www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Пылесос для мастерской
Текущее время: 25 фев 2018, 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Пылесос для мастерской
Сообщение #1  Добавлено: 28 июл 2010, 20:06
это пример того как в домашних условиях можно собрать пылесос циклонного типа, который не требует сменных мешков.
Доброго Всем времени суток!
Решил предложить Вам возможный вариант пылесоса для ваших мастерских.
Эту конструкцию я подсмотрел на одном из зарубежных сайтов (cnczone.com) и попробовал адаптировать к нашим реалиям.
За основу была взята конструкция, предложенная на сайте, изображенная на рисунке:
После этого я начал с подбора материалов, для изготовления своего «Дракона», так я обозвал будущий пылесос.
С самого начала приступил к выбору ведра для сбора мусора.
Для этой цели очень удачно подошло ведро из под отделочного материала, купленного на строительном рынке. По размерам ведра были сделаны шаблоны для станка в DXF формате, для изготовления основных несущих конструкций. В качестве материала для несущих была выбрана МДФ плита, толщиной 16 мм. Все размеры отверстий были подобраны под литровые пластиковые бутылки, в изобилие продающихся в каждом продуктовом ларьке. После изготовления несущих столов, я приступил к самой ответственной части конструкции, к изготовлению самого сепаратора.
На зарубежном сайте предлагалось изготовить сепаратор полностью из органического стекла. Но в моем случае оказалось сложной задачей найти нужного размера стеклянные трубки. По этой причине они были заменены на медные, благо сейчас на строительных рынках этого добра навалом. После неудачных поисков замены материала для спиралей пришлось вернуться к оргстеклу, в результате чего и были изготовлены 14 шт. заготовок. (смотри фото)
Для придания необходимой спиралеобразной формы я вырезал на станке болванку.
После небольшой доработки, можно было приступать к изготовлению заготовок для спирали.
Заготовки надевались на медную трубку и при помощи промышленного фена разогревались до необходимой вязкости для придания им соответствующей формы.
После этого все заготовки были посажены на медные трубки и приклеены эпоксидным клеем.
Все трубки были вклеены также эпоксидным клеем в один из несущих столов.<br>После этого мне осталось только все собрать в одно целое.
После сборки необходимо было изготовить две планки. Одна планка для крепления шланга, другая для создания ребра жесткости и других хоз. нужд.
Вся конструкция обшивается листом поликарбоната толщиной 4 мм, предварительно все торцы покрываются слоем прозрачного герметика. Лист поликарбоната притягивается штатными саморезами.
Вот так выглядит общая конструкция моего «Дракона» с установленным силовым агрегатом. Силовой агрегат был взят от старого импортного пылесоса. В принципе, в связи с тем, что в этой конструкции практически нет воздушного сопротивления, то агрегат не имеет смысла брать большой мощности. Как показали испытания, всасывающая сила оказалась весьма значительной и не уступала промышленным образцам с силовым агрегатом в 2000 вт. На моем драконе установлен двигатель мощностью 1000 вт. Хочется отметить один существенный момент, соединение несущих столов с ведром должно быть герметизировано. При использовании этого устройства совместно с ЧПУ при длительных работах был показан весьма хороший уровень пыле-стружко удаления.
Если у кого возникнут вопросы, то с удовольствием на них отвечу.
Сообщение #2  Добавлено: 28 июл 2010, 20:21
Ага, обьявился:).А то я пол дня уже фотки с обменника разглядываю, и думай, наш или не наш разместил:). Принцип верен на 100%. Разбивка потока на несколько, и тогда сильно падает скорость каждого. У меня так самогонный аппарат был устроен :ggg: В какой проге разрабатывался шаблон для гибки дисков?
Сообщение #3  Добавлено: 28 июл 2010, 21:00
Это моя вина. Долго статью редактировал...
[off]Grok в инет выходит через джеперес, поэтому может ответить с задержкой. [/off]
Сообщение #4  Добавлено: 28 июл 2010, 21:24
а как выбирался угол "крыла" (спирали из оргстекла)
или взят научным методом? (методом научного тыка)
Сообщение #5  Добавлено: 29 июл 2010, 06:58
А что с картинками?
Сообщение #6  Добавлено: 29 июл 2010, 07:00
вечером появятся
Сообщение #7  Добавлено: 29 июл 2010, 09:02
Все шаблоны рисовались в CorelDraw а потом обработал в FrtCam до получения УП. Наклон спирали выбрал в соответствии с площадью медных трубок.
Сообщение #8  Добавлено: 29 июл 2010, 10:33
Круть!
Сообщение #9  Добавлено: 29 июл 2010, 16:02
Знатный аппарат получился!!! :bravo: :bravo: :bravo:
Сообщение #10  Добавлено: 30 июл 2010, 19:04
клевая штука надо и себе замутить :bravo: :bravo: :bravo:
Сообщение #11  Добавлено: 30 июл 2010, 20:00
Вопрос: чем он лучше стандартного варианта?
Сообщение #12  Добавлено: 30 июл 2010, 20:16
Имеется ввиду обычный пылесос? Если да, то это несравнимые вещи. Не фильтрующего элемента, значит огромная скорость всасывания, и это перепрыгнет кажущуюся сложность. И разделить поток на 7 циклонов - уверен что голова у этого парня варит :trumbsup: Себе сделаю непременно. Только трубы пластиковые или стальные всуну, а то медь по цене...
Сообщение #13  Добавлено: 30 июл 2010, 20:40
Разница просто несравнима!!! Когда я запустил этот агрегат первый раз, даже сразу не поверил своим газам. На выходе ни пылинки, а засасывает с такой силой, что любой бытовой пылесос (не циклонного типа) просто обзавидуется. Тут ребята на форуме регулярно задаються вопросами, чем удалять стружку и пыль с направляющих? Я тоже задумывался пока не собрал этого "Дракона". Сейчас даже в голову не приходят такие проблемы. Во время работы станка отсос стружки происходит настолько эффективно, просто ляпота!!! Да и сам движок сильно не перегревается как в обычных пылесосах, обдув происходит полным напором без какого либо воздушного сопротивления.
Сообщение #14  Добавлено: 30 июл 2010, 20:52
нет конечно :) Я имел ввиду обычный Циклон типа такого
Сколько раз видел разных вариантов из разных материалов все показывают очень хорошую производительность, а вот "много-вихревых" видел всего пару раз... Оправдано ли изготовление мульти-вихревого варианта по сравнению с обычным моно-вихревым?
Последний раз редактировалось Acid 30 июл 2010, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #15  Добавлено: 30 июл 2010, 20:59
Тут прикол в том, что идёт разбивка потока на 7 штук. Соответственно скорость каждого потока падает в 7 раз, а отсюд и пылеотделение, думаю на порядок выше, чем в обычном.
Сообщение #16  Добавлено: 30 июл 2010, 22:19
В принципе технология очень простая, чем больше радиус вращения воздушной массы тем больше объект может захватить воздушный поток, соответственно чем меньше радиус тем меньше частицы могут быть захвачены. Поэтому у лесопилок где стоят утилизаторы стружки, при их работе стоит такая пылища, но зато объем работы какой выполняют. :ok:
Сообщение #17  Добавлено: 31 июл 2010, 05:19
Чем меньше радиус циклона тем мельче фракции отделяются, а для сохранения объема потока суммируется из нескольких
Сообщение #18  Добавлено: 31 июл 2010, 08:47
Все верно :company:
Сообщение #19  Добавлено: 08 авг 2010, 16:52
Чего то фотки негрузяться по ЦИКЛОНУ.
Юра, Dj_smart и портрета твоего нет!
Сообщение #20  Добавлено: 08 авг 2010, 17:05
Обменник лежит, а хостер... куда-то делся... Не отвечает:(. Я свой уже почти сделал, тоже горю выложить...
Сообщение #21  Добавлено: 08 авг 2010, 17:37
можете моим личным фотохостингом пользоваться http://picbe.net или http://picbe.ru
Сообщение #22  Добавлено: 08 авг 2010, 17:49
Да вот оно Изображение
Сообщение #23  Добавлено: 08 авг 2010, 21:59
Пряч его, а то местные унесут как самогонный аппарат :ggg:
Сообщение #24  Добавлено: 09 авг 2010, 18:32
Юр!Dj_smart,
Ура, заработало!
Увидел знакокомого с Братской Украины! :bravo:
Хотел бы услышать отзывы от коллег. Как сосет :ggg: (извиняюсь)
Как шумит?
Я то хочу на портал (на спину повесить) чтоб весь мусор собирал, в т ч Аллюминий.
Ермака вроде разбанили обратно!?
Чего-то он изобретал подобное.
Сообщение #25  Добавлено: 09 авг 2010, 21:51
Так оно 80 сантиметров ростом:) С ведром:).
Сообщение #26  Добавлено: 10 авг 2010, 11:13
Dj_smart, посмотрел на фото и сразу возник вопрос!
Каким образом собираетесь крепить входной шланг?
У меня для этого специальные выступы сделаны на несущих, для крепления фланца.
Сообщение #27  Добавлено: 10 авг 2010, 13:04
А у меня фланец будет крепиться напрямую к обечайке. Корпус от центрифуги. Я уже его собрал, запустил, и разобрал:). Халтура! Укоротил бутылки, чтобы влезло под стол. Но физику не на... обманешь:). Крупняк отфильтровывает, а пыль нет. Сейчас поставлю полноразмерные полторашки. Поглядим.
Сообщение #28  Добавлено: 10 авг 2010, 20:35
Поменял бутылки... Grok, виде можно? Пыль летит как из трубы...
Сообщение #29  Добавлено: 10 авг 2010, 22:17
Жаль . Надо карлика ММ бы 300. и бутылки 0.5л. Чтоб типа рюкзачка[/url]
Сообщение #30  Добавлено: 10 авг 2010, 23:54
[off]У меня созрела мысль....а может есть смысл сделать 2 каскада отфильтровки? В первом будут оседать крупные частици пыли, а во втором (за счет падения скорости потока) более мелкие?[/off]
[off]у нас на заводе лазер тоже стоял с пылесосом типа "циклон", ради интереса повесили над рабочим полем лазера магнит , за 3 дня он зарастал мелкими частицами металла...на выходе пылесоса на магнит тоже металлическая пыль налепала... [/off]
