www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Пылесос для мастерской
Текущее время: 29 мар 2017, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Сообщение #121  Добавлено: 21 авг 2011, 13:08
Добрейшего времени суток форумчане! Прочитал весь форум по этому изделию http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... cle&sid=57 и не понял, конструкция функциональна для повторения или нет?
Сообщение #122  Добавлено: 21 авг 2011, 16:18
Я делал. Валяется под забором. Заявленного не обеспечивает, да и не может. Самая мелкая фракция пролазит навылет. Поставил воздушный фильтр с жигуля. Так его менять частенько надо.
Сообщение #123  Добавлено: 21 авг 2011, 23:50
Здравствуйте Dj_smart, а что можете посоветовать из "стружкососов" (самодельных)?
Сообщение #124  Добавлено: 22 авг 2011, 00:04
Я циклон слепил, и повесил снаружи мастерской. Нормально. http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 6828#26828
Сообщение #125  Добавлено: 03 сен 2011, 12:00
А тех. доку можно глянуть по этому циклону?
Сообщение #126  Добавлено: 03 сен 2011, 12:45
Из документации могу предложить фотографию колена, на котором гнул жестянки :ggg: Всё.
Мужики, ну какая дока:). Циклон? Из чего? Глянул вокруг, жестянка возле погреба торчит. Ножницы в зубы, и к вечеру уже покрасил. Где-то так:)
Сообщение #127  Добавлено: 04 сен 2011, 12:12
Буду благодарен и за фотки!
 Заголовок сообщения: Re: Пылесос для мастерской
Сообщение #128  Добавлено: 12 фев 2012, 07:48
Lermk, Ты наверно чертежики-эскизики хотел..
Взялся делать а размеров нет. Автор пока не отвечает. Кто делал подскажите размеры?
Геннадий прислал раскрои столов в DXF, а шаблон под шайбу в .tap, с началом в нижнем левом углу под трубу Д28мм а у меня труба Д32, как шаблон теперь расточить на 32?
Сообщение #129  Добавлено: 12 фев 2012, 11:33
RU9AG,
RU9AG писал(а):
больно заморочесто , у ТРУДОГОЛИКА система проще , а эффект такой же - так стоит ли
платить больше ... :ggg:
Сообщение #130  Добавлено: 12 фев 2012, 11:39
Вистит на улице, шум не так достаёт.
Сообщение #131  Добавлено: 12 фев 2012, 11:51
Dj_smart,
Юра, конус вроде должен быть 17град?
Stanislav9
что оба попробовал?
Сообщение #132  Добавлено: 12 фев 2012, 12:01
А без понятия :) Исходил из размеров ведра из-под краски, и жестянки на конус. Что было, то и прилепил. Пылесос тупо болгаркой переполовинил, швы силиконом замазал.
Сообщение #133  Добавлено: 12 фев 2012, 12:16
Dj_smart,
А то смотрю...вроде пожарное ведро пристроено...
Прислал Гена размеры. Вопросы сняты.
Сообщение #134  Добавлено: 12 фев 2012, 12:37
RU9AG,
RU9AG писал(а):
что оба попробовал?
такой же как у Dj_smart ток побольше и с мешком снизу -дует на улицу(всё тепло зараза ...), а система ТРУДОГОЛИКА от станочка в мастерскую только с ведро внизу -была мысля закольцевать ,пока только мысля ... (но щётки за пол года 3 раза менял) ...
Сообщение #135  Добавлено: 12 мар 2012, 06:38
Решил сотворить похожее.Из 4 2л бутылок. Ведро на 20л.
Чертежей нет ,только эскиз Геннадия GROGа, и видио на ютуби.
Посему вопросы...
1.Как правильно выбрать высоту цилиндрической части бутыля? Классическое 2Д для спиралей вроде не актуально, т.к. завихрителем является спираль.
2. Как расположить спирали?
3.Положение внутренних трубок относительно цилиндрической части?
4.Критична ли высота входной части? У авторов она в 2 раза болше, чем выходная.
Сообщение #136  Добавлено: 12 мар 2012, 18:14
http://cncfiles.su/showp.php?id=6770
Приветствую Всех!!!
Изображение в верху, я надеюсь, может снять массу вопросов.
Но не исклюаю так же, появления новых вопросов.
Большинство вопросов мы обсуждали в начале этого поста.
Если не лень, то там много всего интересного, втом числе и выше упомянутое изображение.
Сообщение #137  Добавлено: 12 мар 2012, 18:47
Grok,
Геннадий, приветствую!
Стало быть надо придерживаться этого классического чертежа?
Но он не для спирального варианта...Входной патрубок на нем является началом завихрителя (эти 11град). В Вашей конструкции это не сооблюдено. Нижний конус тоже не с тем углом. Похоже все завихрени делают спирали.
Ладно...бутыли пока резать не буду.
Сообщение #138  Добавлено: 13 мар 2012, 19:17
Вот немецкий коллега сделал с трех ПЭТов.
Сообщение #139  Добавлено: 13 май 2012, 13:41
тоже задался темой циклона но думаю выходную трубку вывести на улицу. с мелкой пылью мало что справляеться.дома есть современный пылесос с водным фильтром.раньше думал что 100% все улавливает.потом разобрал кгянул конструкцию,там после водного фильтра стоит фильтр тонкой очистки и + что-то на вроде паралона ,И даже после этих очисток воздуховод до двигателя был как в муке мелкой пыли.А что тогда говорить про циклон.
интересует такой вопросс если двигатель со всей преспособой разместить на улице (живу в сибири - 40 бывает) выдержит такие услови движка?
Сообщение #140  Добавлено: 13 май 2012, 19:26
электроприводчик,
Приветствую!
Сделал , попробовал....пока еще не выкинул (под забор). Голландец,как его там, не помню, просто похвалился.
Работает, а толку нет. Я поставил простейший фильтр из тряпки перед агрегатом пылесоса, мелкая пыль оседает на ней, крупная летает в бутылях, а в ведро не хочет особо. Выключаю, самотеком сваливается в ведро.
Но вся красота склеена клеем для лобовых стекол (силиконовый герметик тут не в тему) поэтому надо ломать первую камеру и переделывать.
Думаю , здесь ошибка в шаге спиралей, автор рекомендует делать ее равной диаметру выходной трубки, неверное надо равной диаметру цилиндра. Скоро буду переделывать. То что сделано, фото сохраню, потом обсудим.
Делать Это не стоит.
Сообщение #141  Добавлено: 13 май 2012, 22:16
Куда проще классический циклон по типу этого
viewtopic.php?f=8&t=839 "Канализация" для станка.
Если не нравится труба на 100, то есть пластиковые трубы для вентилляции на 150 и 200. И кстати, наберите в поисковике "групповой циклон" -это те же одиночные, собранные в батарею -с общим входом и выходом.
