: 04 апр 2011, 22:37
Это оно и есть.
А если делать это на готовой конструкции, то все параметры узнаешь еще быстрее, нагляднее и точнее. Подключи к реальному шаговику через реальный драйвер комп с МАСН3 и задавая различные скорости и ускорения, смотри как ведет себя движок в реальной конструкции. Учтется сразу и вес, и трения и все остальное, что влияет на работу ШД. Замерь предельные скорости и ускорения а дальше - программируй в свой контроллер. Только учти, засохнет смазка, износятся узлы и придется вносить коррективы в программу.
Сообщение #15  Добавлено: 04 апр 2011, 22:49
Ну делаем не ракету, так что лишинй раз разобрать и смазать можно и поправить можно...
А вот MACH подрубить проблема, у меня бук без LPT а городить usb-lpt нету желания.
Сообщение #16  Добавлено: 05 апр 2011, 16:58
roger, а стоит ли играться с разгоном? и так: намоточный станок два ШД один крутит катушку другой гоняет укладчик, разгонять надо оба двигателя, кроме сил трения есть масса катушки (на которую мотаешь) которая увеличивается в процессе намотки (притом что катушки будут разные), плюс натяжение провода которое зависит от диаметра, я думаю надо сначала найти максимальную рабочую скорость чтоб без пропусков шагов на проводе максимального диаметра (предполагаемом) стабильно мотал, возможно заложить в программу максимальные скорости для каждого диаметра провода, ну а по поводу МАСНа отвечу просто 555 (но не портвейн)
Сообщение #17  Добавлено: 06 апр 2011, 10:50
Дело в том даже при старте в 900 шаг.сек, все ок, а вот чтобы повысить дальше нужно отпимально подобрать, шаг по увеличению частоты...
При 1800шаг.сек нету пропусков шагов, но могут возникнуть проблемы с переходом на более низку или высокучаю частоту.Пока у меня заложен шаг ~400-500 шаг.сек. Это много, даже шаг 200 шаг.сек, это много, на больших оборотах
Нахрен мне 555, если у меня мк, и я могу спокойно генерить частоту...
В MACH можно поиграть с параметрами с разгоном.....
В программу будет заложенна возможность изменения скорости. ступенчато, так чтобы оптимально эти ступеньки проходить, нужно оптимально изменять частоту как + так и -, для этого и нужен разгон.
Сообщение #18  Добавлено: 06 апр 2011, 13:19
не ну ускорятся надо медленно, от 0 до 3об/сек катушки надо потратить 5-7секунд (из наблюдений за намоточными станками), на счет 555 имел ввиду что можно покрутить ручку генератора ( с разной скоростью) и посмотреть на реакцию всей системы как при разгоне так и торможении, да а редуктор 1:55 так и остается в системе?
Сообщение #19  Добавлено: 06 апр 2011, 15:26
По да....
После выходных, попробую накидать реализовать, по выше рекомендованной статье разгон.
Сообщение #20  Добавлено: 16 апр 2011, 14:19
Пытаюсь раскурить теорию в статье Моментные характеристики и период следования импульсов управления - измерение и использование при конструировании систем управления В разделе 6.4.2. Теория изменения периода импульсов управления при линейном ускорении двигателя, есть значение ускорения b;, шаг • с^-2 равное
Цитата:
b=105шаг•с^-2.
или
Цитата:
b=10^5шаг•с^-2
Так какое значение верное, мне так и не понять... Накидал в Excel формулы пробывал посчитать, не сходиться с приведенным примером
только не ясно всетаки как считается g для каждого шага, или она статическая величина
Скачать файл "razgon_dwigatelya.xls" с файлообменника cncfiles.su (30 кб)
Сообщение #21  Добавлено: 18 апр 2011, 00:51
roger, а какой максимальной скорости хотите достичь?
при 2000 об./мин. + редуктор 1/55 получается 36об./мин. может проще коллекторный с датчиком оборотов? при наличии датчика можно и обороты стабилизировать... и думаю тише будет, а привод укладчика запитать без ШИМ от 5вольт, или от 12 с гасящими резисторами, еще тише...
я вот думаю какой момент будет на валу редуктора при штатной роботе ШД (без разгона) или вы собираетесь мотать БОЛЬШИЕ трансформаторы?
Сообщение #22  Добавлено: 18 апр 2011, 14:34
Не то что большие,а просто проводом более менее толстым до 2мм, но такие обмотки буду мотать только на низких скростоях...
А тонкий до 0.1 до 0.5. уже побыстрее чем 5 оборотов в минуту
Разгон нужен чтобы достичь. скоростей более менее примлемых, хотя бы тебе 8тыс шаг. сек.
Сообщение #23  Добавлено: 18 апр 2011, 18:56
но при 8000 шагов (полушаг) + 1/55 редуктор... примерно 1 оборот за 3сек! сетевая обмотка транса 2000 витков (число витков от ФОНАРЯ) 2000*3=6000сек или 1.4часа при максимальной скорости... то есть два часа на транс
Сообщение #24  Добавлено: 18 апр 2011, 22:49
У нас есть тайваньский намоточный станок, все работает без редукторов.
А вот останавливается тормозным диском.
Сообщение #25  Добавлено: 19 апр 2011, 09:23
Вопросы оптимальной скорости будут решены в дальнейшем, уже на этапе пробных намоток. Сейчас решается вопрос с разгоном ШД.
Сообщение #26  Добавлено: 12 май 2011, 22:20
Нашлось время написал разгон двигателя, удалось разогнать до 9тыс. шаг/с... в нагрузке червячный редуктор + люфты + жесткая связка(через муфту вытачинную) вала двигателя и вала редуктора, также жестко связан редуктор и вал на которой катушка будет...
Не в тему...
При каких условия стоит переходить на специальные муфты.
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм разгона двигателя
Сообщение #27  Добавлено: 29 янв 2013, 12:46
Возможно преобразовать данную формулу чтобы была зависимость не от t а от счетчика шагов, значение которого уменьшается на каждом шаге?
