www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Как я делаю платы по ЛУТ
Текущее время: 25 фев 2018, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как я делаю платы по ЛУТ
Сообщение #1  Добавлено: 10 дек 2009, 09:24
я не писатель, мне трудно складывать слова в рифмы, поэтому в основном только фотки. Но в них я постарался сказать все.Итак....
...собственно сам процесс.
Берем фольгированый текстолит
Да, да, обычно он так и выглядит.Нам надо с помошью губки для мытья посуды (на фото видно какая она должна быть) получить вот это
Принтером подготавливаем трафарет (я для этого использую "Глянцевую Фотобумагу" для струйной печати).
который в дальнейшем, утюгом поставленным на "между 1 и 2" приглаживаем равномерным прижимом.
В подходящую посуду наливаем "теплой - терплю рукой" воды. И в прямом смысле слова отмачиваем заготовку 5-10 мин.
Потом легким движением руки скатываем основной слой бумаги под струей воды
А затем уже акуратней "Глянцевый" слой бумаги
Берем у жены фен (кто не женат тот дальше может не читать :)) и сушим заготовку
и "косяки" не заставляют себя долго ждать.
Берем старую зубную щетку (кто хочет может взять и новую) и "без фанатизма" под струей воды. затираем "косяки"
получаем то, что нужно нести в другой цех - "Цех травления меди"
а когда принесут заготовку должно получится чтото типа этого
И смыв тонер (не забыв сказать ему - спасибо что не отвалился) смотрим на труды свои (в данном случае мои)
Далее идет процесс сверления, но это уже совсем другая история :)
Сообщение #2  Добавлено: 10 дек 2009, 10:11
Я вместо глянцевой бумаги использую подложку от 333 самоклейки(рулоны для оклеиввания поверхностей, под мрамор, гранит, дуб и т.д.). Она очень скользская, вымачивать ее нет необходимости(легко снимается после остывания текстолита) и она не оставляет белого "налета" который нужно счищать иначе под ним травиться не будет....
Сообщение #3  Добавлено: 10 дек 2009, 10:31
А я использовал бумагу от факсов. Только печатать нужно на той стороне, которая с покрытием(темнеет при нагреве). Отстаёт легко. Единственное неудобство - бумага тонкая и принтер постоянно норовит попробовать её на вкус:).
Сообщение #4  Добавлено: 10 дек 2009, 10:51
koolhatcker, надо приклеивать к простому листу...но я пользуюсь тонкой фотобумагой для струйного принтера
Сообщение #5  Добавлено: 10 дек 2009, 20:32
Подложка тоже тонкая и принтер ее заминает, поэтому накладываю на обычный лист и сверху приклеиваю полоской тонкого скотча....
Сообщение #6  Добавлено: 10 дек 2009, 22:08
я эту бумагу курю...
Сообщение #7  Добавлено: 11 дек 2009, 00:32
А я использую глянцевые журналы - типа "Связной" и др....
И достаю их на халяву - просто беру сколько надо в магазине "Связной" :crazy:
Гыыыы....
Сообщение #8  Добавлено: 11 дек 2009, 00:33
Ой, делов-то... У жены ОДИН "Натали" уволок, до пенсии хватит :goodtime:
Сообщение #9  Добавлено: 11 дек 2009, 09:16
[off]Dj_smart, главное чтобы она не заметила раньше и на пенсию по инвалидности не отправила :ggg: [/off]
Сообщение #10  Добавлено: 23 дек 2009, 12:41
я использую глянцевые рекламные проспекты,которые пачками лежат в магазинах.Прижимаю утюгом достаточно сильно,смываю в холодной воде,чтобы не отлетал тонер использую зубную щётку и хоз мыло (мыло типа советского) легкий нажим на щётку и бумага слазит быстро и без косяков.
Сообщение #11  Добавлено: 26 фев 2010, 11:24
Просто сделать загиб факсовой бумаги на "снежинку" примерно так
Бумагу, для усадки, желательно "засветить", прогнав на печать пустой документ.
Первые 50 лет тяжело... а потом привыкаешь.
Сообщение #12  Добавлено: 26 фев 2010, 12:52
Спасибо, при случае попробую с загибом. А "засветку" всегда делаю:).
Сообщение #13  Добавлено: 26 фев 2010, 14:46
Лист А4 надо рать без лазерных чернил - склеятся между собой.
Сообщение #14  Добавлено: 06 май 2011, 14:46
смотрим видео http://www.youtube.com/user/thomaspfeif ... TxPnZLpp_8 :dance: уже год пользуюсь и неразу неподвело качесто улетное
Сообщение #15  Добавлено: 06 май 2011, 19:41
mithun, а что это за машинка там приглаживает?
Сообщение #16  Добавлено: 06 май 2011, 20:19
Fyva, это ламинатор
Сообщение #17  Добавлено: 10 май 2011, 02:14
Fyva это ламинатор там на сайте томаса есть все про ето и вроде есть контролер для ламинатора . в принципе для наших нужд вполне хватает А5 я где то встречал такую машинку стоит примерно 50..60 $ но щас дкмаю о полностью самодельном варианте :crazy: и вот качество судите сами Изображение
а вот на контролер сылка http://thomaspfeifer.net/laminator_temp ... gelung.htm
Сообщение #18  Добавлено: 10 май 2011, 09:41
Если делаете ЛУТ-ом на фотобумаге, то бумагу мочить воде не обязательна, она спокойно снимается с платки и без воды, на холодную.
Сообщение #19  Добавлено: 10 май 2011, 10:03
Baha, сколько пробовал - ни разу не получалось отодрать на сухую...
Пользуюсь мелованной бумагой. плотность - от 100 до 150гр. тогда утюг прогревает хорошо и дорожки не расплываются.
Сообщение #20  Добавлено: 10 май 2011, 10:19
Могу поделится своим опытом.
Без ламинатора никуда, купил в метро за 990р. сигму, правда пришлось расширить просвет печки, переставил половинку печки на миллиметр выше родного места, с тех пор не нарадуюсь выход годных плат с дорожками 0.2мм близится к 100%.
Печатаю на журнальной бумаге, предварительно наклеив ее по периметру на лист обычной офисной. Пропускаю через ламинатор с десяток раз, даю остыть, размачиваю в воде, скатываю бумагу пальцем, а далее грею над газовой комфоркой плату пока фольга совсем немного потемнеет, а тонер почернеет (пропадает белесость после бумаги) еще одним показателем температуры является прикосновение пальцем смоченным слюной, шипеть должно резво.
Еще один момент, сплошную заливку, на всякий случай, зарисовываю перманентным маркером.
З.Ы. Лужу сплавом розе.
З.З.Ы. Если будут вопросы по какому-либо этапу готов расписать более подробно.
Сообщение #21  Добавлено: 10 май 2011, 11:21
VVChaif,
значит не пробовал, и отдирать не надо, она сама слазить как шкурка,
бумага любая, глянцевая, в данный момент это Ломонд 0102007, плотность 120 гр на метр кв.
Сообщение #22  Добавлено: 10 май 2011, 18:33
VVChaif, а у меня почемуто дорожки на мокрую отстают вместе с бумагой в некоторых местах ...вроде утюгом неплохо глажу,а чем смываете тонер?ацетоном плоховато
Сообщение #23  Добавлено: 10 май 2011, 19:18
Раньше пользовался толстым Ломондом - приходилось отмачивать и затем щеткой долго тереть плату, чтобы из "узких" мест (и отверстий) глянец вытащить. И то часто не получалось все вычистить.
В последнее время использую подложку от самоклейки. Лучшей самоклейкой для этого дела многими признана "333". Но я ее не нашел (купил другую) и в принципе меня устраивает та, которая есть. Легко снимается "на горячую". Платы получаются достаточно качественными.
Ламинатором не пользуюсь, утюгом получается вполне сносно.
Сообщение #24  Добавлено: 10 май 2011, 20:07
satell, mithun, Спасибо за ответы. Просто я как-то никогда не сталкивался с ламинаторами :ggg: .
Я печатаю на факсовой бумаге, на стороне, которая темнеет. Отмочкой бумага нормально стирается. При печати подклеиваю под неё вдоль одной стороны лист писчей A4, иначе может замять. Некоторая проблема в приглаживании. Раньше печатал на стареньком лазернике с неизвестного происхождения тонером - получалось нормально с первого приглаживания. Сейчас купил лазерник Canon - с фирменным тонером при приглаживании тяжело поймать момент между обсыпанием тонера и его "расплыванием" от утюга.
А при помощи ламинатора кривоватые платы нормально приглаживаются? (Например, если плата слегка парашютом).
Сообщение #25  Добавлено: 10 май 2011, 21:34
Цитата:
значит не пробовал...
Вот сегодня как раз попробовал опять. Не отдирается. Зато в воде отмокло как надо :)
Это "недогрев". тонер смываю ацетоном.
Сообщение #26  Добавлено: 10 май 2011, 22:42
Кстати, ацетона нужно не жалеть и смывать максимально быстро без "застоев". Я недавно накололся - печатку отмывал, тонер уже размазался ацетоном, но ацетона не хватило (заканчивался). И пока я бегал за другим бутылем ацетона (не в магазин, до соседней комнаты) тот, который был размазан въелся в печатку и уже не отмывался.
Сообщение #27  Добавлено: 11 май 2011, 00:00
Отлично приглаживаются, у ламинатора очень эластичные валы из толстой резины, которые, к тому же, прижимаются сильными пружинами.
З.Ы. У меня всегда платы даже не слегка парашютом, потому как режу текстолит ножницами по металлу. :)
Сообщение #28  Добавлено: 01 авг 2011, 20:39
а я приноровился "катать" рисунок 100-ваттным паяльником типа "топор", боковой его стороной. все отлично переносится на плату
 Заголовок сообщения: Re: Как я делаю платы по ЛУТ
Сообщение #29  Добавлено: 18 янв 2012, 23:13
Я тонер отмываю жидкостью для снятия лака, который тырю у жены :tss: и ватными дисками оттуда же :ggg:
Сообщение #30  Добавлено: 24 янв 2012, 15:47
надыбал бумагу похожая для изготовления наклеек на CD и пробывал правда другое делать, так после прокатки в ламинаторе, бумага легко без отмачивания снимается и качество обалденное так что возмите на вооружение. марку бумаги незнаю так дали 10 листов потестировать.
