www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - МК + SD карта
Текущее время: 25 фев 2018, 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: МК + SD карта
Сообщение #1  Добавлено: 24 мар 2011, 13:56
Подскажите как лучше всего связать SD карту и ATmega32
с наименьшими затратами ресурсов.
Задача - раз в несколько секунд дописывать в конец файла информацию, полученную с GPS модуля.
Пробовал использовать драйвер SD + FAT, поставляемый вместе с Codevision (на основе библиотек Chan-а), но пока безуспешно.. Маунтится нормлаьно, но при попытке считывания директории - все виснет :(
Возможно это связано с тем, что у меня кроме карты еще подключен дисплей от телефона к SPI..
Сообщение #2  Добавлено: 25 мар 2011, 11:47
по SPI.
xumuk писал(а):
попытке считывания директории - все виснет :( Возможно это связано с тем, что у меня кроме карты еще подключен дисплей от телефона к SPI..
..можно "организовать" программный SPI на любых свободных выводах
Сообщение #3  Добавлено: 25 мар 2011, 11:49
я запускал библиотеку от чана. Полет нормальный.
Работает и с обычными SD и с SHDC.
Сообщение #4  Добавлено: 25 мар 2011, 12:06
SDHC :)
Сообщение #5  Добавлено: 25 мар 2011, 12:45
ну суть это не меняет....
Сообщение #6  Добавлено: 25 мар 2011, 12:50
Последний раз редактировалось Moonglow 30 ноя 2012, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #7  Добавлено: 25 мар 2011, 14:24
Цитата:
либо используем MikroC
  Ох, koolhatcker ща увидит... :)
Сообщение #8  Добавлено: 25 мар 2011, 17:01
  life, да я смирился уже :). Пока сами на грабли не наступят - хоть заобъясняйся...:)
Сообщение #9  Добавлено: 26 мар 2011, 10:39
  данный продукт часто обновляется.... про какие грабли речь ?... знаю много людей кто его использует .... включая большие проекты и вроде всё ОК.... в последних версиях новый оптимизатор кода... вроде даже ничего... может быть тыкните в чем проблема ?
Сообщение #10  Добавлено: 10 апр 2011, 21:38
Привет! А скажите, уважаемые гуру, существуют ли в природе карты памяти? Такого типо-размера как Голд или Силвер, но на борту памяти 8-64 Мб. Куда рыть? Задача стоит такая же как у Кулхацкера с его автономным станком... только применяться будет не в ЧПУ строении.
Девице - device!
Сообщение #11  Добавлено: 10 апр 2011, 22:46
koolhatcker писал(а):
  +1. Когда-то уже наступил на эти грабли -- пользовался "MikroPascal for AVR". В то время в их примерах (схемные примеры "спаривания" компонентов) были ну настолько глупые ошибки %) Причем не работало, пока уже сам не разберешься в чем дело. Для примера, в старой версии (по-моему 4-я) был пример работы с UART, так там Rx&Tx были так перепутаны на MAX232, что отправленный байт со стороны контроллера приходил ему же обратно и связи с компом не было. Потом еще один баг, из-за которого в то время даже проект заморозился на год (просто на столько запутал их пример, что даже через большой промежуток времени, когда уже и этим микропаскалем не пользовался никто из нас, не могли понять в чем дело) -- было показано неверное согласование уровней с использованием 74HCT08N. В общем, когда перешли на WinAVR -- границы АВРостроения значительно расширились и зависимость от "дозы" примеров быстро исчезла.
Ну в общем-то тема то и не про компиляторы и т.п. :)
По теме хочу добавить, что лучше библиотеки от Чана ничего не попадалось мне. Там около года-полтора назад даже появилась поддержка LFN в FAT. Все работает очень хорошо.
xumuk, а уровни МК и SD нормально согласованы (если, конечно, МК от 5В питается)? Точно не могу вспомнить, но у меня проблема вроде бы наблюдалась до тех пор, пока я с инициализацией SPI не намудрил чего-то (и еще помню DDR для портов как-то по особому делал, вроде с SS (SPI) связано было что-то). Еще рекомендуют (по-хорошему) питание на SD подавать через полевик для нормального сброса SD в начале запуска МК.
Сообщение #12  Добавлено: 10 апр 2011, 23:31
МК от 5 вольт, SD от 3,3
Карта подключена через резистивные делители.
А какие должны быть настройки SPI ?
У меня дисплей от сименса общается с МК по SPI на частоте 8 МГц. Придется при переключении с карты на дисплей менять настрйоки SPI каждый раз?
Сообщение #13  Добавлено: 11 апр 2011, 12:50
.. режим 0 или 3, частота 400 кГц
... после инициализации карта должна переваривать и 8 МГц, если нет используйте программный SPI
Сообщение #14  Добавлено: 16 апр 2011, 22:28
2 xumuk. У меня инициализация самого SPI такая (asm):
Код:
    cbi     PORTB, LCD_RESET        ; display reset
    sbi     DDRB, LCD_RESET         ; set reset as output
    cbi     DDRB, LCD_MISO          ; MISO is always input in SPI
    sbi     PORTB, LCD_MISO          ; MISO is always input in SPI
    sbi     DDRB, LCD_MOSI          ; MOSI must be set as output for SPI
    sbi     DDRB, 4          ; SS
    sbi     PORTB, LCD_CS           ; deselect display
    sbi     DDRB, LCD_CS            ; SS must be output for Master mode to work
    cbi     PORTB, LCD_SCK          ; set SCK lo
    sbi     DDRB,  LCD_SCK          ; set SCK as output
    sbi     PORTB, LCD_RS           ; start with RS=high
    sbi     DDRB, LCD_RS            ; RS signal is output
    ldi     r24,(1<<MSTR) | (1<<SPE);
    out     SPCR,r24
;    ldi     r24,0
    ldi     r24,(1<<SPI2X)           ; double speed bit
    out     SPSR,r24
    ldi     r24,1
;    ldi     r24,0
    ldi     r25,0
    rcall   mswait          ; wait one ms to have a nice reset
    sbi     PORTB, LCD_RESET    ; release reset
    in      r24,SPSR        ; clear status
    ret
Такая инициализация работает для 3-х устройств, повешенных на SPI.
И, кстати, для гарантии нужно уровень выхода DATA OUT у флэшки поднимать.
Добавлено позже:
Moonglow (ответ на сообщение ниже), в то время багов было на сколько много, что для их "отписывания" разработчикам можно было целую жизнь потратить -) А вообще, мне было проще уйти на WinAVR, тем более бесплатная.
Последний раз редактировалось kernel 16 апр 2011, 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #15  Добавлено: 16 апр 2011, 22:35
Последний раз редактировалось Moonglow 30 ноя 2012, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: МК + SD карта
Сообщение #16  Добавлено: 09 апр 2012, 10:48
Нужно считать координаты X и Y из файла *.drl для сверловки.Исспользую библиотеку Petit FatFs от Чана.
Считываю блоком (512 байт) перебирая побайтно вхождения X и Y так:
Код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include <util/delay.h>
#include "pff.h"
#include "diskio.h"
#include "integer.h"
#define BUFFER   512      /* Количество байт для чтения */
char read_buf[BUFFER] = {};   /* Указатель на буфер чтения данных */
/*                                            Функции для работы UART                                                     */
//инициализация UART`a
void uart_init(void)
   UBRRH = 0;
   UBRRL = 103; //скорость обмена 9600 бод при Fcpu = 16MГц
   UCSRA = 0;
   UCSRB = (1<<TXEN); // разр передачи.
   UCSRC = (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (1<<URSEL); //размер слова 8 разрядов
//Передача символа по UART
void uart_transmit(char data)
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
    UDR = data;
//Передача массива символов - строки msg
void uart_transmit_message(char* msg)
    unsigned char sym = 0;
    while ( *msg )
        sym = *msg++;
        uart_transmit(sym);
/*                                                   MAIN FUNCTION                                                             */
int main (void)
    FATFS   fs;         //FatFs объект
    FRESULT res;         //Результат выполнения
    WORD    s1, i, k, n;
    //Инициализация UART
    uart_init();
    //Монтируем FAT
    res=pf_mount(&fs);
    uart_transmit_message("Mounting FAT ");
    //Если FAT успешно смонтирован
    if (res==0x00)
           uart_transmit_message("OK\r\n");
   //Открываем файл
   res=pf_open("/PROGRAMM.drl");
   uart_transmit_message("Open PROGRAMM.drl ");
     if (res==0x00) uart_transmit_message("OK\r\n");
                  else uart_transmit_message("FAIL\r\n");
   //Установим курсор чтения на 0
   res=pf_lseek (0);
      uart_transmit_message("Set 0 to pointer into PROGRAMM.drl ");
   uart_transmit_message("Data in PROGRAMM.drl:\r\n");
   uart_transmit_message("\r\n");
   //Читаем файл поблочно
   for (;;)
      res = pf_read(read_buf, BUFFER, &s1);
      if (res || !s1) break;         //Ошибка или достигнут конец файла
      for (i = 0; i < s1; i++)
         switch (read_buf[i]) {
            case 'X': {
               for (k = 0; k < 6; k++) {
                  uart_transmit(read_buf[++i]);
               uart_transmit_message("   ");
               break;
            case 'Y': {
               for (n = 0; n < 6; n++) {
               break;
                      read_buf[0]=0;                        //Чистим буфер
   //Демонтируемt FAT
   res=pf_mount(0x00);
   uart_transmit_message("Unmounting FAT ");
           else
    while (1);
И всё бы ничего, но если файл превышает по размеру объем считываемого блока то, есстественно, будет ошибка в чении координат.
Как можно побороть данную проблемму? Если есть у кого наработки или соображения - пишите. Желательно с кодом - так мне легче разбираться.
Сообщение #17  Добавлено: 09 апр 2012, 11:24
Естественно только по окончании одного блока считывать следующий. Типа pf_lseek = pf_lseek+512 :).
Сообщение #18  Добавлено: 09 апр 2012, 12:07
koolhatcker, пробовал, только блок не всегда заканчивался концом строки. ИМХО нужно как-то последнюю строку обрабатываемого блока с обрывом и неполную строку следующего блока загонять в отдельный буфер и уже из него считывать координаты. Или есть более правильный метод?
Сообщение #19  Добавлено: 09 апр 2012, 14:20
Стандартный приём: функция читающая из буфера байты пока не встретит конец строки. Если быйты в буфере кончаются раньше, то она загружает в буфер след. порцию из файла.
Сообщение #20  Добавлено: 09 апр 2012, 14:47
s3301, это понятно, осталось только в коде воспроизвести...
Сообщение #21  Добавлено: 09 апр 2012, 15:08
ChaiSER, так вам разжевать и положить?:)
Неужели самому не интересно?
Сообщение #22  Добавлено: 09 апр 2012, 15:23
koolhatcker, очень интерессно, иначе-бы и не занимался этим. Дело в том, что кодить МК это моё хоби, которым могу заниматься месяц-два в году, поэтому и знания на таком уровне...
Продолжаю. Для начала проверяю считываеться ли поблочно файл больше блока (512 байт). Всё работает, код ниже:
Код:
for (;;)
        uart_transmit(read_buf[i]);
Далее, пробую читать файл построчно. Компилиться, но не работает. Вот код:
Код:
char row[] = {};
unsigned char row_counter = 0;
for (;;)
        row[row_counter] = read_buf[i];
        row_counter++;
        if (read_buf[i] == '\n')
            uart_transmit_message(row);
            row_counter = 0;
            row[0] = 0;
Где ошибка?
Сообщение #23  Добавлено: 12 апр 2012, 10:37
ChaiSER писал(а):
Где ошибка?
Может тут:
ChaiSER писал(а):
char row[] = {};
Компилятор не всегда думает так, как думаем мы :).
А может и в другом месте...
