www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Пылесос для мастерской
Текущее время: 25 май 2017, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Сообщение #61  Добавлено: 16 авг 2010, 20:50
Неплохая подборка самодельных средств борьбы с пылью:
http://kalyaev.com/2010/20100507/cyclone.html
НЕдорогие приставки к пылесосам:
http://www.mek-bt.ru/shop/UID_1132.html
http://www.iceberg.ru/shop/?action=show ... 85&start=1
В эльдорадо есть подешевле, просто по этим ссылкам картинки крупнее.
Сообщение #62  Добавлено: 19 авг 2010, 11:17
Dj_smart писал(а):
Цитата:
Но потом, порыскав по просторам нета, пришёл к той конструкции которую я и собрал.
А нельзя прямую ссыль поглядеть?
Первоисточник - http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=51385
И еще, гляньте вот эту тему Промежуточный пылеуловитель для пылесоса - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17956.0
Возможно и не стоит заморачиваться с мультициклонами, хорошие результаты показывает агрегат и с одним циклоном!
Сообщение #63  Добавлено: 19 авг 2010, 12:10
Foundry, посмотри в ссылках на самоделки, там многие уже не рабочие :(
Сообщение #64  Добавлено: 19 авг 2010, 12:53
Проверил все ссылки из первого поста темы "Промежуточный пылеуловитель для пылесоса" - все ссылки рабочие...
Сообщение #65  Добавлено: 19 авг 2010, 15:37
Значит у меня с браузером проблемы:( Извини.
Сообщение #66  Добавлено: 20 авг 2010, 04:27
Вот видео подобного аппарата Х7 бутыля
http://www.youtube.com/watch?v=hOi-CUx4v6U&feature=related
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение #67  Добавлено: 09 сен 2010, 13:29
[mod]Как же, разогнался... Трудоголик, перекрой доступ рекламщику...[/mod]
DJ_smart.
Сообщение #68  Добавлено: 09 сен 2010, 14:48
Ок!
Сообщение #69  Добавлено: 10 окт 2010, 13:48
В циклоннике главное чтоб сопло трубы откуда всасывается пыль было узким - тем самым мы увеличиваем скорость потока внутри циклона, сосбтвенно чем выше скорость, тем выше инерция у пылинок, тем лучше они оседают. Ну и центральный канал через который пылесос всасывает воздух должен быть как можно шире, чтобы максимально снизить скорость воздушного потока, иначе пыль будет не осыпаться в ёмкость для мусора, а улетать в этот канал. Вот относительно правильный циклонник, причём он один справляется с поставленной задачей, соединять несколько циклонников в колонну не надо.
Сообщение #70  Добавлено: 12 окт 2010, 10:55
Нельзя утверждать так однозначно.
Чем сильнее мы сузим горлышко, тем сильнее упадет скорость мусора внутри всасывающей трубы, это приведет к ее засорению, и тем больше вероятность, что крупные куски мусора забьют узкое горлышко.
Тоже не совсем верно, оптимальное соотношение площади сечения центрального канала и внешней трубы равно 0,63-0,65, при большем расширении центрального канала эффективность падает.
Сообщение #71  Добавлено: 12 окт 2010, 19:59
правильный то он правильный!!! Только фирма Вакумфло, которая специализируется на производстве пылесосов циклонного типа именно по этой схеме, почему то специально сделало для них выход на улицу, да еще и с доп. пылеуловителями (для крупной пыли) а мелкую на улицу пожалуйста. Вот такие пироги.
Сообщение #72  Добавлено: 21 ноя 2010, 13:46
Можно поподробнее про соотношение....
0.63-0.65 - это площадь внутренней трубы к площади внешнней?
А если используется "направляющая спираль", расстояние между витками разве не должно участвовать? мне интуитивно кажется что за счет шага витков можно получить площадь сечения канала, ограничивающегося витками спирали, внешней и внутренней трубкой, как больше так и меньше площади внутренней( отводящей чистый воздух) трубки. И еще это должно влиять на скорость потока воздуха... А разница в скоростях потока должна влиять на чистоту ......
Сообщение #73  Добавлено: 21 ноя 2010, 14:24
0.63-0.65 - это площадь внутренней трубы к площади внешнней?..
А я разве иначе выразился?
Расчет циклона поддается математическому анализу, задайте в поисковике фразу "Расчет циклона" и получите массу ссылок на количественный и качественный расчет. Только в любительских условиях это чаще всего не нужно, есть масса уже сделанных конструкций, повторяй и не ошибешся:)
Сообщение #74  Добавлено: 21 ноя 2010, 17:34
Может проще-понятнее так
Это для циклона ЦН-11. 11-это угол наклона входного(всасывающего) канала. И еще важно соблюсти минимальную длину прямого учаска этого самого всасывающего канала.
Сообщение #75  Добавлено: 29 ноя 2010, 01:16
...а если для "фиксации" самой мелкой фракции, на выходе из циклона и перед центробежным насосом поставить сепаратор, и небольшую ёмкость с водой, через которую бульбулирует пыльный воздух и отбивается сепаратором обратно в воду.
(как на пылесосах Rainbow, что очень дорого...)
p.s. работал в фирме по обслуживанию копировальной техники, был у нас такой пылесос, тонер-зараза ещё та, дак отработку "сосал" и не кашлял, всё в воде оставалось.
(ну или почти всё, когда воду менять забывали чутка проходило)
сепаратор там стоял прямо на оси двигателя, перед улиткой
и обороты были 20 тыс. (сейчас делают 32 тыс. об.мин + HEPA-фильтр)
Сообщение #76  Добавлено: 29 ноя 2010, 13:49
.... HEPA-фильтр)
Если в качестве насоса использовать обычный прямоточный пылесос (а не отдельно насос и двигатель), то влага убьет его быстренько.
Я на своем после выхода циклона перед всасывающим отв. пылесоса поставил воздушный фильтр типа авто (высота 120 мм, диаметр 180). Но туда долетает ну совсем мелкая пыльца. Лучше бы он был НЕРА, но и так хорошо (и дешево)
Сообщение #77  Добавлено: 29 ноя 2010, 19:52
согласен, охлаждение движка должно идти отдельным контуром.
...долетает мелкая...а какая пролетает дальше?
Задержит-ли он, к примеру тонер? если нет, значит самая мелкая пыль всё-таки пролетит...
что не вредно для двигателя ДВС, в лёгких может и задержаться...
а НЕРА быстро забиваться будет. Хотя, могу и ошибаться.
Сообщение #78  Добавлено: 29 ноя 2010, 21:31
Ты же сам ответил на свой вопрос 2-мя постами выше - для тонера НЕРА. У нас на работе перед обычным бытовым пылесосом стоит 3М-овский от портативного сервисного пылесоса. При заправке картриджей ок. 60 штук в месяц хватает на 3-4 мес. Потом выколачиваем и дальше. Не знаю что там за материал - не забивается зараза, мы его от лени на 3-4 раз меняем. Я такой планировал на классический циклон на выхлоп. Но вышло пока по-другому -вот мое чудо.
Сообщение #79  Добавлено: 29 ноя 2010, 22:38
Решение всех проблем. Абсолютно :ggg:
http://cncfiles.su/showp.php?id=6658
http://cncfiles.su/showp.php?id=6663
Сообщение #80  Добавлено: 29 ноя 2010, 22:57
Solar05 писал(а):
Ты же сам ответил на свой вопрос 2-мя постами выше - для тонера НЕРА....У нас на работе перед обычным бытовым пылесосом стоит 3М-овский от портативного сервисного пылесоса.
там НЕРА стоит на выходе, после всей очистки, как-бы редкие частички долавливает, а у вас он на входе??? хотя у вас наверно не просто НЕРА, а комбинированный с НЕРА, причем спецом для тонера. а обычному НЕРА, противопоказана любая мелкая пыль
Цитата:
Данные пылесосы предназначены только для уборки бытовой пыли, и им противопоказана мелкая пыль, такая как цементная, гипсовая, тонерная и т.д.
т.е. на выходе надо ставить НЕРА только если основная масса мелкой пыли поймана до него. А то убъётся фильтр (через циклон много пройдет)
а авто....фиг его знает....что он там ловит...(размер частиц), надо экспериментировать.
Сообщение #81  Добавлено: 29 ноя 2010, 23:12
делал подобное,(без циклона...каюсь) когда ремонт в комнате делал, (работа перфоратором, штробление, бетон алмазным кругом резал) пыли...........
вставил два вентилятора в форточку, а в другой комнате открыл форточку, чтоб вытягивало всё на улицу. (с закрытой, запахи нехорошие тянуло из вентиляции санузла)
Эффект 100%.:trumbsup:
тока холодно по всей квартире, зима блин....
Сообщение #82  Добавлено: 29 ноя 2010, 23:21
У меня вообще-то стоит от "строительного" пылесоса типа Sparky, никакой разницы с автомобильным я не увидел. И там они именно так и стоят-перед всасывающим агрегатом. Нормально спроектированный циклон даже пигмент для красок и сажу улавливает на 90(сколько-то
там)%.
Ну мой конечно не нормальный, и даже совсем ненормальный, и вообще это и не классический циклон - но на фильтр летит очень мало -сам не ожидал.
В общем-то и делал его с расчетом чтоб дома помусорить можно было -пока больше негде.
Сообщение #83  Добавлено: 30 ноя 2010, 00:27
а поподробнее, если можно...
Сообщение #84  Добавлено: 30 ноя 2010, 00:32
Да можно будет, но фоток кроме этой почти нет
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 6827#26827
А сейчас он в гараже, когда домой вернется -пока не знаю, ставить некуда.
Завтра попробую накидаю схему и пояснения.
Сообщение #85  Добавлено: 30 ноя 2010, 10:57
Вот схематично потроха агрегата http://cncfiles.su/photo/6879.jpg
Делался на скорую руку. Есть несколько мест, которые сейчас я сделал бы по-другому. Но все равно я доволен работой -с гофрой 50 мм на самом нижнем переключателе мощности пылесоса("Эконом") забирал стружу из-под фуганка 200мм. Причем на внутренней стенке след от опилок уходит вниз по спирали где-то с углом 30 градусов(хотя входной патрубок с наклоном ок. 10 град.)
Сообщение #86  Добавлено: 04 дек 2010, 01:39
так и просится труба на 50мм в центр трубы 100мм
Сообщение #87  Добавлено: 04 дек 2010, 14:33
Да, возможно. Может не труба, а диафрагма на входе. Я об этом думал. Дело в том, что эта штука при подсоединенной гофре с открытым концом превращается в свисток (на гладкой трубе такого не наблюдается).
Просто по хорошему вместо пылесоса со входом Д=42 нужно центробежный вентиллятор на Д=80-100 и тогда фильтр ставить на выхлоп. Есть типа такого агрегаты промышленные, напр. у "ONEYRA"
Скачать файл "oneyra_pro_1500.zip" с файлообменника cncfiles.su (1019.9 кб)
Сообщение #88  Добавлено: 04 дек 2010, 18:49
Я делал по этим чертежам http://cncfiles.su/download.php?id=1414 .Улитка самодельная с крыльчаткой среднего давления и мотором 1,5 кВт(380 вольт)На выходе поставил 2 мазовских фильтра.Работает уже год :trumbsup:
Сообщение #89  Добавлено: 04 дек 2010, 19:16
Просилось.....поставил:
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=839
Сообщение #90  Добавлено: 12 дек 2010, 19:16
привет всем хотел спросить только одно можно выложить конкретные размеры мультициклона.спасибо
